Váš vstup do flexibilního opracování laserem
2D laserové řezání | 3D laserové řezání | svařování laserem
Tak výhodný a flexibilní jako nikdy předtím: TruLaser Cell 5030 přesvědčí nízkou hodinovou sazbou stroje a optimálně se hodí pro malé až středně velké série a také častou výměnu dílů. Vybaven energeticky efektivním pevnolátkovým laserem TruDisk nenáročným na údržbu a také velkým množstvím funkcí z osvědčených typových řad TruLaser Cell nabízí TruLaser Cell 5030 maximální flexibilitu současně při svařování i řezání.
TruLaser Cell 5030 má nejen nižší investiční náklady, ale je cenově efektivní také v běžném provozu.
Díky plovoucí optice dosáhnete vysoce kvalitních pracovních výsledků a velmi dobré produktivity.
Profitujte z magnetické spojky pro řezací a svařovací optiky a rychlé posuvné dveře na přední straně.
Zatímco pomocí instruktážního boxu a dotykové obrazovky jednoduše manipulujete se zajížděním dílů, softwarové řešení TruTops Cell dílna Vám umožní rychlou úpravu programů - přímo na stroji.
Laserově vyřezaná zadní část
Přířez dílů karoserie vyžaduje maximální možnou míru flexibility a možnost rychlého a jednoduchého provádění úprav. S TruLaser Cell 5030 obrobíte vysoce produktivně všechny typické materiály od hliníkových slitin až po moderní ocelové slitiny.
Laserově vyřezané zadní sedadlo auta
TruLaser Cell 5030 umožňuje jak průseky, tak také lemy hlubokotaženého dílu. Zatímco u malého počtu kusů je obrábění pomocí běžných děrovacích nástrojů často příliš drahé, vyříznete s TruLaser Cell 5030 v nejkratším čase všechny potřebné kontury a snížíte výrobní náklady.
Laserově svařené kolo ventilátoru
Laserové opracování trojrozměrných dílů, jako je např. kolo ventilátoru, vytváří nové možnosti v oblasti geometrie. Při konstrukci tak můžete šetřit materiálem a snižovat hmotnost. Navíc se při laserovém svařování výrazně zmenšuje podíl dokončovacích prací ve srovnání s běžnými metodami. Ušetříte čas a zamezíte deformaci dílu.
TruLaser Cell 5030
| Rozsah pojezdu osy | |
| Rozsah pojezdu osy X | 3000 mm |
| Rozsah pojezdu osy Y | 1500 mm |
| Rozsah pojezdu osy Z | 700 mm |
| Rozsah pojezdu osy B | ± 135 ° |
| Rozsah pojezdu osy C | n x 360 ° |
| Max. velikost obrobku | |
| Max. velikost obrobku ve směru X | 2540 mm |
| Max. velikost obrobku ve směru Y | 1040 mm |
| Max. velikost obrobku ve směru Z | 470 mm |
| Max. rychlosti os | |
| Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X | 60 m/min |
| Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Y | 60 m/min |
| Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z | 60 m/min |
| Max. souběžná rychlost os | 104 m/min |
| Max. osová rychlost osy B | 60 1/min |
| Max. osová rychlost osy C | 60 1/min |
| Max. zrychlení os | |
| Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru X | 8 m/s2 |
| Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Y | 8 m/s2 |
| Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Z | 8 m/s2 |
| Max. souběžné osové zrychlení | 13,8 m/s2 |
| Max. osové zrychlení osy B | 200 rad/s2 |
| Max. osové zrychlení osy C | 100 rad/s2 |
| Polohovací přesnost | |
| Přesnost polohování lineárních os (X, Y, Z) | 0,08 mm |
| Přesnost polohování os otáčení (B) | 0,015 ° |
| Laser | |
| Max. výkon laseru | 3000 W - 4000 W |
| Dostupné lasery | TruDisk, TruFiber |
TruTops Cell
TruTops Cell má vše, co potřebujete pro pohodlné programování laserových obráběcích procesů ve 3D – ať se jedná o programování laserového řezání, svařování, nebo navařování. Načítá 3D CAD data přes celou řadu rozhraní a v případě potřeby je koriguje. Systém vytváří automaticky návrhy řezání ve všech třech rozměrech. Kromě toho generuje automaticky návrhy přípravků.
TruTops Boost
Komplexní řešení TruTops Boost umožňuje pokrýt více procesních kroků a pracovat průběžně: jsou zde obsaženy všechny kroky jedné zakázky od 3D dílu až po hotové NC ohýbací, děrovací a laserové programy. Software přitom zohledňuje závislost mezi propojenými technologiemi TecZone Bend a TecZone Cut a konstrukcí a zajišťuje tak rychlý výrobní proces. Výsledek: průběžný software s inteligencí, která zajišťuje optimální souhru softwaru a stroje.
Dle způsobu použití si můžete vybrat správný laser pro vaši aplikaci a zkombinovat ho s TruLaser Cell 5030. Tím získáte vždy perfektní kompletní řešení – bez ohledu na vámi investovanou částku, oblast nebo počet kusů.
FocusLine umožňuje programem řízené nastavování polohy ohniska v závislosti na druhu a tloušťce materiálu. Přestavování polohy probíhá pomocí tlaku vzduchu pod zrcadlem, který ovlivňuje zakřivení jeho povrchu.
U Smart Optics Setup se jedná o přípravek na řezání testovacího plechu a přestavění řezací hlavy, namontovaný na základní kostře stroje. Díky standardizovaným makrům je přestavění ještě jednodušší. To šetří čas i peníze.
Pracovní rozsah základního stroje lze volitelně zvětšit o 300 mm směrem doprava. To zlepší užitný 3D pracovní rozsah a navíc přístupnost stroje zepředu při nakládání a vykládání velkých obrobků.
S TruTops Cell dílna lze programy snadněji, rychleji a bezpečněji upravovat přímo na stroji. Navigace uvnitř NC kódu je díky tomu naprostá hračka, protože kontura, která se má změnit, se vybírá s příslušným textem NC kliknutím myši. Veškeré provedené úpravy jsou okamžitě vizualizovány, díky čemuž je práce s programem tak bezpečná jako nikdy předtím.
Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se sníží prostoje vašich strojů a také vaše provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečných úprav.
Intuitivně ovladatelný systém zpracování obrazu VisionLine automaticky rozpozná vlastnosti geometrie na součásti, např. spojovací štěrbiny nebo ohyby. V případě potřeby provede obráběcí program NC korekci. Tím získáte maximální procesní spolehlivost, zvýšíte kvalitu svých součástí a ušetříte čas a náklady.
Rotační osa umožňuje také obrábění osově symetrických obrobků. Přídavnou osu lze namontovat na pracovní stůl jak horizontálně, tak také vertikálně. Pro obrábění delších trubek a profilů vám je jako pomůcka k dispozici opěrné ložisko.
Pro snadné nakládání a vykládání velkých dílů mimo pracovní prostor je možné se stoly pojíždět ručně.
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
