TruLaser Série 3000 Bevel Cut Edition
Flexibilní standardní stroj se šikmým řezem
Zavřít
Více možností, méně pracovních kroků - se šikmým řezem
Integrovaný šikmý řez (Bevel Cut) činí z tohoto 2D laserového řezacího stroje mnohostranný standardní stroj. Díky průlomové technologii pomocí šikmého řezání vytvoříte u hrany obrobku přesné geometrické tvary. Stroj ovládá až 50-stupňový úhel zkosení a je hospodárný již od 5 % dílů řezaných s šikmým řezem. Při tom ušetříte až 80 % doby obrábění a náklady na celou konstrukční skupinu. Vytvářejte zkosení přímo na stroji – v tenkém plechu a tlustém plechu až do 25 milimetrů. Kdy vsadíte na více možností a méně pracovních kroků?
Šikmé nastavení řezné jednotky umožňuje zkosení a zahloubení a také úhly až do - /+ 50°.
Ušetřete díky šikmému řezu následující procesy a tím náklady na celou konstrukční skupinu.
Zpracovávejte velké množství konstrukční oceli a nerezové oceli v šikmém řezu a řezejte nadále všechny ostatní materiály ve svislém řezu.
Využijte kromě toho ve svislém řezu všechny další funkce TruLaser Série 3000 jako Highspeed Eco, CoolLine nebo EdgeLine Bevel.
Jemné kontury v konstrukční oceli s velkou tloušťkou
S TruLaser Série 3000 Bevel Cut Edition vytvoříte filigránní zkosení a zahloubení přesně a bezpečně také v konstrukční oceli s velkou tloušťkou.
Efektivní šikmý řez pro nerezovou ocel
Vyrábějte díky řezání dusíkem také díly z nerezové oceli v šikmém řezu vysoce produktivně a v nejlepší kvalitě.
Řezání především běžných materiálů
Zpracovávejte nadále všechny běžné materiály ve svislém řezu.
TruLaser 3040 Bevel Cut
TruLaser 3060 Bevel Cut
TruLaser 3080 Bevel Cut
Maximální rychlost | |||
Simultánně | 170 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
Pracovní rozsah | |||
Osa X | 3922 mm | 5987 mm | 8037 mm |
Osa X (při šikmém řezu 50°) | 3355 mm | 5420 mm | 7470 mm |
Osa Y | 2099 mm | 2576 mm | 2576 mm |
Osa Y (při šikmém řezu 50°) | 1600 mm | 2077 mm | 2077 mm |
Specifická data laseru - TruDisk 12001 | |||
Max. výkon laseru | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Maximální tloušťka plechu konstrukční ocel (při šikmém řezu 50°) | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Maximální tloušťka plechu nerezová ocel (při šikmém řezu 50°) | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Hodnoty spotřeby | |||
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
Nanospoje umožňují procesně bezpečné zpracování Vašich dílů šetřící zdroje nezávisle na geometrii: vyšší produktivita, lepší kvalita dílů a jednoduché odebírání dílů díky minimální fixaci ve zbytkové mříži. V mnoha případech nejsou nutné dokončovací práce. Mikrospoje naopak fixují díl po celé tloušťce plechu, což často vyžaduje časově náročné manuální dokončovací práce a ztěžuje odebírání dílů, především u tenkých nebo středních tlouštěk plechu.
Konstrukční ocel se při řezání laserem mimořádně silně ohřívá a může se v důsledku toho nekontrolovaně roztavit. Pomocí CoolLine se toto nestane. Neboť při zpracování stříkají trysky u řezné hlavy vodní mlhu a tím chladí materiál kolem laserového paprsku. CoolLine tak umožňuje nové geometrie a přesnější optimální rozmístění. Kromě toho výrazně zvyšuje procesní bezpečnost při zpracování konstrukční oceli s velkou tloušťkou.
Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.
Čistá ochranná skla udržují kvalitu řezu na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje senzor trvale jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.
Autonomněji vyrábět a zabránit klidovým stavům: Se Smart Rerun pokračuje váš stroj samostatně ve výrobě po lehké kolizi nebo chybném řezu. Aby se zabránilo zmetkovitosti, leží ohnisko vždy na opakovaném vstupu uvnitř kontury. Pouze pokud to není možné, provede se skok k dalšímu dílu. Vždy s tím cílem, že výroba běží dále.
Sorting Guide je asistenční systém založený na kameře, který podporuje dělníky při vyjímání a třídění plechových dílů. Barevně označuje díly podle zákaznických zakázek nebo následného procesu. Dělník tak může nařezané díly rozdělovat snadno, rychle a bezchybně na palety.
S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace Vám umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.
Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.
Několikrát oceněné uživatelské rozhraní mimořádně usnadňuje ovládání stroje. Úkoly lze díky tomu provádět výrazně rychleji. Ovládání nových funkcí se lze naučit intuitivně pomocí velkého dotykového displeje.
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Flexibilita
Funkce EdgeLine Bevel nyní zvládne ještě více: Řežte s ní jak zkosení, tak i zahloubení a zaoblete hrany přímo na vašem laserovém řezacím stroji. Tak redukujete vaše vynaložené úsilí u doplňujících procesních kroků a zabráníte výskytu ostrohranných plechů. Jednoduché a rychlé programování EdgeLine Bevel podporuje rozmanitost vašich aplikací. To konkrétně znamená: Provádíte zkosení v různých úhlech a zahloubení v mnoha velikostech. Kromě toho zvyšují zaoblené hrany optickou kvalitu vašich dílů a snižují riziko úrazu pořezáním.
S doplňkovým zařízením RotoLas můžete na svém 2D laserovém řezacím stroji opracovávat také trubky a profily. Během nejkratšího času přestavíte stroj z plochého lože na zpracování trubek. Flexibilní přídržný systém přitom vede různé trubky a profily naprosto bezpečně a umožňuje tak obrábění trubek a profilů ve formátu XXL v kruhu až do 370 mm.
Autonomie
Funkci k zamezení kolizím získáte nyní ve dvou různých režimech. Ať režim tabule nebo režim jednotlivých dílů: Můžete tak v zásadě upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce. Je možné i automatizované vyložení dílů, neboť se nenaklánějí.
Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.
Kvalita
BrightLine fiber dělá z pevnolátkového laseru univerzální nástroj – funkce umožňuje kvalitní výsledky řezání v celém rozsahu tloušťky plechu. Přitom zůstávají všechny výhody pevnolátkového laseru při obrábění tenkého plechu, obzvláště při vysokých rychlostech, zachovány.
PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %
Integrovaný Gas mixer vzájemně kombinuje řezné plyny dusík a kyslík – automaticky a zcela bez zapojení obsluhy. Použití směsi dusíku a kyslíku ve spojení s vysokým výkonem laseru zlepšuje kvalitu dílů z konstrukční oceli a hliníku. V závislosti na druhu materiálu, slitině materiálu a kvalitě materiálu je možné snížit tvorbu otřepů na laserem řezaném dílu.
Vysoká tolerance materiálu, stabilní proces: S FlexLine dosáhnete nejlepších možných výsledků řezání v konstrukční oceli rozdílné kvality. Díky patentovanému designu trysek a speciálním parametrům řezání řežete filigránní kontury dokonce i ve vysokých tloušťkách plechu. Tak zůstanete flexibilní a optimálně využijete Váš materiál.
Produktivita
Nejvyšší efektivita – bez kompromisů v oblasti kvality: Pomocí Highspeed vytvoříte rekordy při řezání dusíkem s pevnolátkovým laserem. Takto můžete kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli společně s rychlostí posuvu téměř zdvojnásobit. Kromě toho snižuje speciální design trysek spotřebu řezného plynu až o 40 % a u kontur s ostrými hranami dokonce zabraňuje tvorbě otřepů.
Extrémně rychlý, extrémně úsporný: pomocí procesu Highspeed snižujete svou spotřebu řezného plynu při řezání dusíkem až o 60 %. Umožňuje to patentovaný design trysek. Pomocí HighSpeed Eco můžete současně téměř zdvojnásobit kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli a zvýšit rychlost posuvu až o 100 %. Kvalita přitom zůstává zachována. U obrysů s ostrými hranami zabraňuje Highspeed Eco dokonce tvorbě otřepů. Proces také navíc zpřístupňuje opracování dusíkem pro nové tloušťky plechu.
Aby byly kilowatty na plechu i využity: se stroji TRUMPF využijete i vysoké výkony laseru v plném rozsahu. Laser TruDisk s až 12 kW neslibuje jen vysoké posuvy, ale především zpracovává obrobek maximálně produktivně. Tato správná kombinace výkonu laseru, konstrukce stroje a inteligentních funkcí poskytuje nejlepší výsledky v nejratším výrobním čase. To platí jak pro tavný řez, tak i pro řez kyslíkem, a rovněž pro komplikovanější aplikace, např. jemné kontury nebo tlusté plechy.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
