Skrovné a výkonné řezání laserem
Zde je výhodný poměr cena - výkon při řezání laserem: Robustní stroje TruLaser Série 1000 Lean Edition zvládnou svou úlohu s efektivními náklady. Neboť se vyplatí i při nízkém vytížení díky srovnatelně nízké investici. S 6 kW řežou všechno do 25 mm a poskytují top kvalitu. Rovnou začněte: Ovládání strojů je intuitivní, řezná data jsou již integrována.
Vysoce kvalitní komponenty a standardy kvality TRUMPF zajistí bezpečný provoz.
Stroje jsou stabilní a mají dlouhou životnost.
Díky intuitivnímu Designu a integrovaným řezným datům dokážete hned začít.
Se vzdálenou podporou, technickou podporou a profesionálními školeními jsme Vám vždy k dispozici.
S TruLaser Série 1000 Lean Edition řežete tloušťky plechu v rámci celého spektra (1 až 25 mm)
TruLaser Série 1000 Lean Edition produktivně opracovává tavným řezáním tenkou nerezovou a°konstrukční ocel. Také hliník nebo mosaz můžete s tímto strojem rychle a bezpečně řezat.
TruLaser 1030 Lean Edition
TruLaser 1040 Lean Edition
TruLaser 1060 Lean Edition
Maximální rychlost | |||
Simultánně | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Pracovní rozsah | |||
Osa X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Osa Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Specifická data laseru - TruFiber 6001 | |||
Max. výkon laseru | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Maximale Blechdicke Baustahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. tloušťka plechu, nerezová ocel | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Maximale Blechdicke Edelstahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. tloušťka plechu, hliník | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Max. tloušťka plechu, měď | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max. tloušťka plechu, mosaz | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Hodnoty spotřeby | |||
Průměrný příkon ve výrobě - TruFiber 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Jednoduchá obsluha
Parametry řezání pro všechny materiály a tloušťky plechu jsou pro Vás již uloženy v softwaru stroje. Parametry vyvinuli a intenzivně otestovali experti společnosti TRUMPF – tím máte na Vašem stroji know-how společnosti TRUMPF v oblasti řezání laserem.
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
Čisté ochranné sklo zaručuje vysokou kvalitu řezu. K zajištění tohoto vysokého standardu má řezná jednotka TRUMPF senzor, který kontroluje stav ochranného skla. Proto sklo čistíte a vyměňujete pouze v případě potřeby, což šetří čas a peníze.
Odrazy, které se vyskytují při řezání barevných kovů – jako mosaz nebo pozinkované plechy – mohou poškodit laser. U laserů TRUMPF si kvůli tomu nemusíte dělat žádné starosti: Jsou vyvinuty k tomu, aby řezaly barevné kovy stejně spolehlivě jako jste zvyklí u nerezové oceli, konstrukční oceli a hliníku.
Spolehlivé zpracování
Se společností se rozhodnete pro celý paket sestávající ze spolehlivých strojů, hladce probíhající výroby a vysoce kvalitních výsledků. Díky správné kombinaci výkonu laseru, koncepce stroje a inteligentních funkcí vyrábíte během krátké doby prvotřídní díly při tavném řezání a řezání pálením – dokonce i u komplikovaných způsobů použití, jemných kontur nebo silných plechů.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Rozsáhlé portfolio softwaru TruTops vás podporuje po celý výrobní proces. Řiďte jednoduše a cíleně svůj provozní proces správy zákaznických zakázek a nákupních procesů až po dodání zhotovených dílů. Díky přímé vazbě s řízením stroje máte stále přehled o stavu svých zakázek.
Poznámky pod čarou-
S volitelným vybavením Řezný paket rozšíření tlouštěk plechu
