Výběr země / regionu a jazyka
TruLaser Center 7030
2D laserový řezací stroj
Vlajková loď – kompaktní plně automatický laser
TruLaser Center 7030, řezací hlava v akci
TruLaser Center 7030 spojuje průkopnickou produktivitu a dynamiku s absolutní spolehlivostí.
TruLaser Center 7030, řezací hlava a výtlačný válec nad SmartGate
Na správném místě se správným nastavením: SmartGate nabízí optimální oporu dílů, která zabraňuje překlopení dílu.
TruLaser Center 7030, deska s přísavkami nástroje SortMaster Speed
SortMaster Speed odebírá a stohuje velké a malé díly v rekordním čase.
Naše inovace v opracování laserem – zjistěte více v našem webovém speciálu!
Plně automatizované procesy od programování přes řezání až po třídění – pro maximální efektivitu a minimální náklady na zpracování!
TruLaser Center 7030 integruje poprvé všechny procesy laserového řezání do jednoho jediného stroje. Vaše výhoda: průběžná doba a provozní náklady drasticky klesají. Ve svém procesu obrábění laserem tak získáte maximum z úspory nákladů.
Přehled o všem
S Vision Equipment dosáhnete úplné transparentnosti ve vnitřním prostoru stroje.
Inteligentní řezání
SmartGate zabraňuje překlápění a pevnému svaření dílů.
Rychle a spolehlivě
O průkopnickou produktivitu a absolutní spolehlivost se starají dodatečná osa, SmartGate, kartáčový stůl a SmartLift
Vykládání za rekordní dobu
SortMaster Speed odebírá a skládá velké a také filigránní díly s bleskovou rychlostí.
Snadné programování
TruTops Boost vytváří automaticky návrh na řezání, odebírání, třídění a odkládání dílů.
TruLaser Center 7030. Automatizované řezání laserem nově definováno.
Udělejte krátký proces ve své laserové výrobě
TruLaser Center 7030 s napojením skladu v akci.
Tak funguje průkopnická inovace laseru
Plně automatický laser lze zcela podle toku materiálu napojit na sklad: čelně nebo podélně, pro surový materiál a hotové díly.
Inteligentní opora dílů v akci
Zažijte nejrychlejší a nejflexibilnější řešení vykládání na trhu
TruLaser 3030, tenká ušlechtilá ocel
Tenký díl z konstrukční oceli
Obzvláště v oblasti tenkého plechu řeže TruLaser Center 7030 extrémně rychle.
Vzorové díly z barevných kovů
Řezání především běžných materiálů
Konstrukce TruFiber umožňuje obrábění barevných kovů s dusíkem – bez starosti ze zpětných odrazů.
TruLaser Center 7030, automatizované odebírání dílů
Automatizované odebírání dílů
Mnohostranná vykládací technika SortMaster Speed odebírá a stohuje ve vysoké rychlosti velké a velmi jemné díly. I díly, jejichž výrobu lze těžko automatizovat, je možné díky malým přísavkám rychle přepravit.
TruLaser Center 7030, dokonalé jednocení dílů
Dokonalé jednocení dílů
Již žádné zkřížení nebo zaháknutí: se SmartLift a SortMaster Speed obrábíte a odebíráte i komplexní geometrie bezpečně a plně automaticky.
TruLaser Center 7030, procesně spolehlivá manipulace s díly
Procesně spolehlivá manipulace s díly
Díly, které bylo doposud možné obrábět pouze pomocí mikromůstků, lze bezpečně řezat a odvádět pomocí TruLaser Center 7030. To otevírá zcela nové možnosti ve zpracování velmi malých dílů.
Vnitřní vyztužení
S TruLaser Center 7030 lze procesně bezpečně a v excelentní kvalitě vyrábět díly s různou geometrií a různými tloušťkami plechu. Tento vzorový díl ukazuje vnitřní vyztužení pro svařované těleso z ocelového plechu s tloušťkou jen 1 mm.
Vyztužovací plech
Tento 1,5 mm tenký díl z ocelového plechu je vyztužovací plech pro jednotky příčných nosníků a je součástí upínací jednotky TruLaser Center 7030.
Zajištění
Tento vzorový díl z ocelového plechu má tloušťku 12 mm a zajišťuje výkyvný mechanizmus TruLaser Center 7030.
Instalační plocha
Délka 10135 mm
Šířka (vozík vysunutý) 10720 mm
Šířka (vozík zasunutý) 6420 mm
Výška 3050 mm
Hmotnost se všemi agregáty 38860 kg
Jmenovitý pracovní rozsah
Osa X 3000 mm
Osa Y 1500 mm
Osa Z 120 mm
Laserová data TruFiber 6001
Max. výkon laseru 6000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 12,7 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 12,7 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 6 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 6 mm
Max. tloušťka plechu, měď 6 mm
Laserová data TruFiber 12001
Max. výkon laseru 12000 W
Max. tloušťka plechu, nerez 12,7 mm
Automatický systém vykládání SmartGate
Max. velikost dílů 160 mm x 160 mm
Min. velikost dílu 30 mm x 30 mm
Automatizace vykládání SortMaster Speed
Max. velikost dílů 2000 mm x 1500 mm 1
Min. velikost dílu 90 mm x 60 mm
Technický datový list
Spolehlivě nebo rychle? Klasický cílový konflikt opracování laserem řeší poprvé TruLaser Center 7030.
Spolehlivě
SmartGate
Spolu s kartáčovými stoly zabraňuje SmartGate překlápění a pevnému svařování dílů. Inteligentní podpěra pojíždí synchronně s řezací hlavou a podepírá vaše díly při řezání. Výtlačný válec najde pro každou geometrii dílů automaticky nejvhodnější bod tak, aby díl mohl vytlačit ze zbytkové mříže a bezpečně odebrat.
TruLaser Center 7030 s piny SmartLift
Flexibilně polohovatelné piny SmartLift tlačí volně nařezané díly zespodu proti desce s přísavkami SortMaster Speed. Ta zároveň fixuje díl shora. Synchronním zdviháním se takto díl vyzdvihne ze zbytkové mříže. Díky tomu se bezpečně upnou dokonce velmi drobné díly a nezkříží se v řezné štěrbině.
Rychle
Hybridní koncept stroje
Pohyb plechu je překrýván vysoce dynamickou přídavnou osou na řezací hlavě. To znamená, že můžete řezat s maximální rychlostí při jízdě do rohů a řezání komplexních obrysů. Díky této silné kombinaci kompletně využijete vysoké posuvy pevnolátkového laseru.
TruLaser Center 7030, Smart Gate
SmartGate
Malé díly vydá SmartGate za několik vteřin až do osmi nádob. Prostřihy a šrot odpadávají do struskového vozíku. Váš klíč pro maximální objem: odvádění zbytků přerušuje proces řezání pouze minimálně, o což se stará inteligentní řízení a senzorika SmartGate.
TruLaser Center 7030 s SortMaster Speed
SortMaster Speed
SortMaster Speed stohuje díly s bleskovou rychlostí a dokonale až na osm palet. Jakmile SortMaster Speed díl převezme, pokračuje stroj v řezání. Transport dílů do polohy uložení probíhá souběžně s hlavním procesem. Přerušování procesu je minimální.
TruLaser Center 7030 s LoadMaster Center
LoadMaster Center
LoadMaster Center vkládá surové plechy na kartáčovém stole do upínací jednotky. Výkonné oddělovací technologie oddělují plechy bezpečně od stohu.
Automatizovaně
Programovací systém TruTops Boost
Programování
Programovací systém TruTops Boost vytváří automaticky návrh na řezání, odebírání, třídění a odkládání vašich dílů. Přitom zohledňuje dokonce i fyzikální vlastnosti dílů. Například, jak se díl nejlépe vymáčkne ze zbytkové mříže, aby se v žádném případě nezkřížil.
TruLaser Center 7030 se SortMaster Box Linear
Inteligentní výhybka dílů bezpečně odděluje dobré díly od šrotu. Třídící jednotka SortMaster Box Linear rozděluje malé díly souběžně s hlavním procesem do osmi kontejnerů. Nádoby jsou inteligentně přidělovány softwarem.
Samostatně
TruLaser Center 7030 s ovládací plochou TouchPoint
Výrobní linka
Výrobní linka nakládá a vykládá samostatně a ukazuje, kdy je zapotřebí obsluha. Ta může tak lépe plánovat své nasazení u stroje. Čekací doby, manuální třídění a dokončovací práce patří minulosti. Ovládací plocha Touchpoint umožňuje navíc intuitivní dialog se strojem.
TruLaser Center 7030 s automatickým měničem trysek
Automatický měnič trysek
Automatický měnič trysek používá díky řízení programem tu správnou trysku. Při opracování se nachází měnič trysek ve skříni stroje, díky čemuž je umožněno vybavení souběžně s hlavním procesem.
Konektivita Keyvisual
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Vision Equipment
Úplná transparentnost ve vnitřním prostoru stroje? To umožňuje Vision Equipment s přesně umístěnými kamerami a optimálně přizpůsobeným osvětlením.​ Se Smart View pro obráběcí stroje můžete Vaše livestreams kamery sledovat v reálném čase a mít vždy přehled o vnitřním prostoru Vašeho TruLaser Center 7030.
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Smart View pro obráběcí stroje - stroj napojit a profitovat
Od nynějška je Smart View pro Vás bezplatně k dispozici při zakoupení nového stroje. Smart View Vám automaticky poskytuje relevantní provozní data Vašich obráběcích strojů. Klikněte jednoduše na Vaši přístrojovou desku a získáte první rozsáhlé náhledy do výkonu Vašich strojů TRUMPF.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje Váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro Vaši smart factory.
Využijte naplno enormní produktivitu vašeho stroje: díky napojení TruLaser Center 7030 na sklad je váš stroj zásobován surovým materiálem 24 hodin denně a může ukládat hotové díly.
TruLaser Center 7030 s TruStore
Velké sklady, krátké vzdálenosti
Napojte váš TruLaser Center 7030 na všechny běžné skladové systémy jako např. na sklad TruStore TRUMPF nebo velkoskladové systémy STOPA. Modulární sklady lze kdykoli upravit a rozšířit podle vašich potřeb.
TruLaser Center 7030, napojení skladu varianta 3
Podélné napojení skladu pro surový materiál a hotové díly
Surový materiál se přivádí do stroje z boku. Zatímco naskládané hotové díly se dopravují na paletách zpět do skladu, vyjíždí vpředu ze stroje v bednách malé díly. Změnou tandemu máte přístup přímo k další skladové paletě a zkracujete čekací doby.
TruLaser Center 7030, napojení skladu varianta 5
Podélné napojení skladu pro surový materiál a hotové díly s pružným přístupem k dílům
Stroj je zásobován ze skladu surového materiálu ze strany. S hotovými díly manipulujte pružně. Můžete je například během dne odebrat přímo ze stroje a na noc je uložit do skladu. Díly také můžete odebrat přímo z vykládacího vozíku nebo můžete používat stohovatelnou vykládací plošinu nebo skladovou paletu – řešení jsou rozmanitá a vždy vyhoví vašim potřebám.
  • Rozměry se mohou mírně lišit z důvodu technických vlastností stroje.
Získejte přístup k exkluzivnímu video materiálu TruLaser Center 7030
Získejte pohledy do výroby TruLaser Center 7030
Chcete zažít, jak TruLaser Center 7030 live vyrábí? Naši odborníci ze společnosti TRUMPF Vám poskytnou virtuální pohledy z Customer Center v Ditzingenu.
Aktivováním zaškrtnutí získáte přístup ke všem exkluzivním obsahům TRUMPF. Není nutné opětovné zadávání Vašich dat.
Souhlasím, aby koncern TRUMPF zpracovával mnou poskytnuté údaje za účelem výzkumu trhu, reklamy a analýzy a za tohoto důvodu mě kontaktoval poštou, e-mailem a telefonicky za účelem informování o vlastních aktuálních nabídkách a službách. svuj souhlas mohu kdykoliv odvolat, i částečně, na adrese novinky@cz.trumpf.com. Více k tématu ochrany dat ve společnosti TRUMPF najdete v našem prohlášení o ochraně údajů.
Nyní se podívat na exkluzivní video materiál
TruLaser Center 7030 – Naše inovace v opracování laserem.
Vítejte zpět!
Uvolníme pro Vás naše exkluzivní obsahy!
Zkontrolujeme Vaše údaje...
Ještě jeden krok ke získání přístupu!
Děkujeme za Váš zájem o naše exkluzivní obsahy. Otevřete nyní svoji e-mailovou schránku a potvrďte svoji adresu. Následně získáte plný přístup. Zkontrolujte si prosím i svoji složku spamu.
Přístup není možný
Bohužel jste nemohli být přihlášeni pro náš exkluzivní obsah. Napište nám prosím na info@trumpf.com nebo použijte kontaktní formulář.
Bohužel se vyskytla chyba. Zkuste to prosím později znovu.
Také by Vás mohla zajímat tato témata
Webspecial TruLaser Center 7030
Objevte celosvětově první plný laserový automat, který se postará o vše: od výkresu až po tříděné díly.
Rozhraní OPC UA
Propojte Vaše stroje TRUMPF pomocí standardizovaných rozhraní OPC UA s Vaším individuálním monitorovacím systémem
Laserové děrovací stroje
Spojení předností děrovacích a laserových strojů: laserové děrovací stroje firmy TRUMPF vyrábějí široké spektrum dílů v malých nebo velkých sériích.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti E-Shop Náhradní díly Další podrobnosti
Stažení
