Výběr země / regionu a jazyka
TruLaser 3000 fiber, flexibilní standardní stroj
2D laserový řezací stroj
TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber
Flexibilní standardní stroj
Rychlé stroje pro všechny řezací úlohy – to jsou TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fiber, TruLaser 3060 fiber a TruLaser 3080 fiber. Přesvědčí vysokou flexibilitou a úsporou nákladů: všechny tloušťky plechu budete řezat hospodárně. Pevnolátkový laser TruDisk umožňuje zpracování barevných kovů a poskytuje navíc výhodu vysoké produktivity v oblasti tenkého plechu a tlustého plechu. BrightLine fiber zajišťuje nejvyšší kvalitu hran a usnadňuje odebírání dílů, celá řada dalších funkcí zaručuje nejvyšší možnou spolehlivost a výkon.
Nejlepší výsledky bez kompromisů
BrightLine fiber umožňuje vynikající kvalitu dílů a jejich bezproblémové odebírání.
Jemné řezání i tlusté konstrukční oceli
Pomocí funkce CoolLine vytvoříte i malé kontury v tlusté konstrukční oceli.
Využití zbytkových tabulí: snadná dodatečná výroba dílů
Pomocí Drop&Cut vyrobíte jednoduše díly ze zbytkových tabulí.
Snadná obsluha stroje
Vedení pomocí menu na velkém displeji funguje intuitivně. Integrované parametry řezání zvyšují procesní spolehlivost.
Zvýšení disponibility stroje
Condition Guide sleduje neustále stav vašeho stroje.
Bezpečně bez mikromůstků
Smart Collision Prevention redukuje riziko kolizí u řezání laserem.
Přesné rozpoznávání polohy
DetectLine určuje polohu plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech.
Highspeed a Highspeed Eco
Nový design trysky snižuje spotřebu dusíku i při dvojité produkci až o 70 %.
Maximální výkon laseru
S 24 kW řeže TruDisk 24001 až třikrát rychleji
TruLaser 3030 fiber: spolehlivý ve dne v noci – výkonná výrobní linka s chytrými asistenčními systémy
TruLaser 3030 fiber: flexibilní standardní stroj
TruLaser: standard procesu řezání
FlexLine
Nanospoje: Procesně bezpečné řezání laserem a třídění dílů
EdgeLine Bevel
Smart Rerun
TruDisk 24001
Oproti mikrospojům fixují nanospoje díl se zbytkovou mříží jen prostřednictvím malého přidržovacího bodu na spodní straně řezné mezery. To vede k procesně bezpečnějšímu zpracování tabulí, protože se zabraňuje překlopení dílu. Porušení kontury je jen minimální a díly můžete ze zbytkové mříže uvolnit jednodušeji. Tak můžete provést těsnější optimální rozmístění a své zdroje využíváte efektivněji a profitujete z vyšší produktivity.
Porovnání nanospojů a mikrospojů
Nanospoje umožňují procesně bezpečné zpracování vašich dílů šetřící zdroje: vyšší produktivita, lepší kvalita dílů a jednodušší odebírání dílů díky minimální fixaci ve zbytkové mříži. V mnoha případech nejsou potřeba dokončovací práce. Vaše zakázky můžete zpracovávat vysoce produktivně – nezávisle na geometrii dílů.
Naopak mikrospoje fixují díl ve zbytkové mříži můstkem v celé tloušťce plechu. Procesní bezpečnost je při zpracování vašich zakázek zajištěna i u mikrospojů, ale viditelné porušení kontury vyžaduje ve většině případů u dílů časově náročné manuální dokončovací práce. Odebírání dílů je u malých tlouštěk plechu náročnější, u středních tlouštěk plechu téměř nemožné.
Part Station
Part Station je efektivní řešení k třídění plechových dílů. V kombinaci s part separatorem a používáním mikro nebo nanospojů lze díly od plechu oddělovat bez poškrábání a dosáhnout úspory času až 80 %. Uvolněné díly jsou pomocí Part Station tříděny do různých beden podle zakázek. Mobilní a flexibilní používání Part Station ve výrobní hale je umožněno integrovanými koly.
Tenký díl z konstrukční oceli
Zejména u tenkých plechů řeže TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber extrémně rychle.
Snadné odebírání dílů
S BrightLine fiber, geniální kombinací speciální optiky s tryskami BrigthLine s optimalizovaným prouděním a dalšími technickými inovacemi, produkuje TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber / 3060 fiber / 3080 fiber nejvyšší kvalitu dílů. Zvláštní přednost: díky velmi kvalitním řezným hranám nezůstávají díly při odebírání viset. Díly se tak odebírají snadno, což šetří hodně času.
Řezání především běžných materiálů
Konstrukce TruDisk umožňuje opracování barevných kovů dusíkem, bez starosti z odrazů. Kromě toho můžete obrábět plechy s fólií.
Tlustá konstrukční ocel řezaná pomocí CoolLine
Metoda CoolLine cíleně chladí materiál v průběhu laserového řezání. To umožňuje nové geometrie a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční oceli.
Vzorový díl 50 mm silná konstrukční ocel
Silná konstrukční ocel
Silný a vysoce kvalitní: Silný TruDisk 24001 řeže hravě skrz konstrukční ocel silnou až 50 mm.
FlexLine vzorový díl
Řezání kolísajících kvalit oceli a povrchu s FlexLine
S FlexLine řežete konstrukční ocel rozdílné kvality robustně, bezpečně a vysoce kvalitně. To zajistí speciální parametry řezání a patentovaný design trysek.
Rozměry
Délka 9229 mm 11200 mm 15450 mm 19620 mm
Šířka 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Výška 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Hmotnost
Hmotnost základního stroje 11700 kg 1 14300 kg 1 19800 kg 1 21850 kg 1
Maximální rychlost
Simultánně 170 m/min 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Pracovní rozsah
Osa X 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Osa Y 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Max. hmotnost obrobku bez výměníku palet v těžkém provedení 1100 kg 2000 kg 2900 kg 4710 kg
Max. hmotnost obrobku s výměníkem palet v těžkém provedení 1800 kg 3300 kg 4900 kg 7850 kg
Max. hmotnost obrobku na obou paletách s výměníkem palet v těžkém provedení 2200 kg 2 3900 kg 2 5700 kg 2 9420 kg 2
Specifická data laseru - TruDisk 4001
Max. výkon laseru 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, nerez 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Max. tloušťka plechu, měď 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Specifická data laseru - TruDisk 6001
Max. výkon laseru 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Max. tloušťka plechu, měď 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Specifická data laseru - TruDisk 8001
Max. výkon laseru 8000 W 8000 W 8000 W 8000 W
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. tloušťka plechu, měď 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Specifická data laseru - TruDisk 10001
Max. výkon laseru 10000 W 10000 W 10000 W 10000 W
Max. tloušťka plechu, ušlechtilá ocel 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. tloušťka plechu, mosaz 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Specifická data laseru - TruDisk 12001
Max. výkon laseru 12000 W 12000 W 12000 W 12000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Specifická data laseru - TruDisk 24001
Max. výkon laseru 24000 W 24000 W 24000 W 24000 W
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Max. tloušťka plechu, konstrukční ocel, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. tloušťka plechu, nerez 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Max. tloušťka plechu, nerez, s řezným paketem rozšíření tlouštěk plechu 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. tloušťka plechu, hliník 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Max. tloušťka plechu, měď 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Hodnoty spotřeby
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 4001 13 kW 13 kW 13 kW 13 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 6001 15 kW 15 kW 15 kW 15 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 8001 17 kW 17 kW 17 kW 17 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 10001 19 kW 19 kW 19 kW 19 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 12001 25 kW 25 kW 25 kW 25 kW
Průměrný příkon ve výrobě - TruDisk 24001 33 kW 33 kW 33 kW 33 kW
Procesní spolehlivost a podpora obsluhy
Nanospoje
Nanospoje umožňují – nezávisle na geometrii dílů – procesně bezpečné zpracování vašich dílů šetřící zdroje: vyšší produktivita, lepší kvalita dílů a jednodušší odebírání dílů díky minimální fixaci ve zbytkové mříži. V mnoha případech nejsou potřeba dokončovací práce. Naopak mikrospoje fixují díl ve zbytkové mříži můstkem v celé tloušťce plechu. Viditelné porušení kontury vyžaduje ve většině případů časově intenzivní manuální dokončovací práce u dílů. Odebírání dílů je u malých tlouštěk plechu náročnější, u středních tlouštěk plechu téměř nemožné.
CoolLine
Konstrukční ocel se při laserovém řezání silně zahřívá a může se tak nekontrolovaně tavit. S použitím CoolLine se to nestane. Při opracování rozstřikuje řezací hlava tryskami s přesnými otvory vodní mlhu okolo laserového paprsku na materiál. Vypařovací energie vody způsobuje, že se materiál okolo laserového paprsku chladí. CoolLine tak umožňuje nové geometrie, hustší optimální uspořádání a výrazně zvyšuje procesní spolehlivost při opracování tlusté konstrukční ocele.
Ochrana před kolizemi
Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.
Kontrola stavu ochranného skla online
Čistá ochranná skla udržují kvalitu řezu na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje senzor trvale jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.
Smart Rerun
Autonomněji vyrábět a zabránit klidovým stavům: Se Smart Rerun pokračuje váš stroj samostatně ve výrobě po lehké kolizi nebo chybném řezu. Aby se zabránilo zmetkovitosti, leží ohnisko vždy na opakovaném vstupu uvnitř kontury. Pouze pokud to není možné, provede se skok k dalšímu dílu. Vždy s tím cílem, že výroba běží dále.
AdjustLine
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.
Sorting Guide
Sorting Guide je asistenční systém založený na kameře, který podporuje dělníky při vyjímání a třídění plechových dílů. Barevně označuje díly podle zákaznických zakázek nebo následného procesu. Dělník tak může nařezané díly rozdělovat snadno, rychle a bezchybně na palety.
Drop&Cut
S Drop&Cut využijete zbytkové tabule jednoduše, intuitivně a efektivně. Díky kameře se objevuje živý obraz z vnitřku stroje přímo na ovládací ploše. Můžete umístit libovolné množství geometrií dílů na zbytkovou tabuli. To šetří hodně času při dodatečné výrobě jednotlivých dílů. Odpadají tak náročné kroky procesu, jako je vyrovnání plechu, vyměření polohy plechu nebo posunutí nulového bodu.
MobileControl App
Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje, např. z odklízecího místa.
Dot Matrix Code
Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.
Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
Několikrát oceněné uživatelské rozhraní mimořádně usnadňuje ovládání stroje. Úkoly lze díky tomu provádět výrazně rychleji. Ovládání nových funkcí se lze naučit intuitivně pomocí velkého dotykového displeje.
Konektivita Keyvisual
Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení
Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.
Cutting Assistant – inteligentní optimalizace parametrů řezání
S Cutting Assistant rychle a snadno zlepšíte Vaše parametry řezání. Zvolte mezi hodnocením zkušebních dílů v režimu šířky pásu nebo UI chráněnými optimalizačními návrhy s ručním skenerem. Funkce poskytuje objektivní doporučení k přizpůsobení parametrů, šetří čas a také materiálové náklady a zajistí excelentní kvalitu řezu – i při odlišných kvalitách materiálu.
Flexibilita
EdgeLine Bevel
Funkce EdgeLine Bevel nyní zvládne ještě více: Řežte s ní jak zkosení, tak i zahloubení a zaoblete hrany přímo na vašem laserovém řezacím stroji. Tak redukujete vaše vynaložené úsilí u doplňujících procesních kroků a zabráníte výskytu ostrohranných plechů. Jednoduché a rychlé programování EdgeLine Bevel podporuje rozmanitost vašich aplikací. To konkrétně znamená: Provádíte zkosení v různých úhlech a zahloubení v mnoha velikostech. Kromě toho zvyšují zaoblené hrany optickou kvalitu vašich dílů a snižují riziko úrazu pořezáním.
RotoLas
S doplňkovým zařízením RotoLas můžete na svém 2D laserovém řezacím stroji opracovávat také trubky a profily. Během nejkratšího času přestavíte stroj z plochého lože na zpracování trubek. Flexibilní přídržný systém přitom vede různé trubky a profily naprosto bezpečně a umožňuje tak obrábění trubek a profilů ve formátu XXL v kruhu až do 370 mm.
Autonomie
Funkci k zamezení kolizím získáte nyní ve dvou různých režimech. Ať režim tabule nebo režim jednotlivých dílů: Můžete tak v zásadě upustit od používání mikromůstků. To ušetří náročné dokončovací práce. Je možné i automatizované vyložení dílů, neboť se nenaklánějí.
DetectLine
Kamerový systém přesně určuje polohu vložených plechů a umožňuje vysoce přesné dokončovací práce na již vyřezaných dílech. Kromě toho změří DetectLine automaticky zaostření řezného paprsku a nastaví polohu ohniska.
Kvalita
BrightLine fiber
BrightLine fiber dělá z pevnolátkového laseru univerzální nástroj – funkce umožňuje kvalitní výsledky řezání v celém rozsahu tloušťky plechu. Přitom zůstávají všechny výhody pevnolátkového laseru při obrábění tenkého plechu, obzvláště při vysokých rychlostech, zachovány.
PierceLine
PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %
Integrovaný Gas mixer
Integrovaný Gas mixer vzájemně kombinuje řezné plyny dusík a kyslík – automaticky a zcela bez zapojení obsluhy. Použití směsi dusíku a kyslíku ve spojení s vysokým výkonem laseru zlepšuje kvalitu dílů z konstrukční oceli a hliníku. V závislosti na druhu materiálu, slitině materiálu a kvalitě materiálu je možné snížit tvorbu otřepů na laserem řezaném dílu.
FlexLine
Vysoká tolerance materiálu, stabilní proces: S FlexLine dosáhnete nejlepších možných výsledků řezání v konstrukční oceli rozdílné kvality. Díky patentovanému designu trysek a speciálním parametrům řezání řežete filigránní kontury dokonce i ve vysokých tloušťkách plechu. Tak zůstanete flexibilní a optimálně využijete Váš materiál.
Produktivita
Highspeed
Rychle, úsporně a bez kompromisů na poli kvality: při řezání dusíkem s pevnolátkovým laserem vytvoříte pomocí Highspeed rekordy. Takto můžete kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli společně s rychlostí posuvu téměř zdvojnásobit. Kromě toho snižuje speciální design trysek spotřebu řezného plynu až o 40 % a u kontur s ostrými hranami dokonce zabraňuje tvorbě otřepů.
Highspeed Eco
Extrémně rychlý, extrémně úsporný: pomocí procesu Highspeed snižujete svou spotřebu řezného plynu při řezání dusíkem až o 60 %. Umožňuje to patentovaný design trysek. Pomocí HighSpeed Eco můžete současně téměř zdvojnásobit kapacitu tabulí u středních a silných plechů z konstrukční a nerezové oceli a zvýšit rychlost posuvu až o 100 %. Kvalita přitom zůstává zachována. U obrysů s ostrými hranami zabraňuje Highspeed Eco dokonce tvorbě otřepů. Proces také navíc zpřístupňuje opracování dusíkem pro nové tloušťky plechu.
Robustní pevnolátkový laser TruDisk 8001
Plné využití výkonu laseru
Aby byly kilowatty na plechu i využity: se stroji TRUMPF využijete i vysoké výkony laseru v plném rozsahu. Laser TruDisk s až 12 kW neslibuje jen vysoké posuvy, ale především zpracovává obrobek maximálně produktivně. Tato správná kombinace výkonu laseru, konstrukce stroje a inteligentních funkcí poskytuje nejlepší výsledky v nejratším výrobním čase. To platí jak pro tavný řez, tak i pro řez kyslíkem, a rovněž pro komplikovanější aplikace, např. jemné kontury nebo tlusté plechy.
Dvojnásobný výkon laseru pro TruLaser série 3000
Nový TruDisk 24001 zdvojnásobí s plnými 24 kW výkon laseru TruLaser série 3000. Tím laserové řezací stroje opracovávají díly až třikrát tak rychle a zvyšují kapacitu tabulí až o 80 % za hodinu, podle materiálu. Chcete dále zvyšovat produktivitu a kvalitu dílů vaší výroby? Tak profitujte s bezpečností z 24 kW výkonu laseru tohoto laseru. Především díly se středními nebo vysokými tloušťkami plechu s ním vyrábíte efektivně u všech materiálů. Kromě toho - díky dvojnásobnému výkonu laseru zlepšíte kvalitu vašich řezaných dílů.
Udržitelnost
Energeticky účinný procesní chladič – inteligentní chlazení, redukované náklady
S energeticky účinným procesním chladičem chladíte stroj a laser v jednom systému a to při až o 50 % nižších nákladech na energie v porovnání se standardním chladicím agregátem. Kompaktní Design zajistí optimální chlazení při redukované potřebě místa. Díky inteligentní kombinaci velmi výkonného chlazení a minimální spotřeby energie dosáhnete snižujících se provozních nákladů.​
TruTops Boost
Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové, děrovací a kombinované stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Rozsáhlá automatizace Vám ušetří časově náročnou rutinu a společná databáze dílů ušetří čas a materiál. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.
Smart View pro obráběcí stroje - stroj napojit a profitovat
Od nynějška je Smart View pro Vás bezplatně k dispozici při zakoupení nového stroje. Smart View Vám automaticky poskytuje relevantní provozní data Vašich obráběcích strojů. Klikněte jednoduše na Vaši přístrojovou desku a získáte první rozsáhlé náhledy do výkonu Vašich strojů TRUMPF.
Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.
Z velké stavebnice si můžete zvolit správné automatizační komponenty pro svůj laserový řezací stroj. TRUMPF nabízí řešení, která optimalizují výrobní řetězec – od poloautomatického nakládání až po plně automatickou výrobní buňku s napojením skladu.
Nakládání
Váš vstup do světa automatizace: LoadMaster umožňuje automatické nakládání stroje surovými plechy.
Nakládání a vykládání
Kompaktní LiftMaster Compact nakládá a vykládá stroj plně automaticky a extrémně rychle. S LiftMaster Linear Basic máte možnost napojení více strojů.
Nakládání a vykládání / třídění dílů
Automatizační řešení LiftMaster pokrývá široké spektrum funkcí. Nakládá a vykládá, hodí se ale také pro manipulaci s paletami nebo pro odebírání dílů. LiftMaster Sort navíc třídí hotové díly ze zbytkové mříže a LiftMaster Store a LiftMaster Store Linear napojí vaše zařízení přímo na sklad. SortMaster třídí plně automaticky hotové díly.
Skladový systém
Se skladovým systémem TruStore série 1000 a TruStore série 3000 zorganizujete manipulaci s materiálem dle vlastních potřeb.
  • Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
  • Maximální hmotnost obrobku na obou paletách je identická. Každopádně existují různá rozdělení hmotnosti obrobku na paletách. Bez výměníku palet v těžkém provedení rozdělení max. 30 mm / 30 mm tloušťky plechu na paletu a formát. S výměníkem palet v těžkém provedení rozdělení max. 50 mm / 10 mm tloušťky plechu na paletu a formát.
TruBend Série 8000, TruLaser Série 3000 fiber a TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME Solutions
Think big, go massive - S našimi stroji nadměrného formátu z oblastí řezání laserem, obrábění trubek a ohýbání zvládnete i Vy velké úlohy.
Rozhraní OPC UA
Propojte Vaše stroje TRUMPF pomocí standardizovaných rozhraní OPC UA s Vaším individuálním monitorovacím systémem
Technologický obrázek čističe opěrných lišt TRUMPF
Čistič roštů
Vyčistěte rošty vašeho 2D laserového stroje několikrát a rychle pomocí čističe roštů a používejte tak rošty výrazně déle.
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti E-Shop Náhradní díly Další podrobnosti
Stažení
