- Až o 100 % vyšší produktivita a rychlost posuvu
- Nejrychlejší čas zápichu a maximální zrychlení
Highspeed Eco – The Game Changer. Vyšší výkonnost, menší spotřeba
Jak vyhrajete automobilový závod? Vynecháte zastávky v boxech! Řezání laserem je jako automobilový závod: Dobrý stroj musí být tak dobře vyladěn, že dosáhne cíle bez dalšího manuálního seřizování. S metodou řezání Highspeed Eco vytvoříte rychlostní rekordy při řezání dusíkem s pevnolátkovým laserem. Neboť v závislosti na tloušťce plechu stoupá propustnost panelu při neměnném výkonu laseru až o 100 %. Navíc redukujete spotřebu řezného plynu o 70 %.
Jak budete s Highspeed Eco lepší
Výkon v kW a stroj spolu musí vzájemně ladit.
Při automobilových závodech je důležitý výkon, který auto efektivně přenese na silnici. Stejné je to u řezání laserem: Jen s promyšlenou koncepcí stroje, ve které jsou všechny komponenty vzájemně sladěné, přenáší laser a stroj plný výkon na plech. U společnosti TRUMPF spolu stroj, laser a funkce ideálně vzájemně ladí. V neposlední řadě proto, že všechny součásti našich strojů sami vyvíjíme a montujeme.
* Čísla jsou střední hodnoty starších generací stroje se standardními řeznými daty a vztahují se k typickému mixu z jednoduchých, středně složitých a komplexních dílů v různých tloušťkách plechu. V rámci dlouhodobé studie rádi otestujeme vaše individuální díly.
Porovnání standardní trysky a nasazovací trysky:
![Srovnávací grafika Highspeed Eco](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/1/csm_Laser-cutting-highspeed-eco-graphic_856a8b3ac4.jpg)
Standard: Odstup mezi tryskou a plechem vede ke ztrátám řezného plynu. Pro odvádění taveniny z řezné spáry jsou potřeba vysoké tlaky plynu. Nasazovací tryska: Design trysky optimalizující proudění je patentovaný. Flexibilně uložené pouzdro se při řezání přitlačuje na plech a utěsňuje řeznou spáru. Ztráty plynu jsou minimální. Výrazně se snižuje tlak a spotřeba plynu.
Jedna tryska pro celý rozsah použití
Pouzdro je posuvné a naklápěcí, vnitřní část má velmi velký odstup od plechu. Pouzdro tím bezproblémově klouže po plechu přes vyšší odstřiky při zapichování. Zároveň lze odstřik bez problémů odstranit.
Pouzdro utěsňuje řeznou spáru. Řezný plyn je tím paralelně a efektivněji dmýchán do řezné spáry, redukuje se tím tvorba otřepů a ulpívání strusky. Tím se může velmi výrazně zvýšit rychlost posuvu a zkrátit délka najetí – bez negativního vlivu na kvalitu.
Detailní fotografie Highspeed Eco
2D laserové řezací stroje
Další detaily naleznete v následujících videích
Highspeed Eco: Extrémně rychle. Extrémně úsporně.
Highspeed Eco: Film o funkci nasazovací trysky
Rádi vám poradíme!
Přejděte nyní a obsaďte s technologií Highspeed Eco pole position v řezání laserem.
