Výběr země / regionu a jazyka
Technický návod Keyvisual
Solution Guide a technický návod
Naše Solution Guides Vám pomohou specifikovat problém stroje, aby bylo možné Vám cíleně pomoci. S vhodným Technical Guide můžete neprodleně a bezpečně samostatně řešit problémy se stroji.
Rychle
Pomocí Solution Guides a technických návodů sami obratem odstraníte poruchy stroje a minimalizujete odstávky stroje.
Efektivní
Ušetřete čekací čas a náklady tím, že samostatně a neprodleně vyřešíte problémy se stroji.
Bezpečně
Obdržíte přehledný návod k provozu krok za krokem se zohledněním platných bezpečnostních směrnic.
Srozumitelně
Naše pokyny znázorněné pomocí obrázků Vás strukturovaně a srozumitelně vedou k cíli.
Alternativní řešení
Pokud by nebylo možné problém odstranit pomocí navrhovaných řešení, tak Vám pomůže Technický servis společnosti TRUMPF, jak nejrychleji je to možné.
1. krok: Solution Guide
Naše Solution Guides Vám při nespecifikovaných problémech (bez čísla chyby nebo s hromadným číslem chyby) nabízejí možnost specifikovat problém a následně se dostat k více možnostem řešení. Specifikace se uskutečňuje prostřednictvím na sebe navazujících otázek, které jsou mimo jiné znázorněny pomocí obrázků.
2. krok: Technický návod
Jakmile se vyskytne specifický problém – identifikován přímo přes číslo chyby nebo specifikován přes Solution Guide – zobrazí se Vám technické návody, které Vám konečně poskytnou konkrétní řešení. Budete po krocích vedeni k cíli pomocí názorných obrázků a můžete samostatně řešit problém stroje.
Takto to funguje
Technický servis společnosti TRUMPF kontaktujete pomocí servisní aplikace, telefonicky nebo e-mailem.
Popsat problém
Zadáte všechny zobrazené kódy chyby a popisy do servisní aplikace nebo nám je nahlásíte telefonicky či e-mailem.
Odstranění / určení poruchy
Pokud k problému existuje Solution Guide, obdržíte jej od nás prostřednictvím servisní aplikace nebo e-mailem. Prostřednictvím techniky otázek / odpovědí samostatně specifikujete problém a získáte možná řešení ve formě technických návodů.
Rozšířené řešení
Vyúčtování
Uzavřete přímo při nákupu stroje servisní smlouvu pro Váš stroj. V aktuální servisní smlouvě je Solution Guide zdarma. Pokud jste pro svůj stroj neuzavřeli servisní smlouvu, bude servisní případ vyúčtován jako obvykle.
Stažení servisní aplikace
Google Play
Apple App Store
Servisní aplikace
Bez ohledu na to, zda se jedná o technický problém, náhradní díl nebo otázku ohledně údržby: Se servisní aplikací můžete svá servisní hlášení kdykoliv rychle a jednoduše předat našemu Technickému servisu.
Servis a kontakt
Servis
Technický zákaznický servis Další podrobnosti
Náhradní díly Další podrobnosti
Přihlášení do MyTRUMPF Další podrobnosti
