Inovativní design zařízení TruMark série 3000 se vzduchovým chlazením se vyznačuje kompaktností. Napájecí jednotka se vejde jednoduše do vašeho skříňového rozváděče.
Všestranné popisovače
Lasery TruMark Série 3000 obdržíte ve vlnových délkách zelená nebo UV. Tyto vlnové délky Vám umožňují hlavně označování a zpracování polymerů a neželezných kovů, jako například měď a hliník. Lasery se přitom vyznačují špičkovými pulzními výkony až 100 kW a vysokou pulzní stabilitou. Tak vždy dosáhnete optimální kvality a výkonu pro Vaši aplikaci. Díky modulové konstrukci přizpůsobíte popisovací laser svým potřebám. Speciální komfort: i přes enormní kompaktnost zařízení TruMark série 3000 jsou softwarově řízené přizpůsobení polohy ohniska, pilotní laser a mechanická paprsková past integrovány do laserové hlavy.
Velmi dobrá kvalita paprsku, vysoká pulzní stabilita, vysoký špičkový pulzní výkon a krátké pulzy.
Kompaktní rozměry a modulová konstrukce usnadňují integraci.
Různé vlnové délky (zelená a UV) pro polymery a neželezné kovy, jako hliník a měď.
Třída ochrany IP 54, vzduchové chlazení, elektrické a optické komponenty jsou striktně odděleny.
Se středním výkonem a vysokou energií impulzu budete pracovat ještě produktivněji.
Umožňuje díky variabilnímu úseku rozšiřování paprsku rychlé posunutí polohy ohniska.
![Zabarvení plastu pomocí TruMark série 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Zabarvení
Pokud je materiál optimálně sladěn s vlnovou délkou laseru, mohou molekuly barviva v materiálu cíleně změnit barvu nebo vyblednout. Povrch přitom zůstane hladký.
![Laserový úběr s laserem One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/e/csm_Lasers-applications-day-and-night-design_35d2bdbb62_8e31a61ee2.jpg)
Úběr
Při úběru se částečně odstraní tenké krycí vrstvy vícevrstvých plastů, které jsou naneseny na základním materiálu a barevně se silně liší. Tento proces umožňuje např. tzv. "design den-noc", který se používá mimo jiné v automobilovém průmyslu.
![Zpěnění plastů s laserem TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_Lasers-applications-rear-light-casing_59b8ab7ed3_f10023feaf.jpg)
Zpěnění
Při procesu zpěnění ohřeje laser plast tak, že proběhne krátkodobé tavení. Při následném procesu zchlazení dojde k zachycení malých plynových bublinek, které pak rozptylují odrážené světlo. U tohoto druhu laserového popisování vznikne vypouklé značení.
TruMark 3330
TruMark 3230
Parametry laseru | ||
Kvalita paprsku (M²) | < 1,5 | < 1,2 |
Vlnová délka | 355 nm | 532 nm |
Opakovací kmitočet impulsů | 1 kHz - 120 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
Min. průměr ohniska | 16 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm | 15 μm při ohniskové vzdálenosti 100 mm |
Max. velikost popisového pole | 220 mm x 220 mm při ohniskové vzdálenosti 330 mm | 230 mm x 230 mm při ohniskové vzdálenosti 330 mm |
Provedení | ||
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
Instalace | ||
El. krytí | IP54 | IP54 |
Okolní teplota | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/f/csm_TruTopsMark-product-picture_a7023f4b22_921f7eb4aa.jpg)
TruTops Mark
Popisovací software TruTops Mark dělá označování se značicími lasery TruMark tak jednoduché, jak je to jen možné. Program TruTops Mark kombinuje označovací software, CAD editor, správu parametrů laseru a rozhraní, programování průběhu pomocí QuickFlow a diagnostický nástroj. Přes intuitivní uživatelské rozhraní máte přitom všechny funkce po ruce. Pomocí editoru CAD můžete grafické objekty snadno nakreslit a uspořádat. Databáze parametrů laseru umožňuje opakované používání optimalizovaných parametrů. Programováním průběhu pomocí QuickFlow vytvoříte programy "Pick-and-Drop", které řídí kompletní popisovací cyklus od začátku do konce. Diagnostický nástroj zobrazuje a analyzuje naměřené analogové hodnoty, získané vlastními senzory.
Další možnosti série TruMark 3000 optimalizují váš výrobní proces a přispívají ke zlepšování uživatelské přívětivosti.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/3/csm_Lasers-options-VisionLine_74a3ca576f_3e3f86bab7.jpg)
Se zpracováním obrazu TRUMPF VisionLine zvýšíte svoji procesní spolehlivost. VisionLine rozpozná polohu dílu a zajistí, aby byl označen na správném místě. Lze rovněž provést načtení a kontrolu označeného kódu. Modulární struktura otevírá různé možnosti. Je úplně jedno, zda se kamera dívá skrze objektiv skeneru nebo je nainstalovaná na boku nebo zda je použitá jedna nebo dvě kamery – vše je možné.
![Pilotní laser laserového zařízení TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/6/csm_MS-options-marking-pilot-laser_63557b0fdc_8a20900a4c.jpg)
Pomocí pilotního laseru se simuluje průběh popisování laserovou diodou s viditelným červeným světlem. Dostanete tak již dopředu představu o výsledku popisování a můžete díl ještě jednodušeji polohovat v popisovacím poli.
![Ohniskový hledáček, TruMark Laser](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/e/csm_Lasers-options-marking-focus-finder_30f60df8b7_181c7834be.jpg)
Ohniskový hledáček pomáhá vizuálně při ručním nastavování správné pracovní vzdálenosti pro příslušnou aplikaci. Lze ho použít pro různé zobrazovací optiky.
Rozhraní je rozhodující pro snadnost integrace laseru do stroje nebo výrobní linky. Laser TruMark série 3000 lze připojit do sítě Profibus/Profinet/EtherCAT a přes ni řídit. Navíc je možné připojovat externí zařízení a integrovat uživatelskou automatizační techniku. Rozšíření rozhraní IOE nabízí 16 dodatečných digitálních vstupů a také stejný počet výstupů a 8 digitálních vysokorychlostních vstupů a výstupů pro připojení externích zařízení a pro integraci laseru do automatizační techniky.
Pro všechny vlnové délky série TruMark je k dispozici celá řada zobrazovacích optik s různými ohniskovými vzdálenostmi. Pro každou aplikaci si zvolíte optimální kombinaci vlnové délky a velikosti ohniska.
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Obslužný balík sestává z monitoru a klávesnice s myší. Tyto jsou optimálně přizpůsobeny potřebám laserového popisování.
Správnou variantu najdete v sortimentu pracovních stanic dle velikosti dílu a složitosti vaší aplikace. Jsou mezi nimi malé kompaktní popisovací stanice i zařízení pro obzvláště velké díly. Kromě toho můžete využít různé možnosti automatizace.
Najděte nyní svůj perfektní značicí laser
Který značicí laser nejlépe vyhovuje vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů TruMark!
