Díky velkému množství rozhraní, jako je OPC/UA, lze TruMark 7050 snadno integrovat do komplexních prostředí zpracování.
Využívejte výhody další generace vysoce výkonných multifunkčních laserů
Větší výkon, větší rychlost, větší flexibilita a větší použitelnost: požadavky na laserovou hloubkovou gravuru, rychlý úběr, velkoplošné strukturování povrchu a čištění stále rostou. TruMark 7050 byl koncipován jako multifunkční nástroj a je řešením na klíč se snadnou obsluhou a jednoduchou integrací. Přístroj nabízí novou úroveň výkonu v oblasti označování a otevírá tím mnoho nových aplikací. TruMark 7050 nabízí brilantní kvalitu paprsku, která je nepostradatelná pro optimální výsledky v každé branži. Laserové zařízení dosahuje optimální kombinace vysokého výkonu, vysokého opakovacího kmitočtu pulzů a nastavitelného trvání pulzu.
Laserový přístroj s průměrným výkonem 200 W a špičkovým výkonem více než 10 kW dosahuje nejvyšších rychlostí obrábění a krátkých dob taktu.
Nejvyšší požadavky na produktivitu jsou splněny vysokým středním výkonem a vysokým opakovacím kmitočtem pulzů.
Software TruTops Mark 3D zahrnuje 3D CAD editor v plném rozsahu a zobrazuje ve 3D díly a obsahy značení příp. kroky zpracování materiálu.
Díky mnoha rozhraním, odnímatelnému propojovacímu kabelu a také 19 palcovým zásuvkám lze laser rychle a snadno integrovat do každé výrobní linky.
Moderní výrobní technologie a výkonné optické komponenty činí z tohoto laseru špičkové průmyslové zařízení.
Pro stabilní kvalitu označování a obrábění je směrodatný neměnný výkon laseru, který je kontrolován díky rychlému internímu systému měření výkonu.
Po zavření bezpečnostního okruhu je laser dostupný během 50 ms. Neomezené taktové cykly zajistí vysoce efektivní výrobu.
![Hloubková gravura, příklad použití](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/d/csm_TruMark-7050-application-deep-engraving_33cfb37b0d_3f1c55ea13.jpg)
Hloubková gravura
V automobilovém průmyslu vytváří TruMark 7050 vysoce kvalitní hloubkovou gravuru, např. identifikačních čísel vozidel (VIN) do karoserie.
![Bodové svařování příklad použití](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMark-7050-application-spot-welding_3ac6e70654_f5d0abacac.jpg)
Bodové sváření
Aplikace E-mobility vyžadují spojení stejných a různorodých materiálů (m. j. mědi s nerezovou ocelí nebo mosazí, hliníku s mosazí) - díky TruMark 7050 je to možné během velmi krátké doby
![Příklad použití zdrsnění povrchů](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/d/csm_TruMark-7050-application-surfaces-roughening_214d31dfb0_6796369bf8.jpg)
Strukturování
TruMark 7050 se velmi dobře hodí ke zdrsnění povrchů k přípravě následujících procesů lepení.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/f/csm_TRUMPF-applications-laserablation-hairpin_e08c254f25_163e673a11.jpg)
Odizolování vláken z mědi
V rámci výroby E-motorů se TruMark 7050 optimálně používá k odizolování měděných kabelů (nazývané Hairpin Stripping). Při tom se odstraní plastové opláštění.
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
Parametry laseru | ||
Kvalita paprsku (M²) | < 1,6 | < 6 |
Typ vlákna | Typ Z | Typ M |
Vlnová délka | 1062 nm ± 3 nm | 1062 nm ± 3 nm |
Opakovací kmitočet impulsů | 1 kHz - 4000 kHz | 1 kHz - 4000 kHz |
Min. průměr ohniska | 40 μm (s f=160 FS RF objektivem) | 150 μm (s f=160 FS RF objektivem) |
Max. velikost popisového pole | 285 mm x 285 mm | 285 mm x 285 mm |
Provedení | ||
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) | 144 mm x 161 mm x 574 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) | 446 mm x 222 mm x 495 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
Instalace | ||
Okolní teplota | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
Rozšiřte vaše dostupné značicí pole na 285 x 285 mm2 pro větší flexibilitu ve velikosti dílů.
S integrací vám pomůže velké množství systémů sběrnic, jako jsou Profibus, Profinet, EtherCat a EthernetIP.
Pomocí našeho softwarového modulu NAVIGATOR mohou i operátoři bez předchozích znalostí rychle najít vhodná nastavení laseru pro různé materiály.
Pro vyšší požadavky na ochranu proti stříkající vodě a proti prachu podle IP 54 je k dispozici skříň, ve které je integrována 19palcová napájecí jednotka a řídicí počítač.
Obslužný balík sestává z monitoru, klávesnice a myši pro ovládání popisovacího laseru.
Pracujte s volitelným, také externě disponibilním odsáváním emisí s TruMark 7050 vždy bezpečně.
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Najděte nyní svůj perfektní značicí laser
Který značicí laser nejlépe vyhovuje vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů TruMark!
