S patentovanou technologií BrightLine Weld od společnosti TRUMPF můžete svařovat materiály jako konstrukční ocel, nerez nebo dokonce měď a hliník téměř bez odstřiků. Svary zaručují vysokou pevnost a nevykazují žádné póry, prohlubně ve svaru, trhliny nebo koncové krátery.
Všestranná zařízení ve středním rozsahu výkonu 3 až 6 kW
Vláknové lasery multimode TruFiber série S Vám poskytují flexiibilní tvarování paprsku až se dvěma výstupy a svařování laserem s malým množstvím odstřiků díky technologii BrightLine Weld. Active Power Control kromě toho zaručuje nejvyšší stabilitu výkonu. Ať se jedná o náš řídicí software TruControl, optiku nebo služby – u TRUMPF získáte vždy celý paket vytvořený pro Vás přesně na míru.
Rušivým vlivům a vnějšímu namáhání odolává robustní TruFiber S. Integrovaná regulace výkonu laseru měří a reguluje výkon laseru v reálném čase s přesností ± 1 %.
Jako ochranný mechanismus pro provoz v tropických oblastech je k dispozici odvlhčovací jednotka. Další mechanismy chrání laser před zpětnými odrazy.
BrightLine Weld umožňuje svařování laserem s malým množstvím odstřiků. Vznikají vysoce kvalitní svary, které nevykazují žádné prohlubně ve svaru ani koncové krátery a splňují vysoké požadavky na pevnost.
S BrightLine Weld se podstatně vyššími rychlostmi posuvu zvýší produktivita. Profitujte z nižší zmetkovitosti a nizkých prostojů stroje.
TruFiber S může být vybaven až dvěma výstupy. Vedení dráhy paprsku je integrováno do kompaktní skříně laseru. Používání více výstupů optimalizuje vytížení laserů.
Laser, řízení, vedení dráhy paprsku, pracovní optika a senzorika od firmy TRUMPF jsou vzájemně optimálně sladěny. TruFiber S Vám nabízí perfektní pakety řešení se skenovací optikou PFO a jinými komponentami.
Výrobci strojů a zařízení jsou zodpovědní za bezpečnost ovládání laserových zařízení. TruFiber S přesvědčí maximální úrovní zabezpečení Performance Level.
Svařování přípojnic
Spojení jednotlivých buněk s moduly nebo pakety se uskutečňuje pomocí Busbar svařování (Busbar = kolejnice vedoucí proud).
Svařování Can-Cap
Vláknové lasery multimode uzavřou prizmatickou skříň baterie vybavenou paketem elektrod – bez pórů, trhlin nebo nežádoucích vyboulení svarů.
Svařování komponent pohonu laserovým paprskem pro elektromobilitu
Vláknové lasery multimode se používají ve vysoce integrovaných a škálovatelných procesech svařování mědi a hrají rozhodující roli pro kvalitu kontaktování v elektromotorech.
Řezání nejrůznějších materiálů
TruFiber S řeže nejrůznější tloušťky plechu a druhy materiálu, dokonce vysoce reflektivní barevné kovy. Ohyby jsou hladké a bez otřepů.
TruFiber 3000 S
Porovnat produkt
TruFiber 4000 S
Porovnat produkt
TruFiber 5000 S
Porovnat produkt
TruFiber 6000 S
Porovnat produkt
Parametry laseru | ||||
Výkon laseru | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 5000 W 1 | 6000 W 1 |
Typ. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Max. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Plynule nastavitelný rozsah výkonu | 60 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu | 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu | 100 W - 5000 W při aktivované regulaci výkonu | 120 W - 6000 W při aktivované regulaci výkonu |
Kvalita paprsku | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad |
Vlnová délka | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm |
Průměr optického kabelu | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm |
Provedení | ||||
Šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Výška | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
Hloubka | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Max. počet optických kabelů | 2 | 2 | 2 | 2 |
Instalace | ||||
Okolní teplota | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 3000 S
TruFiber 4000 S
TruFiber 5000 S
TruFiber 6000 S
Provedení | ||||
Instalace | ||||
TruControl
TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data.
Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.
Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom počet vláknových odvodů (až dva). Výkon laseru lze rychle přepínat mezi výstupy. Aby se minimalizovalo vytížení, je možné více pracovních stanic provozovat jen s jedním laserem.
Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se zkrátí prostoje strojů a sníží se Vaše provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečné úpravy.
Pro integraci laseru TruFiber do vašeho stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF (CFO, PFO).
Přes vlastní rozhraní synchronizujte s Vaším laserem inteligentní optiky. Tak můžete optimálně pro Vaše účely používat třeba fokusační optiku CFO nebo skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To Vám umožňuje maximální disponibilitu a podstatně redukuje Vaše servisní náklady.
V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se šesti pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.
AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tak zvyšujete především při řezání obtížných materiálů procesní bezpečnost a profitujete z méně zmetků a nižších materiálových nákladů. Obsluha může AdjustLine kdykoli zapnout nebo vypnout.
Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.
Zpracování obrazu
Zpracování obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, že se bude svařovat stále na správném místě.
Kalibrace
Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.
Regulace polohy švu
Senzorika nalezne spojovací spáru a reguluje během svařovacího procesu svařovací polohu.
Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.
Fokusační optiky
Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!
Programovatelné fokusační optiky
Ideální optiky pro vzdálené obrábění
Poznámky pod čarou-
Výkon laseru u obrobku se může podle konfigurace optiky lišit od jmenovitého výkonu.
