Design TOP série se vyznačuje zvlášť kompaktní, lehkou a robustní konstrukcí a proto může být vystaven vysokému zrychlení.
Optiky k tvarování paprsku
S našimi prvky pro tvarování paprsku typové řady TOP jste nejlépe vybaveni pro každou úlohu v opracování laserem. Ať už jde o řezání skla, svařování transparentních materiálů a letování pozinkovaných plechů – TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld a TOP Braze přesvědčí velmi vysokou kvalitou a rychlostí obrábění při velkém počtu materiálů. V případě potřeby vytvoříme pro vás řešení k tvarování paprsku na míru vašim požadavkům.
Při svařování s TOP Weld jsou vytvořeny vysoce transparentní svary. Vysoká těsnost umožňuje zapouzdření kapalin nebo plynů.
Upuštěním od komplexních procesních kroků a dodatečných materiálů šetříte s typovou řadou TOP zdroje a svůj rozpočet
Profitujte z rychlého řezání s TOP Cleave-2, který již nevyžaduje prakticky žádné dodatečné práce.
Laserová obráběcí hlava, optika, tvarování paprsku – ve společnosti TRUMPF máme vše v našem portfoliu, skvěle přizpůsobeno pro vaše potřeby.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-thin_0048c73586_b8aae0e1a8.jpg)
Oddělení ultratenkého skla
Modifikace řezání laserem umožňuje oddělení ultratenkého skla (50 µm) s nejvyšší kvalitou hran. Tím se značně zvýší pevnost ohybu.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-round_bf9d578451_7a000d9cd1.jpg)
Modifikace skla
Extrémní tloušťky více než 8 mm lze s TRUMPF TruMicro lasery a TOP Cleave optikami efektivně obrábět a následně oddělit. Po oddělení není nutná žádná dodatečná úprava řezné hrany, jako broušení nebo leštění.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/3/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-welding_b3b5532c92_15d16a4970.jpg)
Svařování skla
TRUMPF TOP Weld optiky zaostřují impulzy femtosekundového laseru za účelem vysoce přesného svařování skla se sklem nebo také skla s kovem. Výsledkem je vysokopevnostní a téměř neviditelný spoj.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/0/csm_Products-Laser-TopCleave-glass-cutting-waves_a44e922aec_017deca017.jpg)
Libovolné kontury a nejmenší geometrie
S fokusační optikou TOP Cleave můžete řezat naprosto libovolné kontury s přesností na setiny milimetru. S ultrakrátkými laserovými pulzy modifikujete úzkou plochu podél požadované dělicí čáry. Změna vytváří přirozené zeslabení, sklo praská kontrolovaně a vykazuje hladké hrany.
![TOP Baureihe Musterteil Glasröhre](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_Lasers-applications-glass-tube_4aca1e02ac_98ff25c972.jpg)
Laserové řezání skleněných trubek
Laserové řezání skleněných trubek beze zbytků s optikami TOP Cleave. Skleněné trubky jsou při tom zpracovávány neohýbanými paprsky korigovanými aberací a ultrakrátkými laserovými pulzy. Tím jsou možné doby cyklu pro skleněnou trubku s méně než 15 mm průměrem v oblasti 0,1 s na jeden řez. Typické případy použití jsou při tom v lékařské technice s produkty jako jsou ampule, stříkačky a lahvičky.
![TOP Baureihe Musterteil selektives Laserätzen](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/e/csm_Lasers-applications-selective-laser-etching_55b421d1ea_9a0be28a5d.jpg)
Selektivní laserové leptání komplexních vnitřních kontur ve skleněných trubkách
U skleněných trubek modifikovaných prostřednictvím neohýbaných paprsků korigovaných aberací lze v kombinaci se selektivním postupem leptání vytvářet také komplexní vnitřní kontury.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/6/csm_TRUMPF-Femto-joining-LLK_5d37d6e1a6_6caa4352b5.jpg)
Svařování skla s TruMicro a TOP Weld
S TOP Weld je možné materiály v průmyslovém prostředí svařovat trvale s vysokou pevností. Kromě toho jsou svary vodo- a plynotěsné.
![TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TOP-Braze-hard-soldering_4deca4d66f_512e4d4791.jpg)
Tvrdé letování při výrobě karoserií
Ať už pro střešní svar nebo zadní část – fokusační optika TOP Braze umožňuje tvrdé letování plechů pozinkovaných v ohni s předběžnou úpravou na místě za pomoci obráběcího laseru.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Parametry laseru | |||
Vlnová délka | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Max. energie impulzu | 500 µJ | 500 µJ | 500 µJ |
Konfigurace optiky 1 | |||
Rozšíření |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
0,36 x
0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x |
0.5 x
0.36 x |
Dostupné objektivy |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
f = 20 mm, NA=0,2
f = 10 mm, NA=0,4 |
20 x (f = 10 mm) |
Konstruováno pro průměr hrubého paprsku | - | 5 mm | 5 mm |
Provedení | |||
Rozměry (Š x V x H) | 98 mm x 480 mm x 86 mm | 40 mm x 240 mm x 40 mm (Příklad konfigurace) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (Příklad konfigurace) |
Hmotnost | < 5 kg | v závislosti na konfiguraci od 0,62 kg | v závislosti na konfiguraci od 0,62 kg |
Kompatibilita | |||
Dostupné lasery | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 | TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000 |
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/f/csm_TRUMPF-TOP-Cleave-Product-Picture_62527e73c1_3207d6e559.jpg)
TOP Cleave-2
S TOP Cleave-2 ušetříte procesní kroky, neboť velké kusy skla je možné přímo potáhnout vrstvou a oddělování lze provést později. Především velmi tenká, kalená skla lze skvěle obrábět. Fokusační optika pro vysoce dynamické řezání rozděluje intenzitu laserového světla podél osy paprsku, čímž se ohnisko protáhne do délky. Laserové impulzy modifikují v závislosti na energii impulzu jediným přejetím kompletní vnitřní oddělovací plochu například okenní tabule s tloušťkou 700 µm. S řadou TruMicro dosáhnete rychlosti oddělování až 1 000 mm/s; TOP Cleave-2 zajišťuje vynikající kvalitu hran.
![Pracovní optika TOP Cleave -2 PRO](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/d/csm_TOP-Cleave-2-PRO-product-picture_4bc74258fd_b0280796cc.jpg)
TOP Cleave-2 PRO
Modul PRO doplňuje optiku TOP Cleave-2 k oddělení transparentních materiálů. Prostřednictvím přednostního směru v profilu paprsku lze podstatně snížit vynaložené úsilí při dodatečně umístěném oddělovacím řezu u obrobku. Kromě toho modul PRO cíleným vedením mezery mezi jednotlivými úpravami laserem umožňuje zvýšený vzájemný odstup úprav a tím zvýšené rychlosti posuvu. TOP Cleave-2 s modulem PRO lze používat v celém spektru tlouštěk pro procesy se zvýšenou náročností. Ve fokusační optice lze zpracovávat jak nesnadno oddělitelné obrobky, jako je architektonické sklo s tloušťkami v oblasti 8 mm, tak také ultra tenké sklo, u kterého jsou vyžadovány extrémně nízké oddělovací síly.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/6/csm_TRUMPF-TOP-Weld-Product-Picture_0c566776c6_815c1e2182.jpg)
TOP Weld
TOP Weld je první pracovní optikou pro svařování transparentních nebo transparentních materiálů s neprůhlednými materiály (např. sklo na kov) bez mezivrstev. Ještě nikdy předtím nebylo možné materiály v průmyslovém prostředí svařovat trvale s vysokou pevností. Vlastnosti materiálu přitom nemusí být navzájem sladěné. Fokusační optika rozděluje laserovou energii dle potřeb na spojovací zónu, zatímco tolerance polohy ohniska se maximalizují. Oproti stávajícím metodám je možné překlenout větší štěrbiny až do 10 µm.
![TRUMPF-TOP_Braze](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/6/csm_TRUMPF-TOP_Braze_13fa0e42ef_8b5b2a4ac6.jpg)
TOP Braze
TOP Braze umožňuje tvrdé letování plechů pozinkovaných v ohni bez odstřiků a pórů nebo hliníkových dílů v oblasti výroby karoserií, například pro střední svar a zadní část. Rovnoměrně a velkoplošně je možné tyto různé materiály obrábět s vysokou procesní rychlostí více než 4 m/min. Výsledkem jsou hladké povrchy a ostré hrany. S řadou TruDisk, laserovým světlovodným kabelem a obráběcí hlavou včetně optiky pro tvarování paprsku získáte ve společnosti TRUMPF kompletní řešení od jednoho zdroje.
Společnost TRUMPF vám nabízí kromě velkého množství pracovních optik také vhodné laserové přístroje. Díky tomu naleznete přesně tu správnou kombinaci pro vaše použití a vaše požadavky – a to z jedné ruky. V oblasti zdrojů paprsku disponuje TRUMPF všemi průmyslově podstatnými lasery. Spolehněte se na naše experty a důvěřujte nám. Máme vždy přehled o nejlepším řešení pro vaše výrobní úlohy a poradíme vám zcela nezávisle na preferované technologii.
Poznámky pod čarou-
Další konfigurace optiky jsou možné na vyžádání.
