Optiky TRUMPF pro vzdálené obrábění
Programovatelné zaostřovací optiky řady PFO jsou skenovací optiky pro vzdálené svařování a řezání. Laserový paprsek lze pomocí dvou zrcátek nastavit na každou určenou polohu v poli nebo prostoru obrábění nebo ho vést po libovolných geometriích švu. Ty pak lze díky tomu svařit bez nutnosti pohybu obrobku nebo zaostřovací optiky. Navíc není potřebný žádný ochranný/procesní plyn.
Nejmodernější digitálně řízené pohony zajišťují tempo.
Roboti, lasery a PFO se synchronizují v reálném čase a nastavení jejich polohy je přesné.
V portfoliu PFO najdete řešení pro každou aplikaci, a to v rozsahu od nízkovýkonových až po vysoce výkonové.
Vyšší procesní spolehlivost a kvalita díky volitelnému připojení inteligentních řešení senzoriky.
Intuitivní, mobilní a rychlé seřízení programů svařování a řezání laserovým paprskem s aplikací PFO SmartTeach.
Dveře automobilu
Programovatelné fokusační optiky (PFO) TRUMPF se hodí zejména pro rychlé a spolehlivé obrábění velkých dílů. Kombinace robotů a PFO spojuje to nejlepší z obou světů: velký pracovní prostor s vysokou dynamikou a přesností a dlouhou ohniskovou vzdálenost, která dovoluje velké pracovní vzdálenosti k dílu.
Skenerové svařování dveří u aut
Pomocí dvou zrcátek lze nastavit laserový paprsek na každou určenou polohu v poli nebo prostoru obrábění nebo vede laserový paprsek na libovolné obrysy. Jelikož se přitom ani obrobek ani optika nemusí pohybovat, umožní PFO vysokou produktivitu při současně nízkých nákladech na obrábění a spolehlivých procesních výsledcích. Pomocí speciální řídicí jednotky je dokonce možné realizovat "letmé" obrábění (technika welding on the fly).
Zadní střední část automobilové karosérie
Vysoká přesnost a přesnost opakování ve velkém pracovním rozsahu – robotem vedené skenerové sváření vede u velkých obrobků k obrovskému zvýšení produktivity.
Skenerové sváření s PFO 3D
Zrcadla v programovatelné fokusační optice PFO 3D pracují vysoce dynamicky. Rychlý odklon laserového paprsku značně zkracuje čas na obrábění a dodání.
Laserem svařované plastové díly
S programovatelnými fokusačními optikami společnosti TRUMPF lze svařovat nejen kovové materiály, ale i plasty. Optika PFO 20 je optimálně vytvořena pro laserové svařování plastů a vytváří husté a estetické svary.
Skříň baterie
PFO 20
Porovnat produkt
PFO 33
Porovnat produkt
PFO 3D
Porovnat produkt
PFO SF
Porovnat produkt
Parametry laseru | ||||
Vlnová délka | - | - | - | - |
Výkon | do 6000 W (cw) | do 12000 W (cw) | do 8000 W (cw) |
PFO SF20: až 8000 W (cw)
PFO SF33: až 12000 W (cw) |
Numerická apertura | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 | typ. 0,11 / max. 0,12 |
Typ optického kabelu | LLK-D | LLK-D | LLK-D | LLK-D |
Konfigurace optiky 1 | ||||
Kolimace |
90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode)
100 / 175 mm (TruFiber Single Mode) |
140 mm (TruDisk, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode, TruMicro 7000)
175 mm (TruMicro 7000) 150 / 200 / 300 mm (TruFiber Single Mode) |
138 mm |
PFO SF20: 90 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode)
PFO SF20: 150 / 200 mm (TruFiber Single Mode) PFO SF33: 140 mm (TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber BrightLine Mode) PFO SF33: 300 mm (TruFiber Single Mode) |
Ohnisková vzdálenost | 100 / 135 / 160 / 264 / 315 / 400 mm |
255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 550 / 700 mm (High Brightness) |
255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm | 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 mm |
Zdvih Z při ohniskové vzdálenosti objektivu | - | - |
f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm f600: ± 100 mm f900: ± 220 mm |
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu | - | - |
f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0) f450: 320 mm x 190 mm (z=0) f900: 525 mm x 340 mm (z=0) |
f200: 11 mm x 17 mm
f250: 14 mm x 21 mm f300: 17 mm x 25 mm f400: 22 mm x 34 mm f500: 28 mm x 42 mm f600: 28 mm x 42 mm |
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimode ≥ 100 µm | - |
f255: 180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm f450: 320 mm x 196 mm |
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber multimode / single mode/BrightLine Mode objektivy High Brightness | - |
f160 HB: 80 mm x 57 mm
f265 HB: 140 mm x 102 mm f345 HB: 208 mm x 152 mm f450 HB: 306 mm x 208 mm f550 HB: 388 mm x 257 mm f700 HB: 570 mm x 370 mm |
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro TruFiber/TruDisk IR/TruMicro 7000 |
f100: 51 mm x 37 mm
f135: 78 mm x 57 mm f160: 92 mm x 71 mm f264: 180 mm x 148 mm f315: 250 mm x 188 mm f400: 320 mm x 237 mm |
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro TruDisk 515 nm |
f100: 49 mm x 36 mm
f135: 75 mm x 54 mm f160: 89 mm x 68 mm f264: 180 mm x 144 mm |
f160 HB: 77 mm x 57 mm
f255: 172 mm x 108 mm f265 HB: 140 mm x 102 mm f345: 234 mm x 145 mm f345 HB: 202 mm x 144 mm f450: 312 mm x 190 mm |
Provedení | ||||
Rozměry (Š x V x H) | 227 mm x 202 mm x 197 mm (příklad konfigurace s fc90 a f264) | 336 mm x 340 mm x 227 mm (příklad konfigurace s fc140 a f450) | 412 mm x 266 mm x 366 mm |
223 mm x 200 mm x 198 mm (Hlava skeneru bez objektivu)
120 mm x 195 mm x 252 mm (PFO řídicí jednotka) |
Hmotnost | cca 30 kg |
< 35 kg
< 38 kg se skenerem OCT |
35 kg |
13 kg (Hlava skeneru)
4 kg (PFO řídicí jednotka) |
Kompatibilita | ||||
Dostupné lasery | TruDisk, TruFiber multimode a single mode, TruMicro 7000 | TruDisk, TruFiber, TruMicro | TruDisk |
PFO SF20: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber režim Multi, TruFiber režim Single
PFO SF33: TruDisk, TruMicro 7000, TruFiber Multi Mode, TruFiber Single Mode, TruFiber BrightLine Mode |
Dostupná senzorika | VisionLine Cam/Basic/Detect/Project, CalibrationLine Power/Focus | VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect/Check, CalibrationLine | VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, regulace polohy svarového švu OCT | VisionLine Cam/Basic/Detect, CalibrationLine |
Volitelné vybavení | ||||
Dostupné možnosti | Crossjet, MDE-tryska, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, ochranný zvon objektivu, Beam Shaping pro zelený laser, Simple Coordination PFO (SCP) s enkodérem | Crossjet, Crossjet 2-nás., MDE-tryska, ochranný zvon objektivu, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, kontrola ochranného skla, Simple Coordination PFO (SCP) s enkodérem, Multifocus prvek, Beam Shaping pro zelený laser | Provedení jako I-PFO, Crossjet, MDE tryska, kouřový kryt, osvětlení | Crossjet, MDE-tryska, různé trysky ochranného plynu, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, kontrola kontaminace ochranného skla, kontrola chladicí vody, nastavitelný liniový laser |
Dostupné softwarové volitelné vybavení | TruTops PFO, PFO Smart aplikace učení, Real-time Contour Check (RCC) | TruTops PFO, PFO Smart aplikace učení, Real-time Contour Check (RCC) | TruTops I-PFO a TruTops PFO, aplikace PFO Smart Teach | TruTops PFO, PFO Smart aplikace učení, Real-time Contour Check (RCC) |
PFO 20
PFO 33
PFO 3D
PFO SF
Kolimace |
138 mm |
f345: ± 40 mm
f200: 11 mm x 17 mm
f100: 51 mm x 37 mm
f100: 49 mm x 36 mm
Provedení | ||||
< 35 kg
35 kg |
PFO 20
S PFO 20 třetí generace jsou díky přepracovanému základnímu tělu a optimalizovanému chladicímu systému možné výkony laseru až 6 kW. Na základě digitální architektury pohonu, zrcadel s lehkými konstrukcemi a nových softwarových funkcí jako Realtime Contour Check a Scanner Precision Control se PFO 20 hodí především pro vysoce dynamické aplikace svařování a čištění s vysokým požadavkem na stabilitu procesů. Robustní Design kolimace a základního těla zvyšuje odolnost vůči znečištění a zpětným odrazům.
Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Max. výkon laseru: 6 kW (cw)
PFO 33
Třetí generace PFO 33 zastupuje maximální produktivitu a lze ji používat pro aplikace s výkonem laseru až do 12 kW. Zrcadlo lehké konstrukce a také nová architektura pohonu umožňují maximální dynamiku. Současně zlepšují optimalizované mechanické a optické konstrukční skupiny robustnost optiky vůči zpětným odrazům. Opce jako kontrola ochranného skla a monitorování stavu při tom pomáhají maximalizovat disponibilitu vaší výroby.
Max. výkon laseru: 12 kW (cw)
PFO 3D-2
Programovatelná zaostřovací optika PFO 3D-2 je 3D skener, který je také založen na principu skenování před objektivem. Díky tomu lze, při variabilní pracovní vzdálenosti, dosáhnout všech bodů v oblasti obrábění skeneru s vysokou dynamikou a konstantní kvalitou paprsku. Všechny obráběcí programy jsou v PFO uloženy lokálně, což umožňuje i provoz bez PC. 3D skener obdržíte volitelně s offline simulačním softwarem společnosti TRUMPF TruTops I-PFO, sledováním švu se zaměřováním SeamLine Remote a kalibračním nástrojem CalibrationLine.
Laser: TruDisk
Max. výkon laseru: 8 kW (cw)
I-PFO
Dokonalé softwarové řešení pro svařování komplexních výzev laserovým paprskem. Software TruTops I-PFO zjednodušuje seřizování a přizpůsobení komplexních úloh, které se musí řešit pomocí průmyslových robotů a svařovací optiky PFO 3D.
PFO SF
Skener malých polí PFO SF je kompaktní a mnohostranný skener s malým pracovním prostorem pro rychlou oscilaci paprsku.
Zvolením vhodných opcí (objektiv, kolimátor a senzorika) lze skener malých polí flexibilně přizpůsobit Vašemu použití. PFO SF je vhodný pro rozsah výkonu až do 12 kW. Je nejenom výkonný, ale také smart s funkcemi jako je kontrola ochranného skla. Kromě toho lze optiku integrovat do celého světa řešení TRUMPF.
TruTops PFO
TruTops PFO je offline software pro 2D a 3D programování vaší PFO. Definujete libovolné cesty, v CAD editoru vytvoříte ohyby nebo plochy nebo externě uložené objekty jako svary. Současně můžete zohlednit upínací zařízení pro optimalizaci pořadí svařování, a tím i dobu obrábění. Software umožňuje navíc programování různých wobble metod. Prostřednictvím sítě spojíte TruTops PFO s TruControl.
TruTops I-PFO
Pro využívání výhod inteligentního vzdáleného obrábění programujte I-PFO s TruTops I-PFO. Offline 3D vývojový nástroj určuje ideální proces a optimalizuje cestu a rychlost. Současně můžete zohlednit upínací zařízení pro optimalizaci dráhy robota, pořadí svařování, a tím i dobu obrábění. Software analyzuje kromě toho dobu taktu a představuje ji virtuálně.
PFO SmartTeach
PFO SmartTeach je aplikace pro vaši programovatelnou fokusační techniku série PFO. Usnadňuje vytváření a nastavení programů pro svařování a řezání laserem. Kamera namontovaná na opěře C optiky přenáší živý obraz do aplikace. Tak můžete provádět zaučení komfortně a přímo na dílu. Když vytváříte geometrie PFO a chcete provádět zaučení, můžete to dělat intuitivním ovládáním gesty na tabletu.
TRUMPF vám nabízí kromě velkého množství obráběcích optik také vhodné stroje a zdroje paprsku. Díky tomu naleznete přesně tu správnou kombinaci pro vaše použití a vaše požadavky – a to z jedné ruky. V oblasti zdrojů paprsku má TRUMPF ve všem průmyslově relevantní lasery. Spolehněte se na naše odborníky a důvěřujte nám v tom, že máme přehled o těch nejlepších řešeních pro vaše výrobní úlohy a můžeme vám poradit zcela nezávisle na upřednostňované technologii.
Rozšiřte programovatelnou fokusační optiku PFO pomocí mnoha inovativních funkcí.
Různé kamery lze přímo adaptovat na PFO. Digitální barevný kamerový systém umožňuje ostré rozpoznání obrysů a ohybů. Software PFO podporuje ovládání kamery prostřednictvím dotykové obrazovky, digitálně nastavitelný nitkový kříž nebo uložení obrázků. I při tmavých světelných poměrech zajišťuje koaxiální, a tím na směru nezávislé osvětlení kompletní průhled.
Inteligentní fokusační optika PFO (I-PFO) zná svoji vlastní polohu v pracovním prostoru robota a polohu a orientaci místa obrábění. Na základě informací o aktuálním pohybu robota spouští I-PFO samostatně obrábění, pokud je to geometricky a procesně technicky možné. Je umožněno vzdálené obrábění "on-the-fly", které značně redukuje doby nastavení polohy robota, ale i doby taktu ve vaší výrobě.
PFO SmartTeach je aplikace pro vaši programovatelnou fokusační optiku série PFO. Usnadňuje vytvoření a seřízení programů svařování a řezání laserovým paprskem. Kamera zabudovaná na závitu C-mount optiky přenáší do aplikace živý obraz. Tím probíhá proces učení pohodlně přímo na dílu. Pokud chcete vytvořit a naučit geometrie PFO, můžete to provést pomocí intuitivního ovládání gesty na tabletu.
Crossjet je proud stlačeného vzduchu probíhající pravoúhle k laserovému paprsku. Odvádí nečistoty a odstřik a prodlužuje tak životnost ochranného skla. Laserový proces je robustnější.
- Další konfigurace optiky jsou možné na vyžádání.
- Další vlnové délky jsou možné na vyžádání.
