Kombinací TruMark Station 7000 a TruMicro série 2000 vzniká kompletní řešení – TruMicro Mark 2000. Je ideální pro zákazníky, kteří hledají označovací jednotku pro laserové značení s impulzy v řádu piko- a femtosekund. Se špičkovými pulzními výkony 0,5 MW obsluhují tyto lasery procesy, u nichž je studené obrábění materiálu produktivní již s průměrnými výkony.
Kompaktní, lehká, produktivní – TruMicro série 2000
Při strukturování, obrušování, řezání nebo vrtání: nástroj laser se stal v technice mikroprodukce nepostradatelným. S krátkými a ultrakrátkými pulzními lasery TruMicro nabízí společnost TRUMPF inovativní pevnolátkové lasery, které jsou přesně přizpůsobeny těmto úlohám. Umožňují mikroobrábění s optimální kombinací kvality, produktivity a rentability. Přitom se ultrakrátké pulzní lasery založené na vláknech TruMicro série 2000 vyznačují kompaktní a lehkou konstrukcí. Integrace laseru je značně usnadněna použitím laserového optického kabelu pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U). Se středním výkonem se ideálně hodí pro řezání fólií nebo obrušování tenkých vrstev.
Laserový optický kabel pro lasery s ultrakrátkými impulzy (LLK-U) umožňuje integraci strojů bez vedení volného paprsku.
Provozujte TruMicro 2000 s různými frekvencemi opakování, energií impulzu a sledy pulzů.
Advanced Pulse on Demand umožňuje vyvolat laserové impulzy se signály spouštěče v různých frekvencích.
TruMicro série 2000 umožňuje studené obrábění pro mnoho aplikací mikroobrábění.
Využijte silné stránky laseru pro antikorozní černé značení kovů (black marking).
Ultrarychlý výkonový modulátor udržuje výkon a energii impulzu na přesné úrovni.
![TruMicro snímek použití - skleněná fólie](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruMicro-application-glas-foil_fe55cf7e25_a55c4a93d0.jpg)
Oddělení ultratenkého skla
Modifikace řezání laserem umožňuje oddělení ultratenkého skla (50 µm) s nejvyšší kvalitou hran. Tím se značně zvýší pevnost ohybu.
![TruMicro snímek použití - spoj skla a kovu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/b/csm_TruMicro-application-glas-metal_82596397c5_b338a3a5ab.jpg)
Svařování skla
TRUMPF TOP Weld optiky zaostřují impulzy femtosekundového laseru za účelem vysoce přesného svařování skla se sklem nebo také skla s kovem. Výsledkem je vysokopevnostní a téměř neviditelný spoj.
![TruMicro snímek použití - povrchy skla](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_TruMicro-application-glass-surface_50638ccdbe_457e1a3a70.jpg)
Povrchové strukturování
Lasery s ultrakrátkými impulzy umožňují velké množství různých postupů. Tím, že dochází k obměňování sady parametrů, je umožněno čištění, strukturování a gravírování povrchů kovu.
![TruMicro snímek použití - organický materiál](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/d/csm_TruMicro-application-leaf_07afcff000_7dbcebb038.jpg)
Řezání organického materiálu
Kombinace ultrakrátkého trvání s vysokými intenzitami umožňuje mikroobrábění s neporovnatelnou přesností. Dokonce vysoce citlivý organický materiál je možné řezat bez poškození nebo opálení hran.
![TruMicro snímek použití - ubírání zlata a keramiky](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/7/csm_TruMicro2000-Keramik-Gold-Abtragen_9b44bc4990_fa10b66f49.jpg)
Ubírání zlata a keramiky
TruMicro 2030 řeže a obrábí technické kvalitní keramiky pro výkonovou elektroniku a Consumer Electronics. Díky přesnému úběru vznikají vodivé dráhy, procesy leptání jsou nahrazeny – pokrok pro oblast životního prostředí.
![TruMicro snímek použití - řezání PCB a desek tištěných spojů](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/1/csm_TruMicro2000-Leiterplatte-schneiden_15778ba06e_76f3024141.jpg)
Řezání PCB a desek tištěných spojů
Se zelenou vlnovou délkou zpracováváte flexibilní desky tištěných spojů (FPC) pro elektronický průmysl a lékařskou techniku. Laser zaručuje rychlé a přesné řezání bez zóny tepelného vlivu. Také u plastů je dosahováno nejlepší kvality hran.
![TruMicro snímek použití - lumen hadice](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/7/csm_TruMicro2000-Lumenschlauch-schneiden_290769c99d_2cfd92358d.jpg)
Řezání a ubírání lumen hadic
Přesné řezání a ubírání lumen hadic s lasery s ultrakrátkými impulzy umožňuje použití v oblasti lékařské techniky. Zpracování nevykazuje žádné zabarvení a roztavený kov u řezných hran nebo značení.
![TruMicro snímek použití - řezání invaru](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/a/csm_TruMicro2000-Invar-schneiden_c496ef8bf1_1c99586508.jpg)
Řezání invaru
TruMicro Serie nabízí perfektní řezy komplexních geometrií z velmi tenkých fólií o tloušťce méně než 100 µm. Ty tvoří základ pro efektivní výrobu paketů statorů a rotorů ve výrobě elektromotorů.
TruMicro 2020
TruMicro 2030
Parametry laseru | ||
Střední výstupní výkon | 10 W | 20 W |
Kvalita paprsku (M²) | < 1.3 | < 1.3 volitelná < 1,2 |
Vlnová délka | 1030 nm | 1030 nm |
Trvání impulzu |
20 ps
< 900 fs < 400 fs |
20 ps volitelná 900 fs
400 fs nebo variabilně nastavitelná od < 400 fs - 20 ps |
Max. energie impulzu | 10 µJ volitelně 20 µJ a 50 µJ | 20 µJ volitelná 50 µJ nebo 100 µJ |
Max. opakovací rychlost | 1000 kHz volitelně 2000 kHz, 200 kHz u 50 µJ energie pulzu (10 W) | 1000 kHz volitelná 2000 kHz, 400 kHz při energii pulzu 50 µJ (20 W) nebo nastavitelná od 200 kHz (energie pulze 100 µJ) do 2 MHz (energie pulzu 10 µJ) |
Provedení | ||
Rozměry laserové hlavy (Š x V x H) | 570 mm x 360 mm x 180 mm | 570 mm x 360 mm x 180 mm |
Rozměry napájecího přístroje (Š x V x H) | 510 mm x 485 mm x 180 mm | 510 mm x 485 mm x 180 mm |
![Řízení TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl je rychlé a jednoduše ovladatelné řízení pro pevnolátkové lasery TRUMPF. Řídí výkon laseru v reálném čase pro opakovatelné výsledky. TruControl spravuje, řídí a vizualizuje obsazení rozhraní. Profitujete z jednotné architektury řízení u všech laserových technologií. Lasery disponují rozhraními pro ovládání inteligentních TRUMPF optik, např. kontrolované fokusační optiky CFO nebo skenovací optiky PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Díky vzdálené správě TRUMPF získáte mimo jiné podporu během několika sekund. Díky tomu lze servisním zásahům zabránit či je co nejlépe připravit a disponibilita laserového zařízení se zvyšuje.
S užitečnými doplňkovými možnostmi pracujete s lasery TruMicro série 2000 ještě efektivněji a z hlediska procesní spolehlivosti bezpečněji.
![Placeholder](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/7/csm_TRUMPF-TruMicro-laser-light-cable-option_0afb29df2e_5d6b4ee669.jpg)
Upusťte od nákladného vedení volného paprsku a zjednodušte značně design stroje: namísto vedení volného paprsku jsou laserové impulzy vedeny vláknem s dutým jádrem z laserového přístroje k optice. Díky tepelnému a mechanickému odpojení mezi laserem TRUMPF a příslušnou optikou je možné laser mnohem flexibilněji integrovat do obráběcího stroje. Vlastnosti paprsku a pulzu přitom zůstávají zachovány.
![Rozmanitost rozhraní](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/3/csm_Lasers-options-diversity-interface_01_5f5590f955_6387e2aefd.jpg)
Pro integraci TruMicro laseru do vašeho stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Proto pevnolátkové lasery značky TRUMPF nabízí rozhraní ke všem běžným sběrnicovým systémům. Dále je možné získat: rozhraní reálného času, paralelně digitální I/O, rozhraní pro procesní senzoriku, OPC UA softwarové rozhraní, analogovou vstupní kartu, rozhraní pro inteligentní TRUMPF optiky (řízená fokusační optika CFO, programovatelná fokusační optika PFO).
![Obráběcí optiky TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
Inteligentní optiky synchronizujete se svým laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete pro své účely optimálně využít například skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Není zapotřebí dodatečný počítač ani řízení.
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu.
Při zpracování komplexních geometrií, např. při řezání polymerních fólií skenery, vedou dráhy zrychlení a brzdné dráhy skeneru k proměnlivým prostorovým odstupům ultrakrátkých laserových pulzů na materiálu. Kvalita obrábění je tak závislá na geometrii zpracování. S možností "Flexibilní pulzy on demand" je naproti tomu míra opakování přizpůsobena rychlosti skenování a tím jsou umožněny konstantní odstupy pulzů. Tím je výsledek procesu nejenom nezávislý na kontuře obrábění, ale současně je také zkrácena procesní doba.
Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat, jak do samostatných obráběcích stanic, tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.
Řezací optika TOP Cleave
Fokusační optika TOP Cleave 2 je pracovní optika pro vysoce dynamické řezání transparentních materiálů, například skla nebo safíru.
Ultrakrátké laserové impulzy jsou nejen ultrakrátké, dosahují i u vlastností impulzů, jako jsou energie a výkon, špičkové hodnoty. Aby navzdory těmto špičkovým intenzitám na obrobku nastal i přesně ten správný pulz, jsou vyžadovány speciální prvky pro vedení a tvarování paprsku. Společnost TRUMPF disponuje přepínači laserového paprsku, odbočovači, úseky rozšiřování paprsku a polarizačními optikami, které jsou optimalizovány pro použití s ultrakrátkými pulzními lasery.
![TruMicro odbočovač 90°](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-beam-guidence-diffuser-90_1527bef859_dc196c20e5.jpg)
TruMicro odbočovače jsou vhodné pro ultrakrátké laserové impulzy pro vedení laserového paprsku při dodržení pulzních parametrů.
![TruMicro přepínač laserového paprsku s pilotním světlem](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/8/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-switch_035e06d77f_be64c67f70.jpg)
Díky přepínačům laserového paprsku je možné laserové světlo zdroje paprsku alternativně vést dvěma optickými dráhami k různým obrobkům. Pilotní laser přitom umožňuje jednoduché seřizování vedení paprsku a zařizuje, aby pro vás bylo co nejpohodlnější.
![Mechanicky nastavitelný rozdělovač paprsku](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-options-beam-guidence-beam-splitter_7e93833758_d02bd5c63a.jpg)
Rozdělením paprsku je možné dvě optické dráhy zásobovat současně vždy polovinou výkonu laseru. Tímto způsobem můžete současně obrábět dva obrobky. Mechanické nastavení dovoluje přizpůsobení rozděleného výkonu přesnému rovnoměrnému rozdělení výkonu v obou ramenech paprsku.
![Cirkulárně polarizované světlo](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/8/csm_Lasers-beam-guidence-circularly-polarized-light_3edd4fadec_912fb17fa4.jpg)
Cirkulárně polarizované světlo se vyrábí z lineárně polarizovaného světla pomocí čtvrtvlnné desky a umožňuje u aplikací s výrobními geometriemi závislými na směru rovnoměrné výsledky obrábění.
Zjistěte více o vysoce kvalitních gravurách kovů bez otřepů.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/d/d/csm_TRUMPF-whitepaper-high-quality-engraving-stainless-steel-watch-industry-EN_e13fe0401f.png)
Najděte nyní svůj perfektní pulzní laser!
Který pulzní laser nejlépe vyhovuje Vaší aplikaci, zjistíte pomocí vyhledávače produktů!
