Zelená vlnová délka se do mědi optimálně absorbuje: při pokojové teplotě je absorpce ve srovnání s infračerveným světlem osmkrát vyšší. S laserem TruDisk se zelenou vlnovou délkou je proto možné svařovat měď maximálně stabilně a téměž bez odstřiků. Tím jsou splněny nejvyšší nároky na kvalitu jak svaru, tak i svařovaného obrobku.
Zelené laserové světlo pro svařování mědi
Se zelenou vlnovou délkou je možné svařovat měď a jiné vysoce odrazivé materiály nejen efektivně, ale i vysoce kvalitně a maximálně produktivně, a to zcela nezávisle na vlastnostech povrchu materiálu. Tvorba odstřiků je snížena na minimum. Současně profitujete z maximální opakovatelnosti. Ať už se jedná o bodové nebo lineární svařování, zelené laserové světlo činí z kondukčního a hlubokého svařování s konstantní hloubkou provaření spolehlivý proces. U společnosti TRUMPF se navíc budete těšit z výhod vyladěného kompletního balíku vytvořeného z osvědčené technologie diskových laserů TruDisk, několika výstupů laserových optických kabelů, pracovních optik a inteligentní senzoriky.
Zelené lasery jsou základem pro vysoce kvalitní svařování mědi s minimálními odstřiky.
Bez ohledu na to, zda se jedná o leštěný, oxidovaný nebo broušený měděný povrch, zelené laserové světlo poskytuje vždy vynikající výsledky.
I v případě zeleného laserového světla si můžete vybrat mezi pulzními lasery a lasery s trvalým signálem, optimálně přizpůsobenými pro vaše požadavky.
Profitujte ze stabilního kondukčního a hlubokého svařování s konstantní hloubkou provaření.
Naše IR lasery TruDisk se vyznačují dlouhou životností a robustností. I na lasery TruDisk se zelenou vlnovou délkou se můžete 100% spolehnout.
Díky nízkému přívodu tepla v mědi profitujete z minimální deformace obrobků, je zamezeno deformaci okolních plastových komponent.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/7/csm_Lasers-applications-copper-welding-with-TruDisk-green-wavelength_3febb10727_3016348eca.jpg)
Svařování mědi – stabilní a téměř bez odstřiků
Lasery TruDisk se zelenou vlnovou délkou se ideálně hodí pro vysoce produktivní skenerové aplikace. Díky vysoké kvalitě paprsku laserů lze použít i skenery s velkou pracovní vzdáleností a velkým skenovacím polem. Společnost TRUMPF vám přitom nabízí kompletní balík: lasery, laserové optické kabely, zaostřovací optiku a senzoriku – vše vyvinuto pro zelenou vlnovou délku.
![Kondukční svařování měděné fólie pomocí TruDisk 2021](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_TRUMPF-heat-conduction-welding-copper-foil_9ccb4f0072_e9aa9f7942.jpg)
TruDisk 2021 se optimálně hodí pro spolehlivé kondukční svařování měděné fólie a tenkých měděných plechů s vysokým posuvem. Na obrázku vidíme horní část svaru a příčný výbrus svaru, svařený jedním posuvem rychlostí 10 m/min.
![TruDisk se zelenou vlnovou délkou, Direct Copper Bonds (DCB)](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/f/csm_TRUMPF-laser-welding-direkt-copper-bonds_d334d1cb84_2cebd70dc2.jpg)
Lasery TruDisk se zelenou vlnovou délkou svařují i tenké materiály bez vlivu na podstavec. Tímto způsobem lze spojovat například pásy z měděných vodičů na substrátech pomocí pásků nebo drátů, aniž by tím byla poškozena spodní keramická vrstva.
![Placeholder](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/c/csm_TRUMPF-TruDisk-green-wavelength-welding-battery-folio_d63a7d475c_84769d1973.jpg)
Svařování stohů bateriových fólií
Za pomoci TruDisk 2021 je možné svařovat stoh bateriových fólií sestávající ze 100 měděných fólií. Dosáhneme rovnoměrného povrchu svaru a díky vysoké procesní rychlosti dojde pouze k malému přívodu tepla. Obrázek vlevo ukazuje rovnoměrnou horní svarovou část bez výhozů. Příčný brus vpravo ukazuje spojení bez pórů s velkým průřezem připojení.
![TRUMPF-TruDisk-3022-3d-printing](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_TRUMPF-TruDisk-3022-3d-printing_398f12bfc1_de543e5e26.jpg)
3D tisk čisté mědi, slitin mědi a ušlechtilých kovů
Jedinečná kombinace zeleného laserového světla a aditivního výrobního systému umožňuje stabilní 3D tisk čisté mědi i vysoce produktivní zpracování slitin mědi nebo ušlechtilých kovů. Ať už se jedná o elektrickou vodivost 3D potištěných měděných indukčních cívek nebo tepelnou vodivost 3D potištěných tranzistorových chladičů, obě jsou identické s elektrickou vodivostí běžné mědi. Rovněž přesvědčí hustota a drsnost povrchu aplikací. S TruPrint 1000 Green Edition nabízí společnost TRUMPF kombinaci obou produktů TruPrint 1000 a TruPrint 1020.
![TruDisk se zelenou vlnovou délkou, svařování různých povrchů](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_TRUMPF-laser-welding-copper-different-surfaces_0af7225c14_1d828f7795.jpg)
Různé povrchy
Nezávisle na vlastnostech povrchu svařuje TruDisk se zelenou vlnovou délkou díky klidnějšímu procesu při vlnové délce 515 nm měděné svary ve stálé kvalitě a zajišťuje vysokou robustnost ve výrobě. Přitom odpadá většinou náročná příprava pro sjednocení vlastností povrchu pomocí pískového obrušování, pocínování nebo podobných metod.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_Lasers-applications-laser-welded-electric-contacts_448611f961_671e9d166e.jpg)
Laserem svařované elektrické kontakty
Svařujte pomocí TruDisk Pulse bezpečně dokonce citlivé konstrukční elektronické díly. Na rozdíl od infračerveného světla můžete snížit pomocí zelené vlnové délky odstřiky až o 95 %. Tímto způsobem zabráníte efektivně zkratům a z toho vyplývajícím vadným konstrukčním dílům.
TruDisk Pulse 221
Porovnat produkt
TruDisk Pulse 421
Porovnat produkt
TruDisk 1020
Porovnat produkt
TruDisk 2021
Porovnat produkt
TruDisk 3022
Porovnat produkt
Parametry laseru | |||||
Výkon laseru | 200 W 1 | 400 W 1 | 1000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 |
Typ. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě | - | - | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Max. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě | - | - | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Plynule nastavitelný rozsah výkonu | - | - | 30 W - 1000 W při aktivované regulaci výkonu | 60 W - 2000 W při aktivované regulaci výkonu | 90 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu |
Max. špičkový pulzní výkon při délce laserového optického kabelu 10 m | 2 kW | 4 kW | - | - | - |
Max. energie impulzu při délce laserového optického kabelu 10 m | 20 J | 40 J | - | - | - |
Max. střída impulzů | 10 % | 10 % | - | - | - |
Nastavitelná doba trvání impulzu | 0,3 ms - 50 ms | 0,3 ms - 50 ms | - | - | - |
Kvalita paprsku na zavedení do laserového optického kabelu | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 6 mm▪mrad |
Numerická apertura na vyvedení dle laserového optického kabelu | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vlnová délka | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm | 515 nm |
Min. průměr optického kabelu | 100 μm | 100 μm | 50 μm | 100 μm | 150 μm |
Provedení | |||||
Šířka | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm |
Výška | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm |
Hloubka | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
Max. počet optických kabelů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Instalace | |||||
El. krytí | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Okolní teplota | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk Pulse 221
TruDisk Pulse 421
TruDisk 1020
TruDisk 2021
TruDisk 3022
Provedení | |||||
Instalace | |||||
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data.
Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/9/csm_Lasers-options-laser-power-regulation_d5e2bf3c88_bdc5d1c6aa.jpg)
Místo manuálního ovládání lze výkon laseru TruDisk se zelenou vlnovou délkou řídit v reálném čase. Aktivní řízení výkonu laseru stabilizuje výkon laseru na odchylkách +/- 1 % a udržuje tak proces konstantní nezávisle na vlivech okolí. Profitujete tak z nejvyšší stability výkonu na trhu – a to po celou dobu životnosti laseru.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Pro integraci laseru TruDisk do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/a/csm_Lasers-options_remote_services_a8d1c5ff80_9f99ae44bb.jpg)
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.
![Pevná optika kombinovatelná s TruDiode](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/2/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_884eb3e7f2_3099198bf1.jpg)
Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/9/csm_Programmable-focusing-optics-PFO33-product-picture_ec97d6af90_4db8e05ff9.jpg)
Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete pro své účely optimálně využít například skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/3/csm_Lasers-options-laser-network_3a1ccf821f_53efabd9e3.jpg)
V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se dvěma pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.
![TruDisk se zelenou vlnovou délkou, flexibilní integrované vedení paprsku](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-TruDisk-green-wavelength-beam-path-overview_a3e8f2b754_ba02c309b5.jpg)
Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom až dva vláknové odvody. Výkon laseru lze rozdělit flexibilně na čtyři odvody. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru.
S databází WeldAssist budete mít k dispozici parametry svařování pro různé materiály a průměry ohnisek. To usnadňuje seřízení při často se měnících použitích laseru.
Zpracování obrazu
Zpracování obrazu TRUMPF VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, že se bude svařovat stále na správném místě.
Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.
Fokusační optiky
Ať už při svařování laserovým paprskem s trvalým signálem či pulzním svařování se zelenou vlnovou délkou – s robustními zaostřovacími optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!
Programovatelné fokusační optiky
Ideální optiky pro vzdálené obrábění.
Poznámky pod čarou-
Výkon laseru u obrobku se může podle konfigurace optiky lišit od jmenovitého výkonu.
![Whitepaper kompakt](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/a/csm_TRUMPF-whitepaper-TruDisk-green-laser-copper-welding-EN_5720ea7266.png)
