Od malosériové výroby až po výrobu 24/7: TruDisk nabízí vždy ten nejlepší poměr cena-výkon. TruDisk série S zásobuje až čtyři stroje nebo procesní buňky – maximální vytížení zařízení při nepřetržitém provozu je zaručeno. Kromě toho získáte s TruDisk série P optimální řešení pro napájení jednotlivého stroje při standardním vytížení. Vyberte si vhodný laser pro vaše výrobní požadavky.
Vysoce výkonný pevnolátkový laser
TruDisk je vysoce výkonný pevnolátkový laser pro svařování, řezání a povrchové úpravy kovů. Je přesvědčivý především tam, kde je vyžadován vysoký výkon při nejvyšší kvalitě paprsku. Nová generace laseru TruDisk vám nabízí velké výhody především díky výrazně kompaktnější instalační ploše a ještě větší robustnosti. Navíc v sobě ukrývá inteligentní mysl. Kvalita dat senzorů, které v laseru sledují všechny důležité parametry, byla významně zvýšena, takže nové lasery TruDisk jsou optimálně připraveny na budoucí služby průmyslu 4.0 jako Condition monitoring. Díky zvýšené účinnosti, nové energeticky úsporné pulzní funkci a inteligentnímu systému šetření energií pracuje laser TruDisk ve všech stavech laseru úsporně.
Stabilní procesy díky integrované aktivní regulaci laserového výkonu zajišťují opakovatelnost výsledků.
Disk jako laserové médium zajišťuje u zařízení TruDisk brilantní kvalitu paprsku až 2 mm·mrad.
Díky patentovanému provedení rezonátoru opracovává TruDisk i vysoce reflexní materiály.
Několik režimů na úsporu energie a korekce výkonového faktoru snižují potřebu výkonu.
S BrightLine Weld dosáhnete vysoce kvalitních svarů při minimální tvorbě rozstřiků.
Vyberte si mezi integrovaným výměníkem tepla (standard) a chladičem kompresoru (volitelné vybavení).
![Laserem svařovaný diferenciál](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_Lasers-applications-switch-wheel_715ae132fe_dae5e20f11.jpg)
Hluboké svařování
Vysoce výkonný laser TruDisk je vhodný pro celou řadu aplikací v automobilovém průmyslu, jako je např. výroba pohonné jednotky – zde řadicího kola. Požadavky na přesnost a opakovatelnost výsledků svařování jsou zde obzvláště vysoké. Díky přesně nastavitelnému a monitorovanému výkonu laseru to diskový laser hravě zvládne.
![Lasery TruDisk řežou různé materiály a tloušťky plechu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/8/csm_Lasers-applications-different-materials_0d2d5ea39c_47bee67cfd.jpg)
Řezání nejrůznějších materiálů a nejrůznější tloušťky plechu
Laserové řezání umožňuje téměř jakýkoliv tvar obrysu, i jemný nebo složitý, bez výměny nástroje. Hrany jsou hladké a bez otřepů, dokončovací práce proto odpadají. Díky malé zóně tepelného vlivu kromě toho prakticky nedochází k deformaci. TruDisk řeže nejrůznější tloušťky plechu a druhy materiálu, dokonce vysoce reflektivní barevné kovy.
![Skenerové sváření dveří automobilu](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/9/csm_Lasers-applications-scanner-welding_abd708cb70_15fc5d365b.jpg)
V souhře s fokusačními optikami, např. s programovatelnou fokusační optikou PFO 3D, slouží lasery TruDisk jako zdroje paprsku pro skenerové sváření. U této metody je laserový paprsek řízen pohyblivými zrcadly. Změny úhlů vedou paprsek přes výrobek. Vzniká pole opracování, ve kterém lze velmi dynamicky a přesně svařovat. Díky velmi rychlému natáčení zrcadel téměř zcela odpadají vedlejší časy a laserové zařízení může využít bezmála 100 % výrobního času produktivně.
![Hybridní svařování obrovských lodních palub](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/9/csm_Lasers-applications-hyprid-welding_30321d96ce_249fd77471.jpg)
Laserové hybridní svařování spojuje dokonce plechy s tloušťkou až 20 mm s velkými spojovacími štěrbinami. TruDisk je odolný vůči zpětným odrazům, se kterými mají jiné lasery problémy, a výborně se proto hodí pro takovéto použití. Typické oblasti použití hybridního svařování najdeme ve výrobě automobilů, lodí, jeřábů, těžkých a stavebních strojů a v mnoha dalších oborech.
![Řezací disk s navařovanou konturou](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/3/csm_Lasers-applications-laser-metal-deposition2_9604745f8b_7bbda447b9.jpg)
Pokud je díl vystaven vysokým teplotám, tlaku, otěru nebo vlhkosti, musí být použity speciální materiály. Přitom ale nemusí být celý díl z příslušného materiálu. Stačí navařením nanesená ochranná vrstva na okraji namáhané zóny. Jako je vidět zde na řezacím disku. Laser vytvoří při navařování na povrchu dílu tavnou lázeň. Pomocí trysky se přivádí kovový prášek stopa za stopou, dokud se nedosáhne požadované tloušťky vrstvy.
![Navařování jako aditivní výrobní postup](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_Lasers-applications-laser-metal-deposition-process_88d7a31571_1f9502c914.jpg)
Při navařování (zkratka LMD pro Laser Metal Deposition) vytváří laser na povrchu dílu tavnou lázeň. Tryskou se automatizovaně nanáší kovový prášek. Vznikají vzájemně svařené svarové housenky, které vytvářejí struktury na stávajících základních tělesech nebo celých dílech. Zde se nanáší dopravní šnek pomocí navařování vrstvy po vrstvě na trubku. V porovnání s jinými transformačními metodami jsou u navařování konstrukční přírůstky, a tím také tempo procesu, vysoké.
TruDisk 1000
Porovnat produkt
TruDisk 2000
Porovnat produkt
TruDisk 3000
Porovnat produkt
TruDisk 3001
Porovnat produkt
TruDisk 3001 P
Porovnat produkt
TruDisk 3002
Porovnat produkt
TruDisk 3006
Porovnat produkt
TruDisk 4000
Porovnat produkt
TruDisk 4001
Porovnat produkt
TruDisk 4001 P
Porovnat produkt
TruDisk 4002
Porovnat produkt
TruDisk 4006
Porovnat produkt
TruDisk 5000
Porovnat produkt
TruDisk 5001
Porovnat produkt
TruDisk 5002
Porovnat produkt
TruDisk 5006
Porovnat produkt
TruDisk 6000
Porovnat produkt
TruDisk 6001
Porovnat produkt
TruDisk 6001 P
Porovnat produkt
TruDisk 6002
Porovnat produkt
TruDisk 6006
Porovnat produkt
TruDisk 8000
Porovnat produkt
TruDisk 8001
Porovnat produkt
TruDisk 8002
Porovnat produkt
TruDisk 10001
Porovnat produkt
TruDisk 12001
Porovnat produkt
TruDisk 16001
Porovnat produkt
TruDisk 20001
Porovnat produkt
TruDisk 24001
Porovnat produkt
Parametry laseru | |||||||||||||||||||||||||||||
Výkon laseru | 1000 W 1 | 2000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 4000 W 1 | 5000 W 1 | 5000 W 1 | 5000 W 1 | 5000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 6000 W 1 | 8000 W 1 | 8000 W 1 | 8000 W 1 | 10000 W 1 | 12000 W 1 | 16000 W 1 | 20000 W 1 | 24000 W 1 |
Typ. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 1 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Max. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 2 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Plynule nastavitelný rozsah výkonu | 60 W - 1000 W při aktivované regulaci výkonu | 60 W - 2000 W při aktivované regulaci výkonu | 80 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu | 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu | - | 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu | 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu | 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu | 80 W - 4000 W Při aktivní regulaci výkonu | - | 80 W - 4000 W Při aktivní regulaci výkonu | 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu | 100 W - 5000 W při aktivované regulaci výkonu | 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu | 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu | 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu | 120 W - 6000 W při aktivované regulaci výkonu | 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu | - | 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu | 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu | 160 W - 8000 W při aktivované regulaci výkonu | 160 W při aktivované regulaci výkonu | 160 W při aktivované regulaci výkonu | 200 W - 10000 W při aktivované regulaci výkonu | 240 W - 12000 W při aktivované regulaci výkonu | 320 W - 16000 W při aktivované regulaci výkonu | 400 W - 20000 W při aktivované regulaci výkonu | 480 W - 24000 W při aktivované regulaci výkonu |
Kvalita paprsku na zavedení do laserového optického kabelu | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 25 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 8 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad | 4 mm▪mrad |
Numerická apertura na vyvedení dle laserového optického kabelu | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Vlnová délka | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Min. průměr optického kabelu | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 100 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 100 μm | 200 μm | 600 μm | 50 μm | 100 μm | 200 μm | 100 μm | 100 μm | 100 μm | 100 μm | 100 μm |
Provedení | |||||||||||||||||||||||||||||
Šířka | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1620 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1620 mm | 1175 mm | 1175 mm | 1620 mm | 1620 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
Výška | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1475 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1475 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
Hloubka | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 920 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 920 mm | 725 mm | 725 mm | 920 mm | 920 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Max. počet optických kabelů | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max. počet laserových optických kabelů při velikosti zařízení Extended | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Instalace | |||||||||||||||||||||||||||||
El. krytí | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Okolní teplota | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C | 10 °C - 50 °C |
TruDisk 1000
TruDisk 2000
TruDisk 3000
TruDisk 3001
TruDisk 3001 P
TruDisk 3002
TruDisk 3006
TruDisk 4000
TruDisk 4001
TruDisk 4001 P
TruDisk 4002
TruDisk 4006
TruDisk 5000
TruDisk 5001
TruDisk 5002
TruDisk 5006
TruDisk 6000
TruDisk 6001
TruDisk 6001 P
TruDisk 6002
TruDisk 6006
TruDisk 8000
TruDisk 8001
TruDisk 8002
TruDisk 10001
TruDisk 12001
TruDisk 16001
TruDisk 20001
TruDisk 24001
![Řízení TruControl](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/2/csm_TruControl-teaser-lasers_f1412d76f9_a7468bf8a9.jpg)
TruControl
TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data.
Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.
Pevnolátkové lasery značky TRUMPF se flexibilně přizpůsobí vaší situaci na stavbě či v provozu. To platí například pro všechny komponenty vedoucí paprsek a ovládání. Také v ohledu na zásobování chladicí kapalinou je k dispozici několik možností. Rozhraní pro různé optiky jsou zabudována již předem. Pro úsporu nákladů může váš zdroj paprsku napájet také několik pracovních stanic zároveň. Služba dálkového monitoringu TRUMPF vám umožní zajistit odkudkoli a kdykoli dostupnost vašich zařízení.
![TruDisk rezonátor](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/1/csm_TruDisk-resonator-FD27_f06adca7ae_0c8acfd6ee.jpg)
Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom až šest vláknových odvodů. Výkon laseru lze rozdělit flexibilně na čtyři výstupy. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru. Díky modulární stavbě lze kdykoli dovybavit jak výkon laseru, tak také počet odvodů v poli.
![Aktivní regulace výkonu pevnolátkových laserů TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_Lasers-options-laser-power-regulation_54e20486aa_599c06c726.jpg)
Místo manuálního řízení lze výkon zařízení TruDisk regulovat v reálném čase. Aktivní řízení výkonu laseru stabilizuje výkon laseru na odchylkách +/- 1 % a udržuje tak proces konstantní nezávisle na vlivech okolí. Profitujete tak z nejvyšší stability výkonu na trhu – a to po celou dobu životnosti laseru.
Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se zkrátí prostoje strojů a také provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečného opracování.
![Rozmanitost rozhraní pevnolátkových laserů TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/6/csm_Lasers-options-diversity-of-interfaces_e45eaa0a1f_0dbf1e437f.jpg)
Pro integraci laseru TruDisk do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. K dispozici jsou: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF (CFO, PFO).
![Programovatelná fokusační optika PFO 33](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_Lasers-options-intelligent-optics_6a0e6eafe8_947b2d2fb0.jpg)
Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete například pro své účely optimálně využít kontrolovanou fokusační optiku CFO nebo skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/1/csm_Lasers-options_remote_services_9d32426aaf_f205347e82.jpg)
V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.
![TRUMPF Laser Network s laserem TruDisk](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/9/csm_Lasers-options-laser-network_564918708a_0ebb870904.jpg)
V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se šesti pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.
S integrovaným chladičem kompresoru budete těžit z maximální přívodní teploty chladicí kapaliny 38°C a nebudete vůbec potřebovat externí chladič. Přitom zůstává laser prostorově nenáročný, jelikož ani s integrovaným chladičem kompresoru se nezvětší celková instalační plocha. Řízení a kontrola chladiče probíhá pohodlně pomocí TruControl. A navíc můžete rychle a flexibilně vyměnit celý chladič nebo chladicí okruh.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/8/c/csm_Lasers-options-BEO-optic-with-PMF_ebd82efdf7_a0abe13b67.jpg)
Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.
Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.
Zpracování obrazu
TRUMPF zpracování obrazu VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, aby se svařovalo na správném místě.
Kalibrace
Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.
Regulace polohy švu
Senzorika nalezne spojovací spáru a reguluje během svařovacího procesu svařovací polohu.
Regulace teploty
Regulace teploty TRUMPF zajišťuje při svařování plastů opticky kvalitní výsledky.
Sledování hloubky provaření
Monitoring hloubky provaření TRUMPF varuje uživatele, pokud se proces odchyluje od přednastavené hloubky provaření.
Laser a laserové zařízení – u nás dokonalý pár. Všechny zdroje paprsku jsou optimalizovány na požadavky laserových zařízení TRUMPF. Vyberte si z mnoha variant a možností. Díky tomu získáte zařízení, které bude přesně stavěné pro vaše potřeby. Naše zařízení můžete samozřejmě také přímo zabudovat do svých výrobních linek.
Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.
Fokusační optiky
Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!
Programovatelné fokusační optiky
Ideální optiky pro vzdálené obrábění
Poznámky pod čarou-
Výkon laseru u obrobku se může podle konfigurace optiky lišit od jmenovitého výkonu.
