Výkonný, bezdrátový stroj s dlouhým nástrojem
S aku nástrojem TruTool PN 201 můžete poprvé bezdrátově oddělovat plechy z konstrukční oceli o tloušťce plechu až 2 mm, dokonce i zdvojené plechy. Mimořádně silný stroj s dlouhým nástrojem je vhodný zejména pro hlubové trapézové plechy. Přitom se dá nástroj otáčet na místě o 360°. Změna směru řezu, výměna razníku a držáku nástroje probíhá rychle a bez použití nástrojů. Přitom 4.0 Ah / 18V LiHD akumulátor zajišťuje dlouhou dobu chodu. Pro rozšíření oblasti použití si můžete vybrat různé hloubky nástroje.
Akumulátorový systém nezávislý na výrobci vedoucích značek elektronářadí. 100% kompatibilita v 18V třídě
Téměř neomezená životnost, skoro bez opotřebení a velmi nízké náklady na údržbu. Navíc se zvyšuje výkon akumulátoru na jedno nabití akumulátoru.
Především pro obrábění profilových hloubek do 162 mm. Vhodné také pro profily C-L-U.
Pracovní polohu můžete jednoduše a bez nástrojů nastavit v krocích po 45° až do 360°.
Profily
Na oddělování profilů C-L-U.
Trapézový plech
Pro oddělování profilů do hloubky až 162 mm. Pro rovné a diagonální řezy.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Chrání nosiče matrice před nadměrným opotřebením
Matrice pro tenký plech do tloušťky plechu 1 mm
2x razník, 1x matrice a 2x otěrová deska
1x nabíječka LG 12 V–36 V / 2x akumulátor 18 V LiHD 4.0 Ah
Pro akumulátor LiHD 12 V a 18 V
Technologie Power-Head
Promyšlené detaily v hlavě převodovky z lehkého kovu jsou speciálně přizpůsobeny nízkému napětí akumulátorové technologie. Díky odpojení primárního řetězového kolečka od motoru je ztráta energie minimální, což zajišťuje ještě vyšší výkon chodu na jedno nabití akumulátoru.
Bezkartáčový motor
Výkonný bezkartáčový motor vytváří vyšší utahovací momenty než obvyklé motory, potřebuje méně proudu a neprodukuje téměř žádné teplo. To pozitivně působí na výkon akumulátoru a dovoluje vám vytěžit z každého nabití akumulátoru maximum. Dodatečná výhoda: životnost bezkartáčového motoru je téměř neomezená, neboť pracují bez uhlíkového kartáče a tak nevzniká žádné mechanické tření. Výsledkem jsou motory téměř bez opotřebení a s nízkými náklady na údržbu.
Kompaktní a silný
18V aku nástroj vykazuje lehkou konstrukci a umožňuje snadnou práci. Úchyt Softgrip zajišťuje bezpečnou práci bez vibrací. Všechny aku nástroje TRUMPF jsou dostupné i v samostatné variantě, tzn. bez akumulátorů a nabíječky. Pokud již můžete sáhnout po dostupných akumulátorech CAS, máte možnost šetřit zdroje a ušetřit náklady.
Optimální pracovní rychlost
Pomocí regulátoru otáček přizpůsobíte pracovní rychlost individuální úloze řezání a je mimořádně efektivní, pokud budete pracovat podle předdefinovaných řezných linií nebo šablony. Dále má jeho použití smysl při častém opracování oblouků a ušlechtilé oceli. Jako další pozitivum je třeba vyzvednout elektronickou ochranu proti přetížení.
TruTool PN 201 LiHD akumulátor 18 V
| Maximální tloušťka plechu | |
| Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² | 2 mm |
| Maximální tloušťka ocel. plechu 600 N/mm² | 1.5 mm |
| Maximální tloušťka ocel. plechu 800 N/mm² | 1 mm |
| Maximální tloušťka hliník. plechu do 250 N/mm² | 3 mm |
| Poloměry | |
| Nejmenší poloměr | 50 mm |
| Všeobecně | |
| Pracovní rychlost (max.) | 1.9 m/min |
| Průměr počátečního otvoru | 24 mm |
| Napětí | 18 V |
| Rozměry | |
| Délka | 325 mm |
| Výška | 363 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost (vč. akumulátoru) | 2.4 kg |
