Výběr země / regionu a jazyka
Nový
Tube Cutter
TruTool TC 200 LiHD-Akku 18V
Nový
Tube Cutter
Pro PE a PP trubky, s vyplněním nebo bez něj
Přenosná, mobilní, všude použitelná!
Zvláště silný 18V 5.5 Ah LiHD akumulátor přináší stroji sílu, umožňuje pracovní rychlost ~1.5m/min a překážející kabely patří minulosti. Vysoce kvalitní metoda dělení zajistí čistou řeznou hranu. Zabrání se tvorbě otřepů a tím se stává nadbytečnou dodatečná úprava. Použití prvotřídního nástroje kromě toho podporuje kvalitu řezu. Geometrie řezu u Tube Cutter je dimenzována na zpracování umělohmotných trubek až do maximální tloušťky trubky 160 mm a průměru trubky minimálně 250 až maximálně 1200 mm. Automatické vypnutí Vám umožní práci bez dalších ochranných pomůcek a bez zákonného zaškolení. K použití všude tam, kde je potřeba.
Ideální pro zkracování
Vhodná pro rovné řezy a umělohmotné trubky PE a PP (s vyplněním pěnou HE nebo bez něj; PE80, PE100, PE100 RC).
Pohodlná a bezpečná práce
Funkce Safety Stop by měla způsobit vyklouznutí stroje z vedení nebo by měl vozík s kolečky ztratit upnutí k trubce.
Malá hmotnost
Díky nízké hmotnosti 4,2 kg lze stroj pohodlně používat.
Nezávisle na místě použití
Vozíky s kolečky speciálně přizpůsobené pro vedení přes trubku umožňují velmi snadné zacházení s Tube Cutter a stroj je rychle a všude použitelný.
Video o oblasti použití Tube Cutter TruTool TC 200
TruTool TC 200 LiHD akumulátor 18V, rozměrový výkres
Celosvětově nejvýkonnější akumulátorová technologie s 30 lety kompetence v oblasti akumulátorů od Metabo. Úplná kombatibilita také s partnerskými stroji CAS. Používání univerzální nabíječky, je jedno zda používáte 12V, 18V nebo 36V akumulátory CAS.
Akumulátorová technologie
Technologie LiHD akumulátoru znamená větší výkon, delší životnost a dobu chodu. Tak například se spolehlivým nabíjením prostřednictvím procesně řízeného managementu nabíjení a vybíjení. Díky minimálnímu nárůstu teploty a také permanentní elektronické kontrole jednotlivých článků (ESCP) jsou články šetřeny, dokonce i při extrémně dlouhém používání. Výsledek: Delší doba chodu díky vysoce kvalitním materiálům a inteligentnímu managementu akumulátoru kombinovaným s bezkartáčovým motorem a Power Head Technology.
PE a PP trubka
s vyplněním pěnou HE, PE80, PE100, PE100 RC
PE a PP trubka
bez vyplnění pěnou HE, PE80, PE100, PE100 RC
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
Měřicí pásek
1 kus 2908348
Vozík s kolečky (dodány 3 kusy)
1 kus 2893310
Upínací pás (dodány 2 kusy)
1 kus 2893321
Akumulátor 18 V LiHD 5.5 Ah (2 kusy)
1 kus 2893322
Držák kolíků kompletní
1 kus 2893308
Vodicí kolejnice (zabudovaná)
1 kus 2893305
Řetěz (zabudovaný)
1 kus 2893304
Vodicí vozík
1 kus 2893309
Kombinovaný klíč
1 kus 1797742
Nabíječka LG 12 V–36 V
1 kus, verze DE / CH: 2569784 | 1 kus, verze GB: 2569786 | 1 kus, verze USA: 2569785
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Měřicí pásek
1 kus  2908348
Vozík s kolečky
1 kus  2893310
Upínací pás
1 kus  2893321
1 kus  2893322
Vodící lišta
1 kus  2893305
Řetěz
1 kus  2893304
Vodicí vozík
1 kus  2893309
Pro akumulátor LiHD 12 V a 18 V
1 kus (DE/CH)  2569784
1 kus (GB)  2569786
1 kus (USA)  2569785
Zkraťte Vaši umělohmotnou trubku jednoduše, rychle a efektivně na správnou délku. Tube Cutter je vhodná pro nejrůznější druhy umělohmotných trubek. Při obsluze stroje nevzniká žádné zdravotní nebezpečí. Automatické vypnutí Vám umožní práci bez dalších ochranných pomůcek a bez zákonného zaškolení.
TruTool TC 200 lze použít všude tam, kde je potřeba. Dodává se kompaktně v přenosném kufru a tím nabízí velkou flexibilitu a mobilitu. Pracujte bez překážejících kabelů nebo přídavných generátorů proudu všude tam, kde chcete. 18V Aku stroj se vyznačuje lehkou konstrukcí a lze s ním bez námahy pracovat.
Výkonný bezkartáčový motor vytváří vyšší točivé momenty než obvyklé motory, potřebuje méně el. proudu a nevytváří téměř žádné teplo. To se projevuje pozitivně na výkonnosti akumulátoru a umožňuje získat maximum z každého nabití. Další výhoda: Životnost bezkartáčového motoru je téměř neomezená, protože tyto motory pracují bez uhlíkových kartáčů a tím nedochází k mechanickému tření. Výsledek: Motory téměř bez opotřebení a není potřeba téměř žádná údržba.
Tube Cutter
Vnější průměr trubky (od) 250 mm
Vnější průměr trubky (do) 1200 mm
Maximální tloušťka materiálu 160 mm
Trubkový materiál PE80, PE100, PE100 RC, PP
Izolační materiál s vyplněním pěnou HE nebo bez
Všeobecně
Napětí 18 V
Rozměry
Délka 425 mm
Výška 397 mm
Hmotnost
Hmotnost (vč. akumulátoru) 4.2 kg
Technický datový list
Udržitelnost u TRUMPF
Udržitelnost je součástí strategie společnosti TRUMPF. Přebíráme odpovědnost v ochraně klimatu a životního prostředí, se sociální a společenskou angažovaností a odpovědným vedením firmy. Zjistěte více o našich cílech, opatřeních a projektech.
Profil podniku
Profil našeho podniku vám poskytne krátké a přesné informace o skupině TRUMPF prostřednictvím čísel, faktů a filmu.
Prodej Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Servis
Pětiletá záruka Další podrobnosti Návody k provozu Další podrobnosti Oprava a péče Další podrobnosti Originální díly Další podrobnosti
Stažení
