Bezdrátové spojování; rychle, úsporně a nezávisle
Spojování ventilačních kanálů se často provádí přímo na staveništi. S aku přístrojem jste nezávislí na elektřině a můžete pracovat pohodlně bez kabelů. Přitom můžete pomocí TruTool TF 350 18V LiHD akumulátoru spojovat nepovlakované nebo povlakované obrobky, a to s tloušťkou materiálu 0,8 mm až max. 4 mm. Z toho vyplývající trvalá spojení v jednom pracovním kroku a bez dodatečných spojovacích prvků zajišťují maximální hospodárnost. Přitom 4.0 Ah / 18V LiHD akumulátor zajišťuje dlouhou dobu chodu.
Akumulátorový systém nezávislý na výrobci vedoucích značek elektronářadí. 100% kompatibilita v 18V třídě.
Téměř neomezená životnost, skoro bez opotřebení a velmi nízké náklady na údržbu. Navíc se zvyšuje výkon akumulátoru na jedno nabití akumulátoru.
Spojovací místo je pevné a odolné a spojovací body jsou odolné vůči korozi.
Žádné používání šroubů nebo nýtů. To šetří náklady a zjednodušuje manipulaci.
![](https://media.trumpf.com/m/6c22cccbf581e8be/original/Fugen-von-Kanalen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Spojování kanálů
Vzájemně lze spojovat až tři díly, dokonce o různých tloušťkách plechu. Pro potažené plechy, konstrukční ocel, ušlechtilou ocel, hliník nebo s mezivrstvami, jako je lepidlo a plastové podložky.
![](https://media.trumpf.com/m/2d06c136d34da78a/original/Fugen-von-Rahmenprofielen-Derivat-512-341.jpg?w=1170&h=677)
Spojování rámových profilů
Pro spojování připojovacích přírub s ventilačními a topnými kanály.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
![](https://media.trumpf.com/m/4cea211c14762e8a/original/csm_Accessory-dummy_6a393ab11c_100270bc7d.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5b0042746f7c0f7a/original/TruTool-TF-350-Abstreifer-fur-Kanale-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/701f0392645961a2/original/TruTool-TF-350-Stempel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/5793bec39c929690/original/TruTool-TF-350-Abstreifer-fur-gerade-Bleche-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/179d814b25dfe698/original/Carrying-case-TF-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/3ff6a3aa8d3d4747/original/TruTool-Ladegerat-100-240-V-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/61496365a638819a/original/csm_CAS-batterie-18V_0997b2b19d_b9b67c1f8b.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/25a6b6f51792dfde/original/TruTool-TF-350-Kipparm-zu-Stempel-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
![](https://media.trumpf.com/m/1cda562256842945/original/TruTool-TF-350-Matrize-3-Derivat-1440-677.jpg?w=568&h=320)
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
![](https://media.trumpf.com/m/9dde0f6d38e23d9/original/TruTool-TF-350-Kipparm-zu-Matrize-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodné pro tloušťku plechu 1,6-2 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/955bace22cf398b/original/TruTool-TF-350-Matrizenarm-fest-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodné pro tloušťku plechu 2,6-3 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/1ea445832c13ea4d/original/TruTool-TF-350-Kipparm-zu-Stempel-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/50d04dce4c5882f9/original/TruTool-TF-350-Abstreifer-fur-gerade-Bleche-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/42b59c882be33582/original/TruTool-TF-350-Matrizenarm-fest-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/48dd5a145a273266/original/TruTool-TF-350-Fugestation-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pro pohodlné a rychlé spojení menších dílů plechu. Vhodné pro nepřenosné použití.
![](https://media.trumpf.com/m/5c3068ce07091e2e/original/Product.jpg?w=370&h=174)
Pro akumulátor LiHD 12 V a 18 V
![](https://media.trumpf.com/m/68fc33ad82ba5863/original/TruTool-TF-350-Matrize-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodné pro tloušťku plechu 2,1-2,5 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/634d81f7f3c01f3/original/TruTool-TF-350-Matrize-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodné pro tloušťku plechu 2,6-3 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/7fc770f2bafd308/original/TruTool-TF-350-Matrizenarm-fest-1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodné pro tloušťku plechu 0,8-1,5 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/7ab4dd75914d0efb/original/TruTool-TF-350-Matrize-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodné pro tloušťku plechu 1,6-2 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
Vhodná pro tloušťku plechu 3,1-3,5 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
Vhodné pro tloušťku plechu 2,1-2,5 mm. Lze zvolit požadovanou matrici 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/304ca9aa1562b6a5/original/TruTool-TF-350-Stempel-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/6d541d1a1905b7a7/original/TruTool-TF-350-Matrize-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodná pro tloušťku plechu 3,1-3,5 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/5b13fbbe02a0bc24/original/TruTool-TF-350-Matrize-1-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Vhodné pro tloušťku plechu 0,8-1,5 mm. V závislosti na tloušťce materiálu můžete volit mezi pěti různými matricemi: 1, 2, 2+, 3- nebo 3.
![](https://media.trumpf.com/m/f30d164f65f2c6/original/TruTool-TF-350-Platte-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/bd2cbb0886c1444/original/Bateria-de-18V-LiHD-4-0-Ah-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/7aa7cdbe7b62622d/original/TruTool-TF-350-Platte-fur-Kanale-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
1x nabíječka LG 12 V–36 V / 2x akumulátor 18 V LiHD 4.0 Ah
![](https://media.trumpf.com/m/13d1ac48ffe22255/original/TruTool-TF-350-Federelement-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/65fdd36ef7da9c60/original/TruTool-TF-350-Tellerfeder-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/41e356bc40ef111f/original/TruTool-TF-350-Matrizenarm-fest-2-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/4e008b6dd5cab4ed/original/TruTool-TF-350-Matrizenarm-fest-3-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
![](https://media.trumpf.com/m/792d4e4e72ce1818/original/TruTool-TF-350-Drehkranz-Derivat-700-339.jpg?w=370&h=174)
Pro zavěšení stroje na vyvažovač. Umožňuje práci bez únavy při maximální pohyblivosti.
![](https://media.trumpf.com/m/3274d9772e302358/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Technologie Power-Head
Promyšlené detaily v hlavě převodovky z lehkého kovu jsou speciálně přizpůsobeny nízkému napětí akumulátorové technologie. Díky odpojení primárního řetězového kolečka od motoru je ztráta energie minimální, což zajišťuje ještě vyšší výkon chodu na jedno nabití akumulátoru.
![](https://media.trumpf.com/m/64754e8efb2e8271/original/Slitting-shear-profiles-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Bezkartáčový motor
Výkonný bezkartáčový motor vytváří vyšší utahovací momenty než obvyklé motory, potřebuje méně proudu a neprodukuje téměř žádné teplo. To pozitivně působí na výkon akumulátoru a dovoluje vám vytěžit z každého nabití akumulátoru maximum. Dodatečná výhoda: životnost bezkartáčového motoru je téměř neomezená, neboť pracují bez uhlíkového kartáče a tak nevzniká žádné mechanické tření. Výsledkem jsou motory téměř bez opotřebení a s nízkými náklady na údržbu.
![](https://media.trumpf.com/m/6d18fa01107712fc/original/-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Kompaktní a silný
18V aku nástroj vykazuje lehkou konstrukci a umožňuje snadnou práci. Úchyt Softgrip zajišťuje bezpečnou práci bez vibrací. Všechny aku nástroje TRUMPF jsou dostupné i v samostatné variantě, tzn. bez akumulátorů a nabíječky. Pokud již můžete sáhnout po dostupných akumulátorech CAS, máte možnost šetřit zdroje a ušetřit náklady.
![](https://media.trumpf.com/m/2688ec2a9ed86485/original/TruTool-TF-350-Fuegepunkte-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Optimální pracovní rychlost
Pomocí regulátoru otáček přizpůsobíte pracovní rychlost individuální řezací úloze a je mimořádně účinné, pokud budete pracovat podle předdefinovaných řezných linií nebo šablony. Dále má jeho použití smysl při častém opracování oblouků a ušlechtilé oceli. Jako další pozitivum je třeba vyzvednout elektronickou ochranu proti přetížení.
![](https://media.trumpf.com/m/635cd510813c2ffa/original/TruTool-TF-350-flacher-Fugepunkt-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Důležitý je spojovací bod
Při spojování tvářením se plechy, určené ke spojení, položí na sebe. Nástroj vyřízne v kombinovaném vysekávacím a tvářecím kroku do plechů můstek. Přitom se horní a dolní plech spojí tvarovým stykem odolným proti korozi, zatímco materiály stečou dohromady. Spojované místo se zpevní a dostanete nerozpojitelný spoj bez dodatečných materiálů nebo tepla.
![](https://media.trumpf.com/m/62c53d24ce02b44d/original/X-Derivat-3-2.jpg?w=708&h=472)
Bez spojovacích prvků
Obdélníkový spojovací bod se jeví jako plochý bodový reliéf. Tak nevznikne rušivý obrys, jako jsou např. hrany, které vznikají při šroubování nebo nýtování. Jednoduchá manipulace se vyznačuje tím, že není potřeba žádný přísun spojovacích prvků a stroj je tak rychle připraven k použití. TruTool TF 350 lze také rychle a jednoduše přizpůsobit požadovanému účelu. Zvolte si k tomu jednoduše příslušný nástroj.
TruTool TF 350 LiHD akumulátor 18 V
Maximální tloušťka plechu | |
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² | 3.5 mm |
Maximální tloušťka ocel. plechu 600 N/mm² | 2.5 mm |
Maximální tloušťka hliník. plechu do 250 N/mm² | 4 mm |
Všeobecně | |
Minimální tloušťka plechu | 0.8 mm |
Max. spojovací síla | 25 kN |
Maximální počet zdvihů | 2 1/s |
Minimální vzdálenost okrajů | 8 mm - 58 mm |
Výška lemu (B) maximálně | 36 mm |
Napětí | 18 V |
Hmotnost | |
Hmotnost (vč. akumulátoru) | 8 kg |
Rozměry | |
Délka | 454 mm |
Výška | 358 mm |
