Zavřít
Rychlé a úsporné spojení
Největší úsporu nákladů a nejjednodušší způsob spojení dvou nebo více kovových dílů přináší metoda spojování. S nástrojem TruTool TF 350 můžete dokonale vytvarovat spojovací prvek tvarovým stykem pomocí studeného tváření a jednoduše reprodukovatelných spojovacích bodů z materiálu. Nezáleží na tom, zda se jedná o nepovlakované nebo povlakované obrobky. TruTool TF 350 spojuje materiály o celkové tloušťce 0,8 mm až max. 4 mm. Výsledek: trvalé spojení v jednom pracovním chodu, bez dodatečných spojovacích prvků.
Spojovací místo je pevné a odolné a spojovací body jsou odolné vůči korozi.
Žádné používání šroubů nebo nýtů. To šetří náklady a zjednodušuje manipulaci
Na kvalitu spojení nemá vliv, zda je povrch potažený nebo ne.
Jednoduché spuštění jednotlivých zdvihů se stálou pevností a kvalitou spojení.
Spojování kanálů
Vzájemně lze spojovat až tři díly, dokonce o různých tloušťkách plechu: potažené plechy, konstrukční ocel, ušlechtilou ocel, hliník nebo s mezivrstvami, jako je lepidlo a plastové podložky.
Spojování rámových profilů
Pro spojování připojovacích přírub s ventilačními a topnými kanály.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Vhodné pro tloušťky plechu 1,6 mm - 2 mm
Vhodné pro tloušťky plechu 2,6 mm - 3 mm
Vhodné pro tloušťky plechu 0,8 mm - 1,5 mm
Vhodné pro tloušťky plechu 3,1 mm - 3,5 mm
Vhodné pro tloušťky plechu 2,1 mm - 2,5 mm
Pro pohodlné a rychlé spojování menších dílů plechu. Vhodné pro stacionární použití.
K zavěšení stroje na vyvažovač. Umožňuje práci bez únavy při maximální pohyblivosti.
Důležitý je spojovací bod
Při spojování tvářením se plechy, určené ke spojení, položí na sebe. Nástroj vyřízne v kombinovaném vysekávacím a tvářecím kroku do plechů můstek. Přitom se horní a dolní plech spojí tvarovým stykem odolným proti korozi, zatímco materiály stečou dohromady. Spojované místo se zpevní a dostanete nerozpojitelný spoj bez dodatečných materiálů nebo tepla.
Bez spojovacích prvků
Obdélníkový spojovací bod se jeví jako plochý bodový reliéf. Tak nevznikne rušivý obrys, jako jsou např. hrany, které vznikají při šroubování nebo nýtování. Jednoduchá manipulace se vyznačuje tím, že není potřeba žádný přísun spojovacích prvků a stroj je tak rychle připraven k použití. TruTool TF 350 lze také rychle a jednoduše přizpůsobit požadovanému účelu. Zvolte si k tomu jednoduše příslušný nástroj.
Komfortní pro uživatele
Spojovač TruTool TF 350 se vyznačuje kompaktní a štíhlou konstrukcí, a hodí se proto obzvláště pro použití ve stísněných prostorách. Navíc má geometrie nástroje velkou hloubku hrdla s nepatrným rušivým obrysem. Při obrábění ventilačních kanálů tak vznikají dokonalé spoje. Použití v úzkých rozích a při malých šířkách příruby nejsou pro TruTool TF 350 také žádným problémem.
Perfektní povrch
Zóna spoje není vystavena teplotní zátěži ani napětí. Ochranná vrstva při tváření stéká s materiálem. Vlastnosti materiálu tak zůstávají nezměněny, bez oxidace a povrchová struktura neporušená. Přípravné a dokončovací práce odpadají. Další výhoda: zalemováním zabráníte znečištění povrchu materiálu. To se perfektně hodí pro potahované i nepotahované materiály, dokonce je to ideální pro plechy s olejovou vrstvou.
TruTool TF 350
Maximální tloušťka plechu | |
Maximální tloušťka ocel. plechu 400 N/mm² | 3.5 mm |
Maximální tloušťka ocel. plechu 600 N/mm² | 2.5 mm |
Maximální tloušťka hliník. plechu do 250 N/mm² | 4 mm |
Všeobecně | |
Max. spojovací síla | 25 kN |
Maximální počet zdvihů | 2 1/s |
Minimální vzdálenost okrajů | 8 mm - 58 mm |
Výška lemu (B) maximálně | 36 mm |
Jmenovitý příkon | 1700 W |
Hmotnost | |
Hmotnost | 8.3 kg |
Rozměry | |
Délka | 411 mm |
Výška | 358 mm |
