Výběr země / regionu a jazyka
Přístroje na frézování hran
TruTool TKA 700
Ideální pro obrobky a vnitřni obrysy
TruTool TKA 700
Ideální pro obrábění trubek
TruTool TKA 700
Pro vrtané otvory a vnitřní výřezy
Kompaktní a silný
Spolu s výkonným 1 700W pohonem zajišťuje TruTool TKA 700 mimořádný výkon s vysokými utahovacími momenty a stabilním a bezpečným vedením stroje. Přitom opatříte díly čistými viditelnými hranami, srazíte ostré hrany, přidáte rádius 2, 3 nebo 4 mm nebo připravíte svar. A to s malým vynaložením síly, rychle a v nejrůznějších úhlových polohách 0°–60°. Nastavení délky fasetky probíhá bez nástrojů a plynule a to maximálně přesně a rychle. Přitom můžete zcela jednoduše v jednom pracovním kroku vytvořit zkosení v konstrukční oceli až 5 mm. Pro délku fasetky 7 mm potřebujete druhý pracovní krok. Skvěle uspořádaná rukojeť redukuje vibrace, zajišťuje ergonomii a stabilní vedení stroje.
Perfektní pro každý úhel
K dispozici jsou držáky otočných desek s úhly 0° i 15°–60°, s krokem po 5°.
Mnohostranné použití
Pro rovné hrany, vnitřní a vnější kontury, otvory a pro obrábění trubek.
Pevné nastavení
Zvolená délka fasetky je trvale zachována po celou dobu procesu zpracování. Je zamezeno neúmyslnému přestavení.
Pracovní kroky
Délky fasetky až 5 mm vytvoříte jednoduše v jednom pracovním kroku. Délku fasetky 7 mm zvládnete ve druhém pracovním kroku.
Silný výkon
1 700W motor je mimořádně kompaktní, což vede k velmi vysoké výkonové hustotě.
Snížené vibrace
Díky tlumicím prvkům v převodovce v kombinaci se skvěle polohovanou rukojetí.
Úkosovací frézka: video o oblasti použití
TruTool TKA 700, kótovaný výkres
Vysoká životnost
Nabízíme vám široké spektrum nejrůznějších otočných destiček. K použití pro obrábění oceli, hliníku a plastu. Stejně tak můžete použít otočné destičky pro úkosování s úhlem 0° a 15° – 60°, v krocích po 5°. Otočné destičky mají tři břity, lze je třikrát otočit a snížit tak provozní náklady.
S nebo bez
TruTool TKA 700 se standardně dodává se 45° držákem otočných destiček. Můžete ho nicméně koupit i bez nástroje. Obě varianty vám dávají možnost zvolit ten pro vás správný úhel.
Další možnosti
Standardně je k dispozici s držákem otočných destiček s úhlem 0°, který se používá především pro obrábění čelních hran. K zaoblení plazmou řezaných hran je vhodný držák otočných destiček Plasma. Pro zaoblování poloměrů 2 mm, 3 mm nebo 4 mm je perfektním příslušenstvím držák otočných destiček R.
Výkonný
TruTool TKA 700 je vybaven mimořádně silným úhlovým motorem s vysokou silou průtahu a regulátorem otáček. Dále pohon přesvědčí extrémně vysokou životností. A to dokonce i když je stroj vystaven velkým zatížením, např. při nepřetržité práci. Regulovatelné otáčky zajišťují práci v souladu s materiálem a skvělé výsledky. Stroj přitom nabízí vysokou ochranu uživatele díky pozvolnému rozběhu, ochraně proti opětovnému rozjezdu, dohledu blokování a elektronickému jističi proti přetížení.
Nosník T
Pro zaoblování poloměrů 2 mm, 3 mm nebo 4 mm. Pro odjehlování a přípravu svarového švu.
Pro rovné a křivkové plechové díly
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
3 otočné destičky CR (zabudované)
instalovaný
Klíč na čelní otvory
1 kus 0353531
Šroubovák Torx TX15 x 60
1 kus 0353793
Nástrčný klíč
1 kus 1241272
Jednostranný otevřený klíč
1 kus 0068012
Ochranné brýle
1 kus 0944950
TRUMPF box M3
1 kus 1770951
Držák otočných destiček 45° s oběžným kolem (zabudovaný)
instalovaný
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Oběžné kolo R4 PLUS
Oběžné kolo speciálně pro držáky otočných destiček s poloměrem rohového svaru R4 PLUS
1 kus  1294749
Držák otočných destiček 15°
S oběžným kolem o Ø 29,6 x 11,6 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 15°.
jednodílná sada  1412639
Držák otočných destiček 55°
S oběžným kolem o Ø 22 x 12,5 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 55°.
jednodílná sada  1251684
Oběžné kolo pro tenký plech
Oběžné kolo o Ø 22 x 14,5 mm pro tenký plech min. 0,7 mm. Vhodné pro zkosení 45°-60°.
1 kus  1237451
Opěrný talíř
Použitelný pro úzké prostory. Pro všechny držáky otočných destiček.
1 kus  1315258
Distanční destička ochranný plech
1 kus  1265501
Otočné desky ST R PLUS
Lze použít pro obrábění oceli do 400 N/mm2. Vhodné pro obrábění poloměru rohového svaru R2 PLUS a R4 PLUS.
desetidílná sada  1266784
trojdílná sada  1266783
Držák otočných destiček 30°
S oběžným kolem o Ø 29,6 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 30°.
jednodílná sada  1237683
Držák otočných destiček R4 PLUS
S oběžným kolem pro poloměr rohového svaru 4 mm, tloušťka plechu cca 2,5 až 5 mm
jednodílná sada  1264547
Otočné desky hliník
Lze použít pro obrábění hliníku do 250  N/mm2. Vhodné pro obrábění zkosení 0°, 15°-60° (v krocích po 5°).
desetidílná sada  1232629
trojdílná sada  1241852
Držák otočných destiček R2 PLUS
S oběžným kolem pro poloměr rohového svaru 2 mm, tloušťka plechu cca 1,5 až 2,5 mm
jednodílná sada  1265985
S oběžným kolem o Ø 20 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro poloměry 2,3 a 4 mm.
jednodílná sada  1663473
Držák otočných destiček 60°
S oběžným kolem o Ø 22 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 60°.
jednodílná sada  1257861
Držák otočných destiček 25°
S oběžným kolem o Ø 29,6 x 11,6 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 55°.
jednodílná sada  1419177
Otočné desky ST poloměr 4
Lze použít pro obrábění oceli do 400 N/mm2 a hliníku do 250 N/mm2. Vhodné pro obrábění poloměru 4 mm.
trojdílná sada  1693629
desetidílná sada  1630310
Držák otočných destiček 40°
S oběžným kolem o Ø 29,6 x 12,3 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 40°.
jednodílná sada  1620265
Otočné desky povrstvené poloměr 3
Lze použít pro obrábění aplikací s plazmou a oceli do 400 N/mm2. Vhodné pro obrábění poloměru plazmy 3 mm.
dvojdílná sada  1320642
TRUMPF box M3
1 kus  1770951
Mazací tuk G3
100 g  0353969
Distanční destička
K odstřihnutí
1 kus  1236998
Olej pro vysekávání a niblování pro hliník
1000 ml  0125874
Olej pro vysekávání a niblování pro ocel
500 ml  0103387
Otočné desky ST
Lze použít pro obrábění oceli až do 400 N/mm2. Vhodné pro obrábění zkosení 0°, 15°-60° (v krocích po 5°).
desetidílná sada  1232627
trojdílná sada  1241780
Držák otočných destiček R dvojitý
S oběžným kolem pro aplikace s plazmou. Vhodný pro poloměr plazmy 3 mm.
jednodílná sada  1484142
Otočné desky ST poloměr 2
Lze použít pro obrábění oceli do 400 N/mm2 a hliníku do 250 N/mm2. Vhodné pro poloměr 2 mm.
trojdílná sada  1693743
Oběžné kolo pro R2 PLUS
Oběžné kolo pro držáky otočných destiček s poloměrem rohového svaru R2 PLUS
1 kus  1294750
Otočné desky ST poloměr 3
trojdílná sada  1693742
Nástroj pro čelní hranu
1 kus  1645165
Otočné desky CR
Lze použít pro obrábění chromové oceli až do 800 N/mm2. Vhodné pro obrábění zkosení 0°, 15°-60° (v krocích po 5°).
desetidílná sada  1232628
trojdílná sada  1241851
Držák otočných destiček 20°
S oběžným kolem o Ø 29,6 x 11,6 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 20°.
jednodílná sada  1619933
Otočné desky CR poloměr 2
Lze použít pro obrábění chromové oceli do 800 N/mm2. Vhodné pro poloměr 2 mm.
trojdílná sada  1693744
desetidílná sada  1232691
Držák otočných destiček 35°
S oběžným kolem o Ø 29,6 x 12,3 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 35°.
jednodílná sada  1256570
Ochranné fólie
Pro zpracování bez poškrábání
pětidílná sada  1234851
Držák otočných destiček 50°
S oběžným kolem o Ø 22 x 12,5 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 50°.
jednodílná sada  1429605
S oběžným kolem o Ø 22 mm pro 3 otočné desky. Vhodný pro zkosení 45°.
jednodílná sada  1227954
TruTool TKA 700 bez nástroje
TruTool TKA 700 45° nástroj
Maximální délky fasetek / Maximální výška fasetky
Maximální délka ocel. fasetky 400 N/mm² 7 mm 7 mm
Maximální výška ocel. fasetky 400 N/mm² 4.9 mm 4.9 mm
Maximální délka ocel. fasetky 600 N/mm² 3.7 mm 3.7 mm
Maximální výška ocel. fasetky 600 N/mm² 2.5 mm 2.5 mm
Maximální délka ocel. fasetky 800 N/mm² 2.3 mm 2.3 mm
Maximální výška ocel. fasetky 800 N/mm² 1.6 mm 1.6 mm
Maximální délka hliníkové fasetky 250 N/mm² 10 mm 10 mm
Maximální výška hliník. fasetky 250 N/mm² 6.4 mm 6.4 mm
Poloměry
Nejmenší vnitřní poloměr 18 mm 18 mm
Nejmenší otvor (Ø) 35 mm 35 mm
Všeobecně
Minimální tloušťka plechu 1.5 mm + hs 1.5 mm + hs
Pracovní rychlost (max.) 4 m/min 4 m/min
Jmenovitý příkon 1700 W 1700 W
Rozměry
Délka 365 mm 365 mm
Výška 152 mm 152 mm
Hmotnost
Hmotnost 3.9 kg 3.9 kg
Užitkové automobily a přeprava
Od nádrží přes lodní panely až po zemědělské a stavební stroje: produkty TRUMPF opracovávají enormně široké spektrum materiálů v odvětví užitkových automobilů a přepravy.
Produkty TRUMPF pro stavbu strojů a zařízení
Stavba strojů a zařízení
Plechové konstrukce, opravy nebo demontáže: stroje a nářadí TRUMPF se používají pro údržbu strojů a zařízení po dobu celého cyklu jejich životnosti.
Elektrické nářadí
Od dělení přes spojování až po ohraňování: elektrické nářadí vyráběné firmou TRUMPF ve Švýcarsku vám usnadňuje práci na stavbách nebo v dílnách.
Stažení
Servis
Pětiletá záruka Další podrobnosti Návody k provozu Další podrobnosti Oprava a péče Další podrobnosti Originální díly Další podrobnosti
Servis a kontakt
