Výběr země / regionu a jazyka
Přístroje na frézování hran
TruTool TKA 1500
TruTool TKA 1500
Pro otvory od 80 mm
Nekompromisně dobré hrany
TruTool TKA 1500 je vybaven silným a robustním 2600 W motorem, který zároveň přesvědčí velmi klidným chodem a Vás nechá neúnavně pracovat. Tím dosažené stabilní vedení stroje v kombinaci s ergonomickým držákem vedení a motoru se navíc pozitivně projeví na kvalitě fasetky. Při tom můžete vyrábět délky fasetky až do 15 mm a plynule je fixovat bez nástrojů. Výsledek: Napoprvé vysoce kvalitní hrany s přesností opakování bez dokončovacích prací. S TruTool TKA 1500 vyrobíte čisté viditelné hrany, zlomíte ostré hrany, vytvoříte poloměr nebo připravíte svar. Při tom je zabráněno jakékoli oxidaci nebo deformaci materiálu.
Ergonomická práce
Tvat držáku, velikost a umístění jsou perfektně vzájemně sladěny. To zajistí nejenom bezpečné vedení stroje, ale také podporuje kvalitu fasetky.
Obratem ruky
Nastavení délky fasetky se provádí plynule a bez nástroje s max. jedním ¾ otočením rukou. Při tom máte volný výhled na kroužek se stupnicí
Pravidelná kvalita hran
Kvalitní výsledek s řeznou plochou bez otřepů a oxidace, bez prachu, bez změny materiálu a s trvalým nastavením úhlu.
Mnohostranné použití
Pro rovné hrany, vnitřní a vnější obrysy a otvory od 80 mm.
Jednoduše začít
Dorazový hranol zajistí jednoduché zajíždění do plechu u rovných plechů a také při zpracování vnějších kontur.
2 v 1
Dorazový hranol slouží současně jako ochrana proti třískám. Díky tomu padají třísky definovaně na podlahu. Pro vysokou bezpečnost práce.
Úkosovací frézka: video o oblasti použití
Rozměrový výkres TruTool TKA 1500
Takové je tempo
TruTool TKA 1500 je vybaven výkonným motorem s klidným chodem. Díky tomu můžete délky fasetky až do 11 mm vyrábět v jednom pracovním kroku. Pro délky fasetky od 11 mm do 15 mm potřebujete dva kroky. Když například vytváříte délku fasetky 15 mm, dosáhnete v prvním pracovním kroku 11 mm a již v následujícím kroku dosáhnete finální délky fasetky (údaje pro motor 230 V)
Vysoká životnost
Nabízíme vám kvalitní otočné desky a otočné desky s poloměrem pro nejrůznější materiály. Standardní otočné desky přitom disponují čtyřmi ostřími. Naproti tomu otočné desky s poloměrem vykazují tři ostří.
S nebo bez
TruTool TKA 1500 se standardně dodává s držákem otočných desek 45°. Stroj můžete nicméně koupit i bez nástroje a zvolit držák otočné desky 30°, 37.5° nebo 60° nebo držák otočné desky s poloměrem vhodný pro Vaše použití.
Jednoduše začít a pracovat bez třísek
Vysoce kvalitní dorazový hranol je vyroben z nerezové oceli a zajistí optimální vedení stroje a jednoduché zajíždění do plechu. To když zpracováváte rovné plechy a vnější kontury. Kromě toho slouží dorazový hranol současně jako praktická ochrana proti třískám a třísky padají definovaně na podlahu. To kromě toho zvyšuje bezpečnost na pracovišti.
T-nosič a plochý plech
Pro zaoblení s poloměry 2 mm, 3 mm nebo 4 mm. K odhrotování a pro přípravu svaru.
Pro vnitřní a vnější hrany
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
Kufr na malé díly (TRUMPF Box 63XS)
1 kus 2882912
4 otočné desky. Pro ocel, nerezovou ocel a hliník
instalovaný
Dorazový hranol, pro jednoduché zajíždění do plechu
1 kus 2767143
Mazací tuk
Ref:f04baa8f-efd6-4ca3-88ac-cb677429038e
Držák otočných destiček 45°
instalovaný
Kufr (H4054 3)
1 kus 2398010
Ochranné brýle
1 kus 2488915
Sada šroubováků
1 sada 2467043
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Olej pro vysekávání a niblování pro hliník
1000 ml  0125874
Držák otočných destiček R
S oběžným kolem o Ø 36.2mm pro 4 otočné desky
1 kus  2423977
Olej pro vysekávání a niblování pro ocel
500 ml  0103387
Dorazový hranol
Slouží k zajíždění do plechu a současně jako ochrana proti třískám
1 kus  2767143
Držák otočných destiček 60°
S oběžným kolem o Ø 36.2 mm pro 4 otočné desky
1 kus  2423976
Ochranné brýle
Držák otočných desek 37.5°
1 kus  2731086
Otočné desky ST poloměr 3
Pro ocel a hliník
10dílná sada  1232671
4dílná sada  2435950
Otočné desky ST poloměr 4
Pro ocel a hliník
4dílná sada  2435971
desetidílná sada  1630310
1 kus  2423973
Otočné desky ST poloměr 2
Pro ocel a hliník
10dílná sada  1232676
4dílná sada  2435949
Držák otočných destiček 30°
1 kus  2423975
Kufr
1 kus  2398010
Box na malé díly
1 kus  0353966
Mazací tuk G3
100 g  0353969
Otočné desky CR poloměr 2
Na ušlechtilou ocel
10dílná sada  1232691
4dílná sada  2435973
Otočné desky
10dílná sada  2420323
4dílná sada  2420322
Šroubovák sada
Imbus 5 mm, imbus 6 mm a šroubovák TORX T15 x 118
1 kus  2467043
Dobré vedení
Vodicí madlo nabízí maximální stabilitu při optimálním vynaložení tlaku. Získáte tím bezpečné a přesné vedení stroje. Hluboko uložené madlo je od pracovní plochy vzdáleno jen devět centimetrů, minimalizuje naklápěcí moment a umožňuje vám optimální vedení stroje s vynaložením malé síly. Další výhoda.
Obratem ruky
Délku zkosení zafixujete plynule pomocí číselného kroužku nad nosnou desku. S maximálně ¾ rotací okamžitě a bez použití nástroje přesně nastavíte požadovanou délku. Nastavení hloubky frézování je během práce stabilně fixováno a zaručuje trvalou délku zkosení. Pokud chcete vytvořit poloměry, potřebujete přesné nastavení. I to jde zcela snadno se stupnicovým kroužkem.
TruTool TKA 1500 bez nástroje
TruTool TKA 1500 45° nástroj
Maximální délky fasetek / Maximální výška fasetky
Maximální délka ocel. fasetky 400 N/mm² 15 mm 15 mm
Maximální výška ocel. fasetky 400 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
Maximální délka ocel. fasetky 600 N/mm² 12 mm 12 mm
Maximální výška ocel. fasetky 600 N/mm² 8.5 mm 8.5 mm
Maximální délka ocel. fasetky 800 N/mm² 10 mm 10 mm
Maximální výška ocel. fasetky 800 N/mm² 7.1 mm 7.1 mm
Maximální délka hliníkové fasetky 250 N/mm² 15 mm 15 mm
Maximální výška hliník. fasetky 250 N/mm² 10.6 mm 10.6 mm
Poloměry
Nejmenší vnitřní poloměr 30 mm 30 mm
Nejmenší otvor (Ø) 55 mm 55 mm
Všeobecně
Minimální tloušťka plechu 3 mm + hs 3 mm + hs
Pracovní rychlost (max.) 1.5 m/min 1.5 m/min
Jmenovitý příkon 2600 W 2600 W
Rozměry
Délka 679 mm 679 mm
Výška 197 mm 197 mm
Hmotnost
Hmotnost 10 kg 10 kg
Technický datový list
Užitkové automobily a přeprava
Od nádrží přes lodní panely až po zemědělské a stavební stroje: produkty TRUMPF opracovávají enormně široké spektrum materiálů v odvětví užitkových automobilů a přepravy.
Produkty TRUMPF pro stavbu strojů a zařízení
Stavba strojů a zařízení
Plechové konstrukce, opravy nebo demontáže: stroje a nářadí TRUMPF se používají pro údržbu strojů a zařízení po dobu celého cyklu jejich životnosti.
Technologický obrázek drážkové nůžky TRUMPF
Elektrické nářadí
Od dělení přes spojování až po ohraňování: elektrické nářadí vyráběné firmou TRUMPF ve Švýcarsku vám usnadňuje práci na stavbách nebo v dílnách.
Vyhledávání obchodníka
Pětiletá záruka Další podrobnosti Návody k provozu Další podrobnosti Oprava a péče Další podrobnosti Originální díly Další podrobnosti
Servis
Stažení
