Specializované na mnohostranné použití
TruTool C 200 18V LiHD akumulátor je vybaven otevřenou řezací hlavou. To vám umožňuje snadné vytažení přístroje z plechu. Oddělovač špon k tomu nepotřebujete. Řezací hlava vyrobená z oceli zaručuje sílu a robustnost. Mimořádného výkonu dosáhnete při řezání spirálně vinutých rour. Nářaďová sada použitá za tímto účelem, která sestává z ozubených střižných lišt a odolného SC nože, zvládne v oblasti spirálně vinutých rour ohyb z konstrukční oceli až o tloušťce 3,6 mm a umožňuje podélné i příčné střihy. Abychom mohli možnosti použití dále široce rozčlenit dle oborů, nabízíme vám 5 dalších sad. Přitom se můžete zaměřit na kvalitu střihu, rychlost, průběh křivky nebo materiál. Přitom 4.0 Ah / 18V LiHD akumulátor zajišťuje dlouhou dobu chodu.
Akumulátorový systém nezávislý na výrobci vedoucích značek elektronářadí. 100% kompatibilita v 18V třídě.
Téměř neomezená životnost, skoro bez opotřebení a velmi nízké náklady na údržbu. Navíc se zvyšuje výkon akumulátoru na jedno nabití akumulátoru.
Ještě větší specializaci zaručují tři různé střižné lišty v kombinaci s vhodnými noži.
18V aku přístroj dělí plech z konstrukční oceli o tloušťce až 2 mm, ohyby o tloušťce až 3,6 mm a dokonce plechy z nerezové oceli až o tloušťce 1,5 mm.
Díky otevřené střižné hlavě můžete plech z přístroje snadno vytáhnout.
Měkká rukojeť zaručuje vedení přístroje bez vibrací. Přístroj je přitom zcela kompaktní a lehký.
Vinuté plášťové trubky
Pro dělení vinutých plášťových trubek. Stříhá všemi směry, dokonce přes lem.
Plochý plech
Pro dělení a ostřihování rovných plechů. Pro radiální a vnitřní výstřihy a výřezy.
Profily
Pro dělení profilů C-L-U a podélné řezy u profilových plechů.
Trubky
Pro dělení trubek.
Plech se zrnitým povrchem
Pro dělení plechů se zrnitým povrchem. Pro radiální a vnitřní výstřihy.
Žebrovaný plech
Pro dělení žebrovaných plechů. Pro radiální a vnitřní výstřihy.
Obrábění cívek
Pro oddělování cívek. Pro uvolňovací řezy a odběry vzorků.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky podle varianty přístroje.
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Optimální pro plechy o tloušťce 1,5 – 2 mm
Optimální pro tloušťky plechu do 1,5 mm
Optimální pro vinuté plášťové trubky do 4 mm x 0,9 mm
Optimální pro Spiro trubku (Pro tloušťky falcu 4 mm x 0,9 mm)
1x nůž křivky, 2x střižná lišta
1x nůž CR, 2x střižná lišta CR
1x nůž, 2x střižná lišta ozubená
Pro akumulátor LiHD 12 V a 18 V
Optimální pro tloušťky plechu 0,5 mm - 1,5 mm
1x nůž rovný, 2x střižná lišta
Dobrý křivočarý pohyb. Pro tloušťky plechu do 0,5 mm - 1,5 mm. Vlevo 45mm / Vpravo 80 mm
1x nabíječka LG 12 V–36 V / 2x akumulátor 18 V LiHD 4.0 Ah
1x nůž SC, 2x střižná lišta ozubená
Promyšlené detaily v hlavě převodovky z lehkého kovu jsou speciálně přizpůsobeny nízkému napětí akumulátorové technologie. Díky odpojení primárního řetězového kolečka od motoru je ztráta energie minimální, což zajišťuje ještě vyšší výkon chodu na jedno nabití akumulátoru.
Výkonný bezkartáčový motor vytváří vyšší utahovací momenty než obvyklé motory, potřebuje méně proudu a neprodukuje téměř žádné teplo. To pozitivně působí na výkon akumulátoru a dovoluje vám vytěžit z každého nabití akumulátoru maximum. Dodatečná výhoda: životnost bezkartáčového motoru je téměř neomezená, neboť pracují bez uhlíkového kartáče a tak nevzniká žádné mechanické tření. Výsledkem jsou motory téměř bez opotřebení a s nízkými náklady na údržbu.
18V aku nástroj vykazuje lehkou konstrukci a umožňuje snadnou práci. Úchyt Softgrip zajišťuje bezpečnou práci bez vibrací. Všechny aku nástroje TRUMPF jsou dostupné i v samostatné variantě, tzn. bez akumulátorů a nabíječky. Pokud již můžete sáhnout po dostupných akumulátorech CAS, máte možnost šetřit zdroje a ušetřit náklady.
Pomocí regulátoru otáček přizpůsobíte pracovní rychlost individuální řezací úloze a je mimořádně účinné, pokud budete pracovat podle předdefinovaných řezných linií nebo šablony. Dále má jeho použití smysl při častém opracování oblouků a ušlechtilé oceli. Jako další pozitivum je třeba vyzvednout elektronickou ochranu proti přetížení.
U TruTool C 200 jsou upraveny pro příslušné použití nejen nože, ale také střižné lišty. Ozubená střižná lišta zajišťuje vlastní posuv a snižuje množství posuvné síly. Z toho vyplývají mimořádně vysoké pracovní rychlosti a snadné zpracování zdvojených plechů. U standardní střižné lišty má kvalita střihu přednost před rychlostí střihu. CR střižnou lištu použijte v případě, že budete zpracovávat nerezovou ocel. Různé střižné lišty s vhodnými noži nabízíme v šesti sadách: sadě Spiro, sadě HighQuality nebo HighSpeed do 2 mm, sadě pro tenké plechy do 1,5 mm a také křivkové sadě a CR sadě.
TruTool C 200 LiHD akumulátor 18 V
Maximální tloušťka plechu | |
Stáčená falcovaná ocelová trubka 400 N/mm² | 4 x 0.9 mm |
Stáčená falcovaná ocelová trubka 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Poloměry | |
Nejmenší poloměr | L 40 mm / R 50 mm |
Všeobecně | |
Pracovní rychlost (max.) | 10 m/min |
Průměr počátečního otvoru | 8 mm |
Napětí | 18 V |
Rozměry | |
Délka | 394 mm |
Výška | 119 mm |
Hmotnost | |
Hmotnost (vč. akumulátoru) | 2.4 kg |
