Hodně silný
Kompaktní a robustní TruTool TSC 200 je koncipován pro fiber laser s vysokým výkonem laseru a příslušně tvrdou struskou do 25 mm. To nezávisle na materiálu. Pro vysokou kvalitu čištění a výkonnost je rozhodujících více faktorů. Tak například geometrie čisticího nástroje a podpora posuvu. Kromě toho vyvážené rozdělení hmotnosti pouzdra a motoru zajistí ergonomickou práci s klidným chodem. Doba trvání čištění standardní palety 1500 mm x 3000 mm s částečným obsazením je cca 15 minut. Volitelnou podporu posuvu Vám doporučujeme, když čistíte tloušťky strusky > 15 mm.
Čisticí postup kombinovaný s konstrukcí stroje zajistí vysokou tichost chodu a redukci hluku.
Válec není nutné pro čištění demontovat a kromě toho redukuje vyvíjený odpor proti posuvu během čištění.
Mimořádná kvalita čištění, nezávisle na řezaném materiálu a tvrdosti strusky.
Pravidelné čištění lišt zajistí vysokou kvalitu dílů s vysokou kvalitou řezu.
TruTool TSC 200, se skvěle hodí pro 2D laserové řezací stroje s pevnolátkovým laserem > 6000 W
Možnost vícerého čištění podstatně zvyšuje životnost lišt a Vy tím můžete ušetřit až 75% nákladů.
Následující spotřební materiály a odpovídající příslušenství jsou součástí rozsahu dodávky.
Vyhledejte zde vhodný spotřební materiál a příslušenství pro svůj stroj.
Vhodné pro tloušťku strusky od 15 mm
2,5 m délka
Pro tloušťku lišt 3 - 4 mm
Pro tloušťku lišt 2 - 2,9 mm
Minimální použití síly
TruTool TSC 200 se automaticky přizpůsobí různým tloušťkám strusky až do 25 mm a dosáhne optimálních výsledků čištění při výkonech laseru > 6000 wattů. To nezávisle na tom, zda se jedná o tvrdou strusku nebo smíšenou strusku. Volitelnou podporu posuvu Vám doporučujeme, když čistíte tloušťky strusky > 15 mm. Ta je namontována na TSC 200. Tím je odpor proti posuvu redukován na minimum. Nejsou potřeba žádné další pomůcky a náročné přípravy jsou zbytečné.
Čisticí nástroj
Vybírejte mezi nástrojem č. 2 pro tloušťky lišt 2 mm - 2,9 mm a nástrojem č. 3 pro 3 mm - 4 mm. Nástroje přesvědčí vysokou životností a lze je rychle vyměnit bez použití nástroje.
Ergonomický a praktický
S ergonomicky tvarovanou plastovou rukojetí můžete stroj jednoduše a pohodlně položit na čištěnou paletu. Kromě toho značení polohy na víku pouzdra a rukojeti upozorňuje na to, kde je čištěná lišta.
Klidné vedení
Kluzný plech vykazuje šířku 250 mm a během čištění zajistí stabilní nosnou plochu. Dokonce i při částečném obsazení leží kluzný plech na více lištách. Výhoda pro Vás: Klidné vedení stroje a snadné zacházení.
Promyšlený
Otvory na spodní straně kluzného plechu poskytují dostatek místa k odvádění strusky a prachu. Dále je tím zabráněno blokování čisticích nástrojů během čištění. Kromě toho sešikmení přívodu zabrání zkřížení lišty.
Snadná údržba
LED indikace na boxu elektroniky slouží k aktivní podpoře operátora stroje ohledně intervalu výměny nástroje a servisu. Integrované LED indikace informují rozsvícením žlutého a červeného světla, kdy mají být vyměněny čisticí nástroje nebo kdy je doporučován servis. To zajistí bezpečný průběh prací, který se pozitivně projeví na výsledku čištění a dlouhé životnosti stroje.
TruTool TSC 200
| Oblast použití | |
| 2D laserový řezací stroj | Fiber a CO2 laser, nehledě na výrobce |
| Pro výkon laseru > | 6000 W |
| Čistič opěrné lišty | |
| Tloušťka opěrné lišty | 2 mm - 4 mm |
| Max. tloušťka strusky | 25 mm |
| Min. vzdálenost opěrných lišt | 33.5 mm |
| Všeobecně | |
| Jmenovitý příkon | 1700 W |
| Pracovní rychlost (max.) | 8 m/min |
| Servisní upozornění | ✓ |
| Rozměry | |
| Délka | 2002 mm |
| Výška | 430 mm |
| Hmotnost | |
| Hmotnost | 19.8 kg |
