Různorodost variant je větší, výrobní velikosti menší: Přesně zde se používá TruLaser 8000 Coil Edition od TRUMPF. Pro obrábění plechů se pro velké série často používají linky s lisy, je však nutné pro každou novou variantu produktu časově náročně a nákladně vyrábět ohýbací nástroje. Obrábění pomocí laseru přímo z cívky šetří čas, náklady a materiál. Ale také uživatelé konvenčních 2D laserových řezacích strojů profitují z obrábění navinutého plechu. Kromě vyššího využívání materiálu díky užšímu optimálnímu rozmístění a úsporám nákladů při nákupu materiálu na cívkách přesvědčí výhody produktivity při obrábění cívek laserem.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/7/0/csm_Laser-Blanking-Keyvisual_fc3a700366.jpg)
Laser blanking
Řezání cívek laserem se stává stále důležitějším stavebním kamenen v četných oborech obrábějících plech – jak pro výrobce velkých sérií tak také pro Job Shops se středními až velkými sériemi. Ale co přesně je laser blanking a jak můžete také Vy profitovat z vysoce produktivního, flexibilního zařízení pro cívky od TRUMPF?
Co je laser blanking?
Řezání laserem přímo z cívky: To jsou výhody
Jedno zda jste Job Shop obrábějící plechy s většími sériemi nebo výrobce velkých sérií – všude tam, kde linky s lisy jsou příliš velkou investicí a přinášejí příliš malou flexibilitu - 2D laserovým řezacím strojům však produktivita chybí - nabízí laser blanking jednoduchou, rychlou a hospodárnou výrobu.
Ušetřete až 15 % nákladů oproti tabulovému zboží při pořizování materiálu. Současně profitujete z až o 15 % vyššího využívání materiálu díky efektivnímu optimálnímu rozmístění.
Změny vyráběné geometrie jsou v porovnání s linkou s lisy flexibilní a jednoduše uskutečnitelné. Díky laseru jako nástroji kompletně odpadají náklady na ohýbací nástroje, údržbu, skladování a procesy nastrojování nástrojů.
S TruLaser 8000 Coil Edition můžete proces řezání úplně automatizovat – od odvíjení cívek přes nastavování okraje pásu až po odebírání dílů na bázi robota a třídění. Zařízení tím plní všechny úlohy plně automatického řezného centra.
Vysoce produktivní, vysoce automatizované laser blanking zařízení lze flexibilně napojit na skladové systémy. Hotově uříznuté díly tak lze přepravit k jiným napojeným strojům, například pro automatizované ohýbání dílů.
Software TRUMPF TruTops Boost navrhuje optimální strategie uspořádání a oddělovacích řezů. Můžete se spolehnout na pokud možno vysoké využívání materiálu a efektivní management šrotu. Díky softwaru se díly při odebírání nezaháknou ve zbytkové mříži. To zvyšuje procesní bezpečnost.
Cívka, 2D laserové řezací stroje, lisy: porovnání 3 deskových výrobních systémů
| Ikona Opracování cívek laserem | Ikona 2D laserové řezací stroje | Ikona Linka s lisy |
Použití | Střední až velké série | Malé série | Velké série |
Technologie | Laser | Laser | Ohýbací nástroje |
Díly | Jednoduché až komplexní | Jednoduché až velmi komplexní | Jednoduché |
Výhody | Vysoce produktivní, hospodárné, bez nástrojů a flexibilní | Vhodné také pro malé velikosti šarží, flexibilní tloušťky a typy materiálu | Maximální produktivita při neměnné kontuře |
Tyto obory především profitují z laser blanking
Kontinuiální úpravy komponent, rostoucí různorodost variant a s tím spojená stálá změna nástrojů: Tato situace mezitím nastává každý den nejenom v automobilovém průmyslu. V mnoha oborech se kromě toho stále více objevuje trend menších sérií. Proto odborníci od TRUMPF vyvinuli řešení, se kterým je možné ve stále více oborech hospodárně obrábět plechy i přes menší série.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Anlage_d7c4a7c93d.png)
Zjistěte všechny detaily k našemu TruLaser 8000 Coil Edition – vysoce produktivnímu, flexibilnímu laser blanking zařízení pro kontinuální odřezávání materiálu z cívek. Kromě toho Vám ukážeme možné příklady použití pro Vaši branži.
Jak vypadá laser blanking systém?
TruLaser 8000 Coil Edition od TRUMPF je vysoce produktivní, flexibilní laser blanking zařízení pro kontinuální odřezávání materiálu z cívek. S vybavením ARKU strojem pro přesné vyrovnávání vytváří pásové zařízení ARKU a laser TRUMPF celkový systém na klíč, který přináší zákazníkům mnoho výhod. Společně se SIEMENS byl vyvinut inovativní řídicí systém – od odvíjení cívky, vyrovnávání, řezání laserem až po plně integrované odebírání dílů na bázi robota. Programování celkového systému až po odebírání robotem se uskutečňuje přes TruTops Boost.
Přehledně: Laser blanking zařízení pro cívky od TRUMPF
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Anlage_003c989395.png)
1. Odvíječ
Odvíječ může uchytit cívky až do hmotnosti 25 t, což podle vnitřního a vnějšího průměru cívky odpovídá několika kilometrům materiálu.
Další podrobnosti2. Zařízení pro přesné vyrovnávání
Zařízení pro přesné vyrovnávání od ARKU zaručuje maximální kvalitu řezání díky ideálně vyrovnanému materiálu. Rovněž je díky vysoké kvalitě vyrovnávání zajištěno robustní odebírání dílů.
Další podrobnosti3. Zásobovací smyčka pásu
Zásobovací smyčka pásu odpojí proces řezání od přívodu cívky a zajistí maximální kvalitu povrchu. Tím se zabrání známkám rovnání.
Další podrobnosti4. Řezná buňka TruLaser s TruDisk, včetně pásu dopravníku
Mnohokrát osvědčená technologie řezání laserem a standardní stroj ze skupiny TruLaser zajistí společně s nově vyvinutým systémem dopravníků vysoce produktivní dopravu materiálu v současně probíhajícím procesu zakládání a vykládání materiálu.
Další podrobnosti5. Automatizované vykládání robotem
Robot plně integrovaný v architektuře řízení odebírá a stohuje díly plně automaticky a bezpečně. Tím obsluha nepotřebuje žádné základní znalosti v oblasti programování robota.
Další podrobnosti6. Odvádění šrotu
Již během procesu řezání jsou prováděny malé oddělovací řezy ve zbytkové mříži. Zbytkovou mříž tím lze snadno zlikvidovat.
Další podrobnostiOdvíječ
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/8/csm_Laser-Blanking-Anlage-Haspel-Praezisionsrichtanlage_1a759c7d4b.jpg)
S krátkými časy nastrojování a vysokou dostupností profitujete z vysoké hospodárnosti po celou dobu životnosti zařízení. Zařízení se vyznačuje kompaktní konstrukcí, vysokými rychlostmi, vyšší procesní bezpečností a také krátkými časy výměny cívky. Na pásovém materiálu je možné řezy laseru optimálně rozmístit, což redukuje prořez. Tím ušetříte až 15 % u nákladů na materiál. Ať se jedná o ocel, nerezovou ocel nebo hliník – je možné zpracovávat mnoho různých materiálů. Standardně je možné uchytit cívky až do 20 t, volitelně je možné 25 t a šířka 2150 mm.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/9/8/csm_Laser-Blanking-Anlage-Haspel-Praezisionsrichtanlage_fb7c017f44.jpg)
Stroj pro přesné vyrovnávání CoilMaster 50 od ARKU poskytuje konstantně dobré výsledky vyrovnávání pro robustní řezání laserem. Standardně je podporován materiál cívek o tloušťce 0 až 4 mm, jedno zda se jedná o ocel, nerezovou ocel nebo hliník. Dokonce i vysokopevnostní oceli je možné zpracovávat s novými vyrovnávacími válci. Při vyrovnávání směru válcování probíhá materiál cívek střídavě různými ohyby, čímž je rovný a bez pnutí. Díl lze tudíž bezpečně řezat a následně odebrat ze zbytkové mříže.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/8/6/csm_Laser-Blanking-Anlage-Bandspeicherschleife_cbb6bdb907.jpg)
Hydraulicky řízený zásobovací můstek pásu zásobuje řeznou buňku laseru materiálem a při tom odpojuje proces řezání u přísunu materiálu a pásového zařízení. Rychlost pásu v pásovém zařízení je redukována na minimum, ale není zastavena. Tím se zabrání riziku ovlivnění povrchu na pásu. V zásobníku válce integrované válce pro přívod pásu dopravují pásový materiál s rychlostí až 40 m za minutu do řezné buňky laseru.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/e/1/csm_Laser-Blanking-Anlage-TruLaser-inkl-Conveyor_cfcaa1fc3e.jpg)
Srdce laser blanking systému tvoří mnohokrát osvědčený řezací stroj TruLaser. Materiál cívek je lineárně dopravován skrz stroj, vedlejší časy se tím redukují o faktor až do 2,5. To je umožněno nově vyvinutým pásem nosných lišt od TRUMPF. Zatímco je nový materiál dopravován dovnitř, jede obráběný materiál zároveň ven – včetně šrotu . Tím se mnohonásobně zvyšuje produktivita celkového systému.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/0/4/csm_Laser-Blanking-Anlage-Roboterentladung_b54cff09ff.jpg)
Jeden robot nebo volitelně i dva umožňují vykládání paralelně s hlavním časem a rozebírání stohů s přesností opakování. Úplná integrace kinematiky robota do architektury řízení činí nadbytečnými znalosti programování specifické pro robota. Již během programování příp. optimálního rozmístění řezaných dílů v TruTops Boost je stanovena poloha dílů. Tak robot bezprostředně ví, kde jsou díly, které mají být odebírány.
Odvádění šrotu
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/1/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Schrottentsorgung_415337d912.png)
Již během procesu řezání jsou prováděny malé oddělovací řezy ve zbytkové mříži. Tak se zbytková mříž během dopravy pryč rozpadne na menší díly a je možné ji zlikvidovat s efektivními náklady. Dopravník šrotu může v případě potřeby dopravovat ze stroje do tří směrů – buď rovně ven nebo přes příčný pásový dopravník doleva nebo doprava. Tímto způsobem lze integrovat odvádění šrotu do logistiky šrotu zákazníka.
TruLaser 8000 Coil Edition - Technické údaje
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/f/6/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-technical-data-EN_d2b06ec663.png)
Z praxe: Pro jaké použití se hodí laser blanking systém pro cívky?
Zařízení TruLaser 8000 Coil Edition je ideálně vhodné nejenom pro Job Shopper obrábějící plech s většími sériemi, ale také v četném využití u výrobců velkých sérií uplatňuje laser blanking zařízení od TRUMPF své silné stránky.
Vaše využití jste nenalezli? Rádi vám poradíme!
Chcete také řezat z cívky a profitovat z beznástrojového řezání laserem? Rádi Vám poradíme najít Vaše specifické řešení řezání laserem. Jednoduše nás kontaktujte na.
