Různorodost variant je větší, výrobní velikosti menší: Přesně zde se používá TruLaser 8000 Coil Edition od TRUMPF. Pro obrábění plechů se pro velké série často používají linky s lisy, je však nutné pro každou novou variantu produktu časově náročně a nákladně vyrábět ohýbací nástroje. Obrábění pomocí laseru přímo z cívky šetří čas, náklady a materiál. Ale také uživatelé konvenčních 2D laserových řezacích strojů profitují z obrábění navinutého plechu. Kromě vyššího využívání materiálu díky užšímu optimálnímu rozmístění a úsporám nákladů při nákupu materiálu na cívkách přesvědčí výhody produktivity při obrábění cívek laserem.
Co je laser blanking?
Řezání laserem přímo z cívky: To jsou výhody
Jedno zda jste Job Shop obrábějící plechy s většími sériemi nebo výrobce velkých sérií – všude tam, kde linky s lisy jsou příliš velkou investicí a přinášejí příliš malou flexibilitu - 2D laserovým řezacím strojům však produktivita chybí - nabízí laser blanking jednoduchou, rychlou a hospodárnou výrobu.
Ušetřete až 15 % nákladů oproti tabulovému zboží při pořizování materiálu. Současně profitujete z až o 15 % vyššího využívání materiálu díky efektivnímu optimálnímu rozmístění.
Změny vyráběné geometrie jsou v porovnání s linkou s lisy flexibilní a jednoduše uskutečnitelné. Díky laseru jako nástroji kompletně odpadají náklady na ohýbací nástroje, údržbu, skladování a procesy nastrojování nástrojů.
S TruLaser 8000 Coil Edition můžete proces řezání úplně automatizovat – od odvíjení cívek přes nastavování okraje pásu až po odebírání dílů na bázi robota a třídění. Zařízení tím plní všechny úlohy plně automatického řezného centra.
Vysoce produktivní, vysoce automatizované laser blanking zařízení lze flexibilně napojit na skladové systémy. Hotově uříznuté díly tak lze přepravit k jiným napojeným strojům, například pro automatizované ohýbání dílů.
Software TRUMPF TruTops Boost navrhuje optimální strategie uspořádání a oddělovacích řezů. Můžete se spolehnout na pokud možno vysoké využívání materiálu a efektivní management šrotu. Díky softwaru se díly při odebírání nezaháknou ve zbytkové mříži. To zvyšuje procesní bezpečnost.
Cívka, 2D laserové řezací stroje, lisy: porovnání 3 deskových výrobních systémů
| Ikona Opracování cívek laserem | Ikona 2D laserové řezací stroje | Ikona Linka s lisy |
Použití | Střední až velké série | Malé série | Velké série |
Technologie | Laser | Laser | Ohýbací nástroje |
Díly | Jednoduché až komplexní | Jednoduché až velmi komplexní | Jednoduché |
Výhody | Vysoce produktivní, hospodárné, bez nástrojů a flexibilní | Vhodné také pro malé velikosti šarží, flexibilní tloušťky a typy materiálu | Maximální produktivita při neměnné kontuře |
Tyto obory především profitují z laser blanking
Kontinuiální úpravy komponent, rostoucí různorodost variant a s tím spojená stálá změna nástrojů: Tato situace mezitím nastává každý den nejenom v automobilovém průmyslu. V mnoha oborech se kromě toho stále více objevuje trend menších sérií. Proto odborníci od TRUMPF vyvinuli řešení, se kterým je možné ve stále více oborech hospodárně obrábět plechy i přes menší série.
![](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/1/e/csm_TRUMPF-Laser-Blanking-Anlage_d7c4a7c93d.png)
Zjistěte všechny detaily k našemu TruLaser 8000 Coil Edition – vysoce produktivnímu, flexibilnímu laser blanking zařízení pro kontinuální odřezávání materiálu z cívek. Kromě toho Vám ukážeme možné příklady použití pro Vaši branži.
