Výběr země / regionu a jazyka
Fabrik mit TruBend Center
Sabrina Schilling
5 způsobů, jak můžete OPC UA používat ve Vaší výrobě
M oderní výroba z plechu se již neobejde bez standardu OPC UA. Univerzální technologie rozhraní Vám umožňuje, že stroje mohou bezpečně a standardizovaně komunikovat s připojenými IT systémy. Pomocí těchto dat můžete například zabránit klidovým stavům, lépe vytížit stroje a identifikovat rušivé faktory. Avšak rozhraní OPC UA od společnosti TRUMPF poskytují ještě více užitečných funkcí, které mnozí uživatelé dosud ještě nevyužívají.
1. Zdokonalení toku materiálu
S rozhraním OPC UA od společnosti TRUMPF je u mnoha strojů firmy s vyspělou technologií možné zlepšit tok materiálu. U 2D laserových strojů, děrovacích lisů s laserem a strojů na řezání trubek laserem díky OPC UA bez problémů zjistíte, který stroj právě vyrábí který díl a s jakým materiálem. Avšak rozhraní umí ještě více: IT systému předává informace, zda je stroj zakládán nebo vykládán. IT systému hlásí stavy naplnění u skladových a vyprazdňovaných kontejnerů. Do budoucna je s OPC UA také možné, informace o obsazení zásobníku nástrojů automatizovaně dále zpracovávat. Díky takovým datům strojů zabráníte ve Vaší výrobě čekacím časům a klidovým stavům, třeba když chybí surový materiál nebo je nutné přestrojit stroj.
2. Lepší plánovatelnost
Rozhraní OPC UA Vašeho stroje TRUMPF umožňuje lépe plánovat výrobu. S ním můžete rychle a jednoduše zjistit, kolik dílů zakázky je již vyrobeno a v jakém čase stroj dokončil zpracování všech obrobků. Tak zjistíte, zda skutečná doba výroby souhlasí s plánovanou dobou výroby. Pokud například dojde ke zpoždění, můžete o tom včas informovat Vaše zákazníky a příslušně přizpůsobit Vaše následné procesy.
3. Libovolné zvolení zobrazení
Pro další zpracování dat stroje přes rozhraní OPC UA máte k dispozici různé možnosti zobrazení. Kromě klasického dashboardu na Vašem monitoru si můžete nechat vytvořit výstup dat také přes Manufacturing Execution System (MES). Informace můžete dále používat k vytváření automatizovaných sdělení nebo e-mailů. Ostatně komunikace funguje přes OPC UA nezávisle na operačním systému – je jedno zda používáte Windows, Linux, iOs nebo Android.
4. Zajištění ochrany dat
Rozhraní OPC UA Vám poskytují ochranu dat v nejvyšší míře. Standard přináší mnoho bezpečnostních mechanismů jako jsou elektronické certifikáty a oprávnění přístupu. Již v roce 2015 Spolkový úřad pro bezpečnost a informační techniku (BSI) certifikoval standard OPC UA. Pro přenos dat výroby v souladu s ochranou dat není potřeba žádný dodatečný hardware. U všech strojů TRUMPF jsou bezpečnostní mechanismy standardu aktivní již při dodání.
5. U starších strojů příprava pro provoz do budoucna
Stojí ve Vaší výrobě stroje TRUMPF bez rozhraní OPC UA? Pokud má Váš starší stroj TRUMPF funkci „Remote Control Interface“, můžete Extension Cube ve spojení se softwarem OPC UA k rozšíření funkcí stroje použít pro načítání signálů stroje.
Více k umati
Minimálně stejně tak důležité jako získání dat stroje je jejich další zpracování. To je předpokladem k umožnění vytváření hodnot. K tomu jsou nutné IT systémy, které mohou pracovat s otevřenými standardy jako OPC UA. Proto se společnost TRUMPF společně s dalšími partnery z hospodářství, politiky a výzkumu stará o sdružení umati založené v roce 2017. Pod vedením VDW (Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) a VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) vyvíjejí členové například na bázi OPC UA specifikace pro různé obory a produkty. Společnost TRUMPF pracuje u umati intenzivně na tom, aby řešení z oblastí obráběcích strojů, laserové techniky a 3D tisku byla přes standardizovaná rozhraní napojena na IT-ekosystémy.
Vytvořeno dne 18.11.2024
Také by vás mohlo zajímat:
Remote_Control_Stage
