MyTRUMPF Download Center: Bezpečně a rychle
Stahování aktualizací softwaru a programovacích dat
Díky MyTRUMPF již nepotřebujete pro aktualizace softwaru a pro import programovacích dat pro speciální nástroje žádný další hardware a zajišťujete tím maximální bezpečnost ve své firmě. Využívejte MyTRUMPF Download Center k udržování aktuálnosti vašich softwarových produktů TruTops. Stahujte si nejnovější aktualizace softwaru přímo v MyTRUMPF. Kromě toho si stahujte programovací data pro nové děrovací nástroje a ohýbadla. Neztratíte žádný čas, protože při dodávce nových speciálních nástrojů můžete hned začít s výrobou. Ostatně: V přehledu svých strojů si k nim můžete stáhnout i příručky.
Zaregistrujte se nyní
MyTRUMPF Download Center: Přehled vašich výhod
Maximální bezpečnost dat, protože není potřeba žádný externí hardware
Aktualizace softwaru pro vaše softwarové produkty TruTops
Programovací data pro děrovací nástroje
Programovací data pro ohýbadla
Aktualizace softwaru TruTops
Zůstaňte aktuální
V MyTRUMPF máte k dispozici ke stažení nejnovější aktualizace softwaru. V případě potřeby si stáhněte také návody k instalaci, pokyny k vydání a další dokumentaci. Respektujte prosím, že stahování je k dispozici jen s platnou servisní smlouvou.
Stahování aktualizací softwaru: Takto to funguje
Aktualizace softwaru naleznete v MyTRUMPF ve Vašem přehledu softwaru „Můj software“ pod "Moje Factory". Přehled softwaru vám přímo ukáže, když bude k dispozici nová aktualizace. Na detailním pohledu softwarového produktu můžete potom v kartě "Ke stažení" stáhnout aktualizaci softwaru.
Programovací data pro děrovací nástroje a ohýbadla
Zajistěte maximální bezpečnost dat.
Stáhněte si programovací data pro nové děrovací nástroje a ohýbadla. Bez dalšího hardwaru. Programovací data jsou většinou připravena ještě předtím, než k vám nástroj dorazí. To přináší jasné výhody v oblasti bezpečnosti dat a rychlosti.
Stahování programovacích dat: Takto to funguje
Programovací data naleznete v Download-Center. Programovací data pro děrovací nástroje si můžete vyžádat přes označení nástroje, číslo a pozici zakázky, datum objednání nebo číslo výkresu (č. S) Pro ohýbadla můžete zadat buď číslo materiálu nebo číslo zakázky. Po úspěšném vyhledání jsou přímo k dispozici soubory pro stažení pro většinu nástrojů.
Dobré vědět: Takto jednoduše naprogramujete své speciální nástroje
1
Přejděte k programovacím datům a vyhledejte potřebný speciální nástroj.
2
Stahování nebo poptávka programovacích dat.
3
Stahování technických informacích a souboru XML s parametry nástroje.
4
Import programovacích dat do programovacího systému.
5
Nástroj je k dispozici v databázi nástrojů a lze ho použít k výrobě.
Chcete začít s MyTRUMPF? Zaregistrujte se nyní
Jste již zákazníkem TRUMPF, ale ještě nejste u MyTRUMPF? Pak se nyní bezplatně zaregistrujte a zajistěte si mnoho výhod. Zaregistrujte se také tehdy, pokud byste chtěli používat naši servisní aplikaci.
