Високоскоростно наваряване върху спирачни дискове
Автомобил TruLaser Cell Additive Manufacturing
Дори ниски концентрации на фин прах могат да бъдат вредни за здравето. Финият прах възниква при износване на спирачки, гуми, съединители и пътни настилки. Над половината от емисиите фин прах при движение по пътищата могат да се отдадат на процеса на спиране, по-точно на износването на спирачния диск, спирачните челюсти и гумите. В бъдеще отговарящите на Евро 7, износоустойчиви спирачни дискове ще бъдат покривани чрез високоскоростното лазерно наваряване . Спирачните дискове, притежаващи такъв вид покритие, отделят много по-малко фин прах от обикновените спирачни дискове.  Тази технология не само осигурява по-малко количество фин прах, но и намалена степен на износване. По време на процеса спирачният диск обикновено се покрива с два слоя. Първият слой служи предимно за защита от корозия и обикновено е изработен от неръждаема стомана без съдържание на никел. Вторият слой се състои от смес твърди карбиди, като титанов карбид или волфрамов карбид и стомана. Електромобилите също могат да се възползват от тази технология за покритие в бъдеще, тъй като възстановяването на енергията се използва при спиране, което означава, че дисковите спирачки се използват рядко. В резултат на това спирачният диск може да се окисли или дори да корозира, което води до загуба на ефективност при спиране и в екстремни случаи може да изисква преждевременна подмяна. Тази опасност може да бъде избегната благодарение на високоскоростно наваряване на спирачните дискове за електромобилите, използващи материали, устойчиви срещу окисление и корозия.
Защита от износване и корозия
Висока производителност
Металургично свързване на субстрат и обвивка
Искате да произведете детайл адитивно с прах?
Свържете се с нашите експерти по наваряване и научете колко голям е потенциалът за спестяване или какви предимства можете да реализирате благодарение на праховото наваряване. Уговорете час за Вашата индивидуална консултация.
Данни и факти за примерния детайл
Материал: Многослойно покритие от керамика и метал
Размер на частта: демочасти H 300mm, Ø 120 mm;
Обичаен размер на спирачен диск: ок. Ø 250 – 450 mm
Скорост на повърхността: до 1500 cm²/мин; в зависимост от материала и дебелината на слоя
Обичайни дебелини на слоя: 100 – 300 µm
Високоскоростното наваряване е рентабилно, може да се използва в серийното производство и следователно има потенциала да се превърне в новия стандарт в производството на спирачни дискове.
Рихард Банмюлер
Председател на ръководството на TRUMPF Laser- und Systemtechnik
Научете повече за продукта
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
3D машината за лазерна обработка TruLaser Cell 3000 на TRUMPF е подходяща за 2D и 3D рязане и заваряване, както и за Additive Manufacturing или наваряване (LMD). Възможно е и високоскоростно наваряване за ротационно симетрични детайли. Многостранният талант показва превъзходството си от прототипа до производството на големи серии.
Научете повече
Сервиз и контакти
Контакт
Продажби Additive Manufacturing
Имейл
Продажби металообработващи машини
Имейл
Продажби лазерна техника
Имейл
