Нов
Серия TruHeat MW 1000 / 3000 / 5000
Компактен високотехнологичен микровълнов генератор за Вашите взискателни цели за нагряване
Хомогенно, прецизно и възпроизводимо микровълново нагряване
Индустриализацията на микровълновите процеси досега е предлагала малко възможности за въздействие върху процесите на нагряване по такъв начин, че да се постигне целенасочено разпределение на температурата и възпроизводими резултати. На базата на прецизни и бързо управляеми полупроводникови генератори вече е възможно целенасочено да се оптимизира процесът на нагряване – изцяло без механично преместване на компоненти или сложни модификации на апликатора. При серията TruHeat MW мощността може да се свърже много ефективно към точната резонансна честота на апликатора, което значително увеличава свързаната мощност. За първи път сложни процеси на нагряване на материали като различни видове керамика, пластмаси или стъкло могат да бъдат реализирани при изключително ниски диелектрични загуби.
150% отразена мощност
Благодарение на стандартно вградените циркулационни помпи генераторите могат да работят непрекъснато дори в случай на несъответствие (пълно отражение).
Време за превключване от една милисекунда
Чрез бързо превключване на честотата могат да се комбинират различни разпределения на полето или модели на нагряване, за да се постигне целево разпределение на температурата.
Синхронни фази
В многоантенните системи различните генератори могат да работят фазово-синхронно и импулсно. Чрез промяна на фазовите референции между отделните генератори може да се постигне значителна хомогенизация на полето/температурата.
Прецизно регулиране на мощността
Импулсивността на генератора позволява много прецизно управление на плазмата в наносекундния диапазон, така че температурата на плазмата може да се регулира оптимално и да се генерира нетермична плазма.
Комуникация в реално време с множество генератори
Цифровото място за свързване EtherCat Ви позволява да управлявате устройството много бързо в рамките на една милисекунда. Това дава възможност за прецизно нагряване и много точни резултати от обработката.
Директна замяна на магнетрона
Съществуващите и/или изведени от експлоатация инсталации могат лесно да бъдат преоборудвани и пуснати отново в експлоатация със значителни технически нововъведения. По този начин еднократната инвестиция може да увеличи рентабилността, тъй като след това комплексът ще работи без прекъсвания.
Над средния експлоатационен живот
Генераторите от серията TruHeat MW постигат приблизително двадесет пъти повече работни часове в сравнение с конвенционалните магнетрони.
Ламиниране на изкуствена кожа
За да могат лепилните слоеве да абсорбират предимно микровълни, преди нанасяне лепилото се легира с абсорбатор. Междувременно изкуствената кожа остава студена. Със серията TruHeat MW 1000 / 3000 може да се постигне значително подобрение на разпределението на температурата по целия лепилен слой. Това позволява значително подобряване на качеството.
Изсушени плодове чрез микровълново вакуумно сушене
Висококачествени сушени плодове могат лесно да се произвеждат чрез сушене в микровълнова фурна без подвижни компоненти. Благодарение на целенасочената модулация на микровълната може да се постигне хомогенно подаване на енергията към изсушавания материал, което е съобразено с процеса на сушене.
3D микровълнов принтер за непрекъснати полимери, подсилени с влакна
С помощта на микровълни непрекъснатите термопластични композити, подсилени с влакна (CFRTP), могат да се обработват с висока скорост. Използват се генератори TRUMPF, тъй като тяхната изходна мощност може да се регулира отвън в реално време. Това е особено важно за кривите, тъй като скоростта на печат се променя.
Ефективно, безконтактно нагряване на пластмасови фолиа
Благодарение на високата честотна селективност на нашите генератори и лесната настройка на честотата може да се постигне ефективно нагряване на образци с ниски загуби (напр. пластмасови фолиа за опаковъчната промишленост).
Производство на графен
Производство на висококачествен 3D графенов прах посредством микровълнови генератори, използващи прецизно настроени импулси.
Отлагане на атомен слой
Базираните на полупроводници микровълнови генератори позволяват непрекъснато генериране на плътна плазма за подпомагане процесите на растеж на кристали. Използването на наноимпулси може да доведе до значителни икономии на енергия.
Нагряване на силиций
Бързо нагряване на SiC/Si за богата гама високотехнологични приложения.
Chemical vapor deposition
Базираните на полупроводници микровълнови генератори позволяват непрекъснато генериране на плътна плазма за производство на изкуствени диаманти. Наличните системи с магнетронно управление могат безпроблемно да бъдат подложени на Retrofitting.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
PDF - 1 MB
Високоефективен GaN генератор в 2,45 GHz ISM диапазон за високотехнологични микровълнови приложения
Основното препятствие и най-голям недостатък при индустриализацията на микровълновите процеси досега беше липсата на „възможности“. Досега на разположение бяха само механично задвижвани компоненти като въртящи се плочи, бъркалки и т.н., за да повлияят на хомогенността на процеса на нагряване и да позволят целенасочено температурно разпределение и повторяем процес на нагряване.
PDF - 424 KB
Enhancing SiC and GaN Production Efficiency with TRUMPF Huettinger Power Supplies
This paper focuses on strategies to reduce operational and capital expenditures while improving quality in SiC/GaN production processes, and provides an in-depth look at various heating methods used in SiC/GaN manufacturing, including microwave, RF dielectric, DC resistive, and induction heating.
Тези теми може би също Ви интересуват
TRUMPF Hüttinger по света
Вашите контакти в TRUMPF Hüttinger
Интересувате се от продукт или се нуждаете от консултация? Тук ще намерите Вашето лице за връзка навсякъде по света.
TruConvert: гъвкавото решение за Вашето приложение за съхранение на данни
Модулната система може да се адаптира и надгражда индивидуално и да се конфигурира като свързване в мрежа, автономно решение или Micro Grid.
Индукционни приложения
Индукционното нагряване предлага колкото възможности за приложение, толкова предизвикателства за изготвяне на най-доброто решение за всеки процес. Генераторите TRUMPF Hüttinger обслужват както традиционни процеси, така и специални приложения.
Контакт
Ehab Alhawari
Sales TRUMPF Hüttinger
Имейл
Споразумения за сервизно обслужване Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Обучения Научете повече Оригинални части Научете повече
Download
