Възползвайте се от директна и хомогенна термична обработка на големи целеви зони, както и от голям допуск на отражения на лъча. Благодарение на голямата плътност на мощността от над 100 W/cm² системите TruHeat VCSEL постигат висока скорост на процесите.
Промишлени системи TruHeat VCSEL
Лазерните уреди на основата на VCSEL Mikrolaser-Arrays са в състояние да затоплят големи площи с насочено инфрачервено лъчение с контролирана дължина на вълната. Системите TruHeat VCSEL се използват в множество промишлени нагревателни процеси. Директното облъчване на обработваната повърхност може да се реализира без скъпа оптика или системи за сканиране, което дава значителни преимущества в стойностно отношение в сравнение с обикновените лазерни системи. Уникалността на тези системи се състои в това, че в допълнение на прецизното управление и бързото превключване на инфрачервената мощност, пространственият профил на нагряването може да се програмира по желание чрез независимо управление на малки сегменти на лазерните модули. Шаблоните на нагряване могат да се променят дори динамично по време на работа. Това позволява безпрецедентна гъвкавост на процеса.
Възползвайте се от изменяемата изходна мощност в диапазона на kW.
Постигнете висока скорост на обработката чрез плътност на мощността 100 W/cm².
Отделни зони от източника на лъча VCSEL могат да бъдат управлявани независимо една от друга.
Здравите и компактни лазерни модули могат да се интегрират лесно в промишлените инсталации и производствените процеси.
E-Mobility: Сушене на батерийни фолиа
След процеса на нанасяне на метален прах активният материал трябва да бъде изсушен върху електродните фолиа. Промишлените системи за нагряване с VCSEL могат да поемат тази стъпка, понеже лазерни уреди, базирани на матриците от VCSEL, са в състояние да затоплят големи площи с насочено инфрачервено лъчение с контролирана дължина на вълната.
E-Mobility: запечатване на клетки Pouch
Употребата на системите TruHeat VCSEL за запечатване на pouch-клетки повишава качеството на резултатите от запечатването. Освен това, чрез системите за нагряване VCSEL се намалява времето за обработка, в сравнение процесът е до три пъти по-бърз.
Локално омекотяване на каросерийна стомана в автомобилната промишленост
Със системите TruHeat VCSEL е възможно лесно и бързо да се отгреят селективно стоманени части с висока якост. Това има многобройни предимства, особено в автомобилостроенето.
Нагряване на пластини
Лазерите VCSEL могат да се използват в полупроводниковата промишленост за загряване на пластините за Rapid Thermal Processing (RTP). Системите TruHeat VCSEL позволяват бързо и хомогенно нагряване на пластините, тъй като отделните зони на нагряване могат отлично да се управляват. Могат да се постигнат покачвания на температурата от няколкостотин градуса по Целзий в секунда.
Производство на полупроводници: Laser Assisted Bonding (LAB)
При Laser Assisted Bonding (LAB) се поставя с помощта на сачми за запояване Flip чип като свързващ елемент върху платка. Една система TruHeat VCSEL облъчва чипа отгоре, енергията на лазера се предава през силициев чип, което води до стопяване на капката припой между чипа и платката. В сравнение с други решения, системите за нагряване на базата на VCSEL позволяват по-големи повърхности на нагряване с по-големи опции за мощност.
Производство на полупроводници: Laser Assisted Soldering (LAS)
При Laser Assisted Soldering (LAS) сачмите за запояване се свързват директно с подложките за заваряване върху платката посредством термообработката с VCSEL с инфрачервена светлина. Това е особено интересно, когато се използват по-малки сачми и стъпки. Технологията на нагревателните системи с VCSEL предлага високопрецизно нагряване и най-високо качество на местата на заваряване. Процесът LAS допринася и за повишаване на експлоатационния живот на платките.
Additive Manufacturing с метали (предварително загряване)
При 3D принтирани обемни метални детайли топлинните градиенти често се отразяват отрицателно върху синтерованите части. Напреженията могат да се минимизират чрез базирана на VCSEL лазерна топлина отгоре. Лазерната топлина намалява значително намалява топлинните напрежения и деформацията на принтирания детайл. Това осигурява подобрени механични свойства на детайла.
Бързо съединяване на големи пластмасови части при производството на мебелни плоскости
Възползвайте се от бързото заваряване на големи пластмасови детайли благодарение на високата плътност на мощността в хомогенно облъчваната зона на нагряване. Интеграцията е много лесна поради малките размери на модула.
Фотоволтаици: Laser-Powered Co-Firing Process, процеси Ultrafast Regeneration и Light Soaking Prozess
Системите TruHeat VCSEL водят до множество предимства в производството на соларни клетки. Например при процеса на целево изгаряне на контактите върху соларната клетка. Също така и в процесите на регенерация: чрез интензивно облъчване на клетката се постига намаляване на дефектите, разграждане на енергийните бариери, което от своя страна повишава ефективността.
TruHeat VCSEL 3010 (2.4 kW)
Сравняване на продукт
TruHeat VCSEL 3010 (9.6 kW)
TruHeat VCSEL 3010 (19.2 kW)
TruHeat VCSEL 3012
Параметри на лазера | ||||
Дължина на вълната | 980 nm | 980 nm | 980 nm | 980 nm |
Мощност на лазера | 2,4 kW | 9,6 kW | 19,2 kW | 6 kW |
Ъгъл на излъчване | обикновено10 (при 95 % мощност) | обикновено10 (при 95 % мощност) | обикновено10 (при 95 % мощност) | обикновено10 (при 95 % мощност) |
Брой зони | 12 Брой | 48 Брой | 96 Брой | 30 Брой |
Област на емитиране | 40 x 52 mm2 | 40 x 208 mm2 | 417.5 x 38 mm2 | 521.6 x 25.3 mm2 |
Плътност на мощността | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 | typisch 115 W/cm2 |
Клас на лазера | 4 | 4 | 4 | 4 |
Оптика | ||||
Оптичен елемент | опционално с фокусираща или разсейваща оптика | опционално с фокусираща или разсейваща оптика | опционално с фокусираща или разсейваща оптика | опционално с фокусираща или разсейваща оптика |
Предпазно стъкло |
Двойно предпазно стъкло, противоотражателно покритие |
Големина | ||||
Размер ширина | 87 mm | 87 mm | 112,7 mm | 133,5 mm |
Размер височина | 48 mm | 48 mm | 113 mm | 87 mm |
Размер дълбочина | 108 mm | 264 mm | 563 mm | 652 mm |
Задвижващ модул | ||||
Брой задвижващи модули | 1 Брой | 4 Брой | 1 Брой | 1 Брой |
Управление на лазера | обикновено 10 ms времева константа; индивидуално управление на зоните на лазерна емисия; интегриран контрол на лазера | обикновено 10 ms времева константа; индивидуално управление на зоните на лазерна емисия; интегриран контрол на лазера | обикновено 10 ms времева константа; индивидуално управление на зоните на лазерна емисия; интегриран контрол на лазера | обикновено 10 ms времева константа; индивидуално управление на зоните на лазерна емисия; интегриран контрол на лазера |
Машинен интерфейс | Ethernet базирани (EtherCAT® протокол) | Ethernet базирани (EtherCAT® протокол) | Ethernet базирани (EtherCAT® протокол) | Ethernet базирани (EtherCAT® протокол) |
Електрическото захранване | 3 външни проводника 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 външни проводника 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 външни проводника 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 външни проводника 400 V (±10 %), 47-63 Hz |
Инсталация | ||||
Температура на околната среда | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Влажност на въздуха (макс.) | некондензиращи, за температура на охлаждащата вода от 20 C | некондензиращи, за температура на охлаждащата вода от 20 C | некондензиращи, за температура на охлаждащата вода от 20 C | некондензиращи, за температура на охлаждащата вода от 20 C |
Обратен охладител | Необходим е охладителен модул с топлообменник вода/вода или вода/въздух | Необходим е охладителен модул с топлообменник вода/вода или вода/въздух | Необходим е охладителен модул с топлообменник вода/вода или вода/въздух | Необходим е охладителен модул с топлообменник вода/вода или вода/въздух |
TruHeat VCSEL 3012
Оптика | ||||
Предпазно стъкло |
Големина | ||||
Инсталация | ||||
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
TruHeat VCSEL серия 3000
Стандартните модули на TruHeat VCSEL серия 3000 се предлагат във вариантите 2.4 kW, 4.8 kW, 9.6 kW и 19.2 kW. Стандартните модули се използват за насочено нагряване на големи площи. Съответната област на приложение се облъчва директно, без допълнителна употреба на оптика или на система за сканиране.
TruHeat VCSEL 3012
Системата TruHeat VCSEL 3012 разполага с относително ниска плътност на мощността при голяма ширина. Затова той е особено подходящ за сушенето на батерийни фолиа. Могат да бъдат разположени няколко модула един зад друг, за да се постигне по-дълга отсечка за сушене.
Специални решения
Нагревателните системи VCSEL могат да се адаптират гъвкаво, съобразно специфичните изискванията на клиента. В зависимост от приложението при клиента съвместно се определя правилната конфигурация на нагревателната система VCSEL.
Фигурата показва компактен лазерен модул с 32 VCSEL-Arrays и фокусираща оптика за използване в 3D принтер за пластмаси или за маркиране на опаковъчен материал. Всеки VCSEL-Array може да се управлява индивидуално, с изходяща мощност 2 W.
Управляващ софтуер за системите TruHeat VCSEL
Софтуер за Basic Driver Control
Базовата версия на управляващия софтуер предлага функционалността ръчно управление на лазерните канали на TruHeat VCSEL, и настройване на мощността.
Софтуер за Advanced Driver Control
Разширената версия на управляващия софтуер надгражда над базовата и предлага допълнителни функционалности, като регулиране на температурата или пулсиране. Също така могат да бъдат създавани профили за време и мощност. Това позволява промяна на мощността на системата TruHeat VCSEL през времето на обработка.
С допълнителните лещи може да се оказва влияние върху топлонапрегнатостта на системите TruHeat VCSEL. С изпъкнали лещи може да се повишава плътността на мощността на нагряващите модули VCSEL. Използването на негативни лещи намалява плътността на мощността на модулите.
За да се защити предпазното стъкло на лазерната система от пръски и пари, може да се използва Air Knife. По този начин се постига защитна въздушна струя пред лазера.
Монтажните винкели улесняват техническия монтаж на една система TruHeat VCSEL.
За приложения, при които се изисква по-ниска плътност на мощността, може да се използва система TruHeat VCSEL с не толкова плътно пакетирани емитери и с разфокусираща леща.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
