Системи за складиране
Склад за материал
Пътят към смените без наблюдение
Лесен старт към автоматизираното производство
Складът за материали разширява производствения Ви капацитет през деня и през нощта. След оборудването на микросклада с необработен материал той е на разположение на лазерната машина заедно с автоматизиран зареждащ модул. Разтоварването на нарязаните метални листове се извършва също в склада за материали. Докато работи машината, работникът може да изпълнява други задачи – това важи и за през нощта.
Идеален при ограничено пространство
Със склада за материали, зареждащ и разтоварващ модул и лазерна машина можете да изпълнявате големи поръчки в малко помещение.
Начална система с бързи логистични процеси
В центъра на вниманието са бързата смяна на материалите, лесното боравене и структурираното съхранение за необработени материали.
Инвестиция с голям потенциал
С малък инвестиционен риск отваряте пред себе си вратата към автоматизираното производство, дори и при малко производствено пространство.
Разнообразие от варианти за индивидуални потребности
Възможно най-голям потенциал се използва по подходящ начин за работните Ви процеси и се разширява производственият Ви капацитет.
Пътят към производството без наблюдение
С производството и нощната смяна без наблюдение понижавате разходите за детайлите и повишавате производителността си.
Лесно управление
Преходът към автоматизираното производство не е труден при наличието на лесно управление на системата чрез производствения план.
Склад за материал – пътят към смените без наблюдение
Склад за материал, нощна смяна
Лесен старт в автоматизираното производство през деня и през нощта
С допълнителна смяна без наблюдение повишавате производителността си и понижавате разходите за детайлите. Това е първата крачка, която правите в посока на системата за автоматизация.
Склад за материал, начална система
Начална система с бързи и лесни логистични процеси
Складът за материали е пригоден посредством модули към нарастващите изисквания и потребности. Така например е възможно постепенното прилагане на компактна и надеждна логистична концепция посредством станция за разопаковане и складова кула.
Склад за материал, разнообразие от варианти
По подходящ начин за работните Ви процеси се използва възможно най-големият потенциал и се разширява производственият Ви капацитет. Как? Тъй като общото време за целия цикъл е значително по-кратко при наличието на система за автоматизация в сравнение с ръчното зареждане.
Склад за материали, икономия на място
С малък инвестиционен риск отваряте пред себе си вратата към автоматизираното производство, дори и при малко производствено пространство. Същевременно имате възможност да понижите разходите за детайлите посредством смените без наблюдение.
Склад за материал, компактна схема на разположение
Компактна схема на разположение – идеално при ограничено пространство
Със склада за материали, автоматичен зареждащ и разтоварващ модул и лазерна машина можете да изпълнявате големи поръчки в малко помещение. Преди всичко в сравнение с решенията с транспортна количка печелите значително място за производството си. Същевременно увеличавате капацитета си за съхранение – при това с малко разходи.
Склад за материал, станция за опаковане и разопаковане
Зареждане със станция за опаковане и разопаковане
При станцията за опаковане и разопаковане се отделя необработения материал от транспортната среда – независимо дали дървен палет, или дървена греда. Преопакова се върху здравия метален палет на склада за материал и се зарежда без кран или ръчна корекция в междинния склад на системата.
Склад за материал
Зареждане
Макс. формат на металния лист 3048 mm x 1.524 mm
Макс. тегло на металния лист 3000 kg
Разтоварване
Макс. формат на металния лист 3048 mm x 1524 mm
Система
Макс. товароподемност на палета 3000 kg
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Тези теми може би също Ви интересуват
TRUMPF Services Разширяване на функциите Keyvisual
С разширяването на функциите можете да реализирате нови приложения на вашите TRUMPF машини, системи и лазери.
Фигура с комбинация като пример за Smart Factory
С модулните решения за изграждане на мрежи на TRUMPF ние помагаме на нашите клиенти да въведат постоянен поток в своето производство и така да направят своя процес по-прозрачен, по-гъвкав и по-рентабилен в рамките на Индустрия 4.0.
Технологична схема 2D лазерни машини
2D лазерни машини за рязане
CO2 лазери или лазери с твърдо активно вещество? Ние предлагаме за всяко изискване правилната 2D лазерна машина за рязане и предлагаме оптимално решение за всички видове ламарини.
Контакт
Изтегляния
Сервиз и контакти
