Голяма при серийното производство
TruMark Station 7000 като завършено комплексно решение е гъвкаво приложима – от надписването до повърхностната обработка. С големите си вътрешни размери системата за надписване TruMark Station 7000 предоставя много място за почти всяко приложение. Лазерната маркираща система е подходяща за надписване на големи, тежки отделни части или много малки детайли. Опционално ще получите TruMark Station 7000 с нашата система с въртяща се работна станция за синхронно през основно технологично време оборудване. Моторизираната врата осигурява безопасност и повишава производителността чрез бързо, опционално дори частично отваряне и затваряне.
Благодарение на голямото работно помещение и множеството опции станцията подхожда идеално за големи партиди – особено с въртящата се работна станция, която е оптимално проектирана за тежки детайли и приспособления до 35 kg на страна.
Добре обмисленото разположение на работното пространство позволява на оператора на машината работа без умора
Управляващ интерфейс за управление на осите, параметрите на лазера, както и външната комуникация
Благодарение на прецизната точкова аспирация мощността на лазера при детайла остава напълно неповлияна. По този начин качеството на маркировката остава постоянно.
За всяко приложение могат да се комбинират със станцията различни източници на лъча на TRUMPF, продължителност на импулса и класове на мощност, за да се постигнат по този начин перфектни резултати от приложението.
Благодарение на комбинацията от виброизолиращата плоча от полимерен бетон и модула на въртящата се работна станция могат едновременно да се зареждат и обработват тежки детайли (до 75 kg), без да се повлияе на маркировката с паралелни тактови времена.
Гравиране
Часовникарската фабрика Junghans гравира гърбовете на корпусите на часовниците Meister S Chronoscope Platinum Edition 160, чийто брой е лимитиран до 12 бройки, в TruMark Station 7000, оборудвана с TruMicro Mark 2030.
Black Marking
TruMark Station 7000 надписва с винаги високо качество и много фини продукти в медицинската техника, които често имат извита повърхност. Например неврохиругични импланти, като показаните по-горе.
Смяна на цвета
Панели на перални машини от пластмаса могат да се надписват бързо и лесно с ултравиолетов маркиращ лазер благодарение на голямото работно помещение на TruMark Station 7000. Върху светлия панел се създават тъмни, контрастиращи скали и типови и маркови обозначения, които освен това са приятно гладки на допир, понеже пластмасата не се разпенва.
Отгряване
Чрез локално вкарване на топлина се променя цветът на повърхността на детайла. В зависимост от материала и приложената енергия се променя цветът на отгряване. При това повърхността остава гладка, благодарение на което е невъзможно полепването на замърсяване.
Оцветяване
Ако материалът и дължината на вълната на лазера са оптимално съгласувани, молекулите на боите се оцветяват или избледняват целенасочено. При това повърхността остава гладка. Освен метални материали с лазерите за надписване на TRUMPF могат да се обработват и органични материали, като дърво и кожа.
Лазерно почистване
С лазера можете да почиствате повърхностите лесно и бързо. По този начин можете да отстраните внимателно корозия, масло или фосфатни слоеве за подготовка за следващите процеси, без да увреждате намиращия се под тях материал.
Структуриране
С лазера можете да структурирате повърхностите функционално. Ако повърхността се структурира чрез малки натрупвания на стопилка, без промяна на свойствата на материала могат да се постигнат значително по-високи адхезионни въздействия. Ако влизащи един в друг детайли се структурират чрез поставяне на микроиздатини, характеристиките на движение се подобряват значително при оставащо на същото ниво количество на смазочното средство.
Отнемане на материал
При отнемане на материал се извършва частично отстраняване на тънките покриващи слоеве на многопластовите пластмаси, които са нанесени върху основния материал и се различават значително по цвят. Тази технология позволява например така наречения дизайн ден и нощ, който, наред с другото, намира приложение в автомобилния сектор.
Разпенване
При разпенването лазерът загрява пластмасата така, че възниква краткотраен процес на разтопяване. По време на последващия процес на охлаждане се заключват малки газови мехурчета, които отразяват дифузно попадащата върху тях светлина. При този тип лазерно надписване се образува повдигнат надпис.
TruMark Station 7000 с въртяща се работна станция
| Спецификация на детайла | ||
| Макс. размери на заготовката без ос Y (Ш x В x Д) | 1000 mm x 450* mm x 650 mm * Зависи от лазера и оптиката | - |
| Макс. размери на заготовката с ос Y (Ш x В x Д) | 960 mm x 450* mm x 375 mm * Зависи от лазера и оптиката | - |
| Диаметър на въртящата се плоча | - | 770 mm |
| Макс. тегло на заготовката | - | 35 kg на страница |
| Макс. тегло на заготовката (без ос Y) | 100 kg | - |
| Макс. тегло на заготовката (с ос Y) | 50 kg | - |
| Налична моторна ос | ||
| Разстояние на придвижване на ос Z | 500 mm | 500 mm |
| Разстояние на придвижване на ос X | 650 mm | 650 mm |
| Разстояние на придвижване на ос Y | 350 mm (не е налично при въртяща се работна станция) | - |
| Скорост на придвижване Z | 6 m/min (2,7 m/min bei TruMicro Mark) | 6 m/min |
| Скорост на придвижване X | 6 m/min | 6 m/min |
| Скорост на придвижване Y | 6 m/min | - |
| Размери и тегло на работната станция | ||
| Размери на работната станция (Ш x В x Д) | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1420* mm * при вариант въртяща се работна станция 1625 mm | 1150 mm x 2000 / 2525 mm x 1625 mm |
TruTops Mark
Софтуерът за надписване TruTops Mark прави надписването с лазерите TruMark по-лесно от всякога. Програмата TruTops Mark комбинира софтуер за надписване, CAD редактираща програма, управление на параметрите на лазерното лъчение и интерфейсите, програмиране на процеса с QuickFlow и инструмент за диагностика. При това всички функции са Ви под ръка чрез управляван интуитивно интерфейс. С помощта на CAD редактиращата програма можете лесно да чертаете и подреждате графични обекти. Базата данни за параметрите на лазерното лъчение Ви позволява винаги да използвате оптимизирани параметри. С програмирането на процеса QuickFlow с помощта на "Pick-and-Drop" създавате програми, които управляват целия цикъл на надписване от начало до край. Инструментът за диагностика визуализира и анализира измерените от неговите сензори аналогови измерени стойности.
TruTops Mark 3D
Нашият софтуер за надписване TruTops Mark 3D впечатлява с лесното за употреба управление и със значително по-кратките времена на процесите. В зависимост от приложението, с лазерна система незабавно могат да се постигнат повече обекти, които трябва да бъдат надписани – особено там, където преди това са били необходими няколко лазера. Така надписването на триизмерни повърхности, като например наклонени равнини и извити повърхности, се извършва много лесно и ефективно. Освен софтуера за надписване, към пакета е включен и пълен 3D-CAD редактор, с който могат независимо да се създават заготовки и да се изпращат чертежи за 3D маркировка.
TruTops Mark модул Interface
С TruTops Mark модул Interface (TTM-MI) адаптирате съдържанието, вида и подредбата на потребителския интерфейс TruTops Mark изцяло според Вашите желания. Това прави управлението персонализирано за цялата Ви производствена верига и верига от процеси. Със софтуерния модул можете освен това много лесно да интегрирате маркиращия лазер във Вашата цялостна система от база данни, измервателна техника и други компоненти.
TruMark Station 7000 може да се комбинира с множество серии маркиращи лазери от TRUMPF и така предлага правилното решение за всяко приложение.
Допълнителните опции към TruMark Station 7000 оптимизират Вашия производствен процес и допринасят за подобряването на лекотата на управление.
С обработката на изображения от TRUMPF VisionLine повишавате надеждността на Вашите процеси. VisionLine разпознава положението на детайла и се грижи за това надписването да се извършва винаги на правилното място. Възможно е също прочитане и проверка на маркирания код. Модулната конструкция разкрива различни възможности. Няма значение дали камерата гледа през лещата на скенера, или е монтирана отстрани, дали се използват една, или две камери – всичко е възможно.
С помощта на опционалните ротационни оси можете да реализирате висококачествени надписвания дори и при цилиндрични детайли. Ротационна ос със стъпков двигател позволява надписването по обиколката на детайли.
Монтирана на машинната рама водеща карета, задвижвана от управлявано чрез програма сервозадвижване, позволява прецизно позициониране на Вашите детайли. Пътят на преместване е 375 mm, повторяемостта типично е ± 0,025 mm, а скоростта на преместване – 15 m/min.
В работното помещение се използва прецизна точкова аспирация, чийто контрол на филтъра е възможен посредством сензор за диференциално налягане.
В случай на повреда сервизните експерти на TRUMPF осъществяват сигурна и активна дистанционна връзка с Вашия лазер. Често по този начин може да се извърши директно отстраняване на повредата или конфигурацията на лазера да се промени така, че да можете да продължите да произвеждате до пристигането на резервната част.
Опционалният сензорен екран Ви улеснява допълнително при управлението и увеличава производителността. Едновременно с това панелът за управление с нов дизайн се грижи чрез своите разнообразни функционални бутони за интуитивно боравене и лесна настройка.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Открийте сега Вашия перфектен маркиращ лазер
Кой е най-подходящият за Вашето приложение маркиращ лазер, ще разберете с помощта на продуктовата търсачка TruMark!
