TruMark Station 3000 допълва портфолиото от работни места за маркиране на TRUMPF с ново решение за най-различни задачи за надписване и материали. Новото работно място е идеално за клиенти с малки и средни партиди, които искат най-накрая да внедрят стъпката за надписване в производството си, като търсят за тази цел просто, безопасно и едновременно с това издръжливо по промишлените стандарти работно място.
Компактно разнообразие
TruMark Station 3000 комбинира лесно и комфортно управление в една система за надписване за обработка на средноголеми партиди. Опционална ротационна ос предлага гъвкавост при надписване на различни детайли. С външни размери от едва около 600 милиметра TruMark Station 3000 представлява компактен куб за надписване, който в комбинация с One-Box лазерите TruMark 1110 или TruMark 5010, както и TruMark 6030, се превръща в истинско настолно решение.
Компактната станция за надписване се управлява удобно и интуитивно и е идеална за малки и средни партиди.
Комбинирайте TruMark Station 3000 с всички маркиращи лазери TruMark от сериите 1000, 3000, 5000 и 6000
Защитната врата на лазера с контрол на безопасността осигурява безопасността на Вашите служители.
Удобното и интуитивно управление също е във фокуса, както и ергономията.
![Отгряване с TruMark серия 5000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/2/c/csm_MS-applications-annealed-compact-thermometer_c8f256f0e6_62ca9f2e45.jpg)
Отгряване
Чрез локално вкарване на топлина се променя цветът на повърхността на детайла. В зависимост от материала и приложената енергия се променя цветът на отгряване. При това повърхността остава гладка, благодарение на което е невъзможно полепването на замърсяване.
![Нож, гравиран с TruMark серия 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/1/csm_Lasers-applications-engraved-powertool-knife_6603006059_185abacda4.jpg)
Гравиране
При гравирането лазерният лъч отнема част от основния материал и по този начин предизвиква вдлъбване. По краищата си то може да е перпендикулярно или да преминава под наклон.
![Оцветяване на пластмаса с TruMark серия 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/e/csm_MS-applications-discoloration-safety-switch_676c1641d1_b925427055.jpg)
Оцветяване
Ако материалът и дължината на вълната на лазера са оптимално съгласувани, молекулите на боите в материала могат да се оцветяват или да избледняват целенасочено. При това повърхността остава гладка.
![Повърхностна обработка с лазер One-Box](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/d/csm_MS-applications-laser-structured-piston-rod_c88782106b_3fd987502e.jpg)
Структурирани повърхности
С лазера можете да структурирате повърхностите функционално. Ако повърхността се структурира чрез малки натрупвания на стопилка, без промяна на свойствата на материала могат да се постигнат значително по-високи адхезионни въздействия. Ако влизащи един в друг детайли се структурират след поставяне на микроиздатини, характеристиките на движение се подобряват значително при оставащо на същото ниво количество на смазочното средство.
![Дизайн ден и нощ посредством отнемане на материал](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/2/csm_MS-applications-day-and-night-design_013616864c_42d4d495e7.jpg)
Отнемане на материал
При отнемане на материал се извършва частично отстраняване на тънките покриващи слоеве на многопластовите пластмаси, които са нанесени върху основния материал и се различават значително по цвят. Тази технология позволява например така наречения дизайн ден и нощ, който, наред с другото, намира приложение в автомобилния сектор.
Спецификация на детайла | |
Макс. размери на заготовката (Ш x В x Д) | 440 mm x 200 mm x 350 mm |
Макс. тегло на заготовката | 12 kg |
Налична моторна ос | |
Разстояние на придвижване на ос Z | 200 mm |
Скорост на придвижване Z | 2,4 m/min |
Присъединяване и потребление | |
Електрическо присъединяване (напрежение) | 100 V - 230 V |
Електрическо присъединяване (честота) | 50 Hz - 60 Hz |
Размери и тегло на работната станция | |
Размери на работната станция (Ш x В x Д) | 625 mm x 680 mm x 670 mm (без захранващ блок, без обработващ модул, без аспириращ маркуч) |
Лазерен клас | |
Лазерен клас | 1 |
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
![TruTops Mark 3D product picture](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/4/csm_TruTopsMark3D-product-picture_07c87101e8_ca033d8068.jpg)
TruTops Mark 3D
Нашият софтуер за надписване TruTops Mark 3D впечатлява с лесното за употреба управление и със значително по-кратките времена на процесите. В зависимост от приложението, с лазерна система незабавно могат да се постигнат повече обекти, които трябва да бъдат надписани – особено там, където преди това са били необходими няколко лазера. Така надписването на триизмерни повърхности, като например наклонени равнини и извити повърхности, се извършва много лесно и ефективно. Освен софтуера за надписване, към пакета е включен и пълен 3D-CAD редактор, с който могат независимо да се създават заготовки и да се изпращат чертежи за 3D маркировка.
TruMark Station 3000 е оптимално съгласувана за лазера за надписване от серията TruMark и по този начин осигурява правилното решение за всяко приложение.
Допълнителните опции към TruMark Station 3000 оптимизират Вашия производствен процес и допринасят за подобряването на лекотата на управление.
![Ротационна ос на TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/c/csm_MS-options-rotary-axis-TruMark-Stations_e6e512afa6_c75af4f462.jpg)
Ротационната ос със стъпков двигател позволява лазерното надписване на ротационно-симетрични детайли с максимално тегло 2,5 kg, включително ръчен затегателен патронник с диаметър 65 mm. С допълнената с тази опция TruMark Station 3000 можете да реализирате надписване по обиколката с високо качество.
![Лазерен позиционен диод на лазерите TruMark](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/f/csm_MS-options-marking-pilot-laser_13b8f55b7c_6262c17327.jpg)
С лазерния позиционен диод съдържанието на надписа се симулира с помощта на лазерен диод с видима червена светлина. По този начин придобивате впечатление за резултата от надписването и можете да позиционирате детайла в полето за надписване още по-лесно.
![Винаги лесна за управление, TruMark Station 3000](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/1/csm_TruMark-Station-3000-user-friendly_1fbffb62e8_5a30217fcc.jpg)
Интегрираната аспирационна система позволява аспирацията на малките емисии частици и дим по време на лазерното обработване на материала. Системата предоставя възможността за дистанционно включване.
![Дистанционно сервизно обслужване от TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/2/csm_Lasers-options_remote_services_2dbb63bf66_05097aefa3.jpg)
В случай на повреда сервизните експерти на TRUMPF осъществяват сигурна и активна дистанционна връзка с Вашия лазер. Често по този начин може да се извърши директно отстраняване на повредите или конфигурацията на лазера да се промени така, че да можете да продължите да произвеждате до пристигането на резервната част.
Външният аспиратор позволява аспирацията на малките емисии частици и дим по време на лазерното обработване на материала. Опционално се предлага удължителен маркуч (+ 3 m => обща дължина макс. 5 m). Освен това системата предлага възможност за дистанционно включване. В зависимост от приложението можете да избирате измежду множество модели.
За всички дължини на вълните на серията TruMark са на разположение множество оптични системи за изображения с различно фокусно разстояние. Можете да изберете оптималната комбинация от дължина на вълната и фокус за всяко приложение.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Открийте сега Вашия перфектен маркиращ лазер
Кой е най-подходящият за Вашето приложение маркиращ лазер, ще разберете с помощта на продуктовата търсачка TruMark!
