С Fullfield Multilaser (2 x 700 W) всички лазери могат да облъчват в една и съща производствена камера. Резултатът: повишаване на производителността, по-къси производствени времена за детайл и намаляване на разходите за части. С цел постигане на по-висока прецизност, полетата на сканиране на Multilaser се калибрират автоматично едно спрямо друго. Така постигате много високо качество на повърхността – без никакви шевове. Вие получавате опцията Fullfield Multilaser заедно с два високоефективни фиброоптични лазера TRUMPF с диаметър на лъча 80 µm.
Гъвкаво решение за Additive Manufacturing
TruPrint 3000 е универсална машина за средни формати (LMF/PBF/LPBF) с промишлена система за управление на праха и обработката на детайлите. Вече можете да се възползвате от още по-големите гъвкавост, качество и производителност за Вашето адитивно серийно производство: Защото сега получавате 3D принтера за метали TruPrint 3000 и с опцията Fullfield Multilaser с два лазера на TRUMPF от 500 W или два от 700 W.
Производителността почти се удвоява независимо от геометрията на детайла, а разходите за части се понижават значително. Автоматичните контрол и калибриране на Multilaser по време на производството позволяват оптимално качество на отпечатаните с Multilaser детайли. Най-новите тенденции в сферата на насочването на защитния газ допълнително повишават качеството и повторяемостта на детайлите. Това се документира паралено с производственото задание посредством Melt Pool Monitoring. Така може да се изпълняват задължения за верифициране напр. в сферата на медицината.
TruPrint 3000 се адаптира по изключително гъвкав начин към индивидуалните изисквания на клиентите ни. С производствения си обем с диаметър 300 mm и височина 400 mm, тя намира приложение в най-различни отрасли. В зависимост от размера и сложността на детайла, както и от Вашите предпочитания относно работния процес и производствения обем, можете гъвкаво да избирате между вътрешно и външно разопаковане – винаги при наличие на защитен газ. Във втория случай Вие намалявате до минимум времето на покой на 3D принтера посредством синхронна през основно технологично време работа.
Постоянно качество на детайлите посредством новоразработена струя от защитен газ
Едновременно облъчване в цялата производствена камера за максимално увеличение на производителността
Посредством различни конфигурации на машините и периферните устройства за управлението на детайлите и флюса
Обезпечаване на високи стандарти на качество по време на производственото задание посредством Melt Pool Monitoring
Лесно боравене с детайлите и металните прахове при наличие на защитен газ за постоянно качество на флюса и детайлите
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/a/csm_TruPrint3000-product-absorberkuehler-DE_130775b826_3254d5c167.jpg)
Охладител на абсорбатора
Адитивно изработен охладител на абсорбатора за лазерен уред на TRUMPF се състои от само два детайла. Така, в сравнение с конвенционалната част, не се налага монтаж на компонент, състоящ се от 27 отделни части. Принтираният детайл впечатлява с 90% по-малко точки на течове и с охлаждане, оптимизирано по отношение на близостта до контура и дебита.
![Различни области на приложение на системите за 3D принтиране от TRUMPF TruPrint](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/9/csm_TruPrint-applications-diversity_0851cc48bb_a0500570b5.jpg)
Разнообразни възможни приложения
TruPrint 3000 е гъвкава машина за 3D принтиране за множество приложения от различни отрасли. Използвайте технологията за лазерно стопяване върху флюсова възглавница (LMF) и нейните предимства, като например свобода на дизайна и интегриране и оптимизиране на функциите.
![Генеративно произведени скоби на планка с машините TruPrint от TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/e/csm_MS-applications-laser-metal-fusion-brackets-plate_6eb23246a7_2afe0aba20.jpg)
Серийно производство с TruPrint 3000
В голямата производствена камера на TruPrint 3000 е възможно гъвкаво разпределяне на детайлите, което е идеално за изискванията на Job Shops.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/e/csm_MS-applications-turbo-radial-fan_8240a0eab1_e291402bb8.jpg)
General Industry
Множество приложения General Industry могат да се оптимизират с помощта на лазерно стопяване върху флюсова възглавница (LMF). С помощта на 3D печат този радиален турбокомпресор може да се произведе с размери, близки до крайния контур, което понижава допълнителната обработка. Освен това изработването на кухи тела спомага за намаляване на теглото с до 25%. По-ниското тегло позволява по-високи обороти.
![Напречно сечение на произведена с TruPrint 3000 комбинирана горелка.](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/a/csm_MS-applications-combination-burner-cross-section_93dab91cd7_0b7348a7af.jpg)
Енергия и турбина
Лазерното стопяване върху флюсова възглавница позволява генерирането на структури със сложна вътрешна конструкция. Лазерът разтапя желания контур на детайла на пластове във флюсова възглавница, благодарение на което е възможна всякаква геометрия.
TruPrint 3000
Строителен обем (цилиндър) | Диаметър 300 mm x 400 mm Височина |
Материали за обработка | Заваряеми метали в прахообразна форма, като напр. неръждаеми стомани, инструментални стомани, сплави на алуминий, никел или титан. Актуална наличност на материали и параметри при запитване. |
Предварително нагряване (стандартно) | До 200 °C |
Максимална лазерна мощност при детайла (TRUMPF фиброоптичен лазер) | 700 W |
Диаметър на лъча (стандартно) | 80 μm |
Дебелина на слоя | 20 - 150 μm |
Скорост на изграждане | 5 - 120 cm³/h |
Присъединяване и потребление | |
Електрическо присъединяване (напрежение) | 400/460 V |
Електрическо присъединяване (сила на тока) | 32 A |
Електрическо присъединяване (честота) | 50/60 Hz |
Защитен газ | Азот, аргон |
Конструкция | |
Размери (вкл. филтър) (Ш x В x Д) | 3385 mm x 1750 mm x 2070 mm |
Тегло (вкл. прах) | 4300 kg |
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
![Изображение на софтуера TruTops Print, TRUMPF](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/7/csm_AM-software-TruTopsPrint-Desktop-KeyVisual_e016725f4a_56a3d8f697.jpg)
TruTops Print
С TruTops Print TRUMPF предлага подходящото софтуерно решение, за да се извлече най-доброто от машините TruPrint. Модерният управляващ интерфейс нагледно обединява почти всички функции и позволява бърз достъп до тях. Чрез голямата гъвкавост и индивидуалните възможности за подготовка на данните, като например z-сегментирането, както и интуитивното и прегледно управление на параметрите и с напълно достъпни параметри, се гарантират отлична ефективност и производителност при най-добро качество на принтиране и повторяемост, както и управление на излишъците с намалена поддръжка. Високото качество на създадените векторни данни в WZA формат може да се верифицира с интегрирания BuildJob Viewer.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/c/d/csm_TruTopsPrint-product-picture_1b77132e88_be5960aa02.jpg)
Съобразена с Вашия работен процес подготовка на данни
За безпроблемен работен процес за подготовка на данни TruTops Print вече е свързан с многобройни CAD/CAM системи. Това Ви предлага максимална гъвкавост при избора на софтуер за подготовка на данните. Определете сами кое решение подхожда перфектно на Вашия работен процес.
Повишете Вашата производителност с опцията Multilaser: два фиброоптични лазера TRUMPF с по 500 W и 80 µm облъчват едновременно пространството за генериране и така генерират гъвкаво едновременно до 80% повече детайли. По този начин постигате по-бърза наличност на детайлите, както и максимална гъвкавост при клиентски поръчки. Понеже освен това всеки контур се облъчва от лазер, не възникват шевове. С Fullfield Multilaser ще работите със 100% застъпване. Опцията Automatic Multilaser Alignment извършва автоматичен контрол и калибриране едно спрямо друго на полетата на сканиране на Multilaser по време на производството за оптимално качество при детайлите с Multilaser.
Опцията интегриран транспортьор за метален прах представлява алтернатива на външното разопаковане, тъй като освобождава готовия детайл от праха след процеса на производство в производствената камера при използване на защитен газ. Детайли с височина до 400 mm може да се разопаковат вътрешно.
Чрез интегрирана камера в производствената камера TruPrint и автоматичната обработка на изображения можете автоматично да следите флюсовата възглавница. По този начин ще получавате по всяко време преглед на състоянието на детайлите и можете да анализирате качествените параметри по слоеве. Посредством опцията за автоматично допълнително покритие се установява липсващ прах и засегнатият слой се коригира автоматично чрез ново прахово покритие.
Отклонения в процеса на лазерно стопяване могат да бъдат разпознати рано чрез сензори и могат да се визуализират критични зони на детайла. Освен това можете да следите паралелно всички вани със стопилки – особено полезно с опцията Fullfield Multilaser.
За TruPrint са налице различни възможности за изпълнение на задължението за верификация: калибриране на лазерната мощност, също и за Multilaser, измерване на положението на фокуса и калибриране на полето на сканиране – така можете да измервате, при необходимост да калибрирате отново и да документирате резултатите от измерването.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/0/csm_Services-AM-TruPrint-Monitoring-process-graphic_0dfd52dd57_9512cf4ba6.jpg)
Следене TruPrint
С интелигентните решения за следене на TRUMPF можете лесно да контролирате, анализирате и калибрирате производствения процес на машините TruPrint и така да произвеждате още по-ефективно и да постигнете по-високо качество на детайлите. Професионалното следене позволява представянето и анализа на поддържани от сензори данни. Предложението включва решения за следене на процесите, условията и производителността. Резултатите от следенето могат да се преглеждат директно от HMI на машината TruPrint или да бъдат анализирани офлайн посредством инструмента за контролен анализ. С TruTops Monitor получавате не само прозрачност, но и възможност за дистанционен достъп чрез компютър или таблет. Интерфейсът OPC UA Ви предлага освен това пълна гъвкавост със свързването в собствено софтуерно решение. С допълнително наличните функции за калибриране, преди началото на производственото задание проверявате важните за процеса параметри за оптимални производствени условия.
Определящото за промишленото серийно производство е оптималното управление на флюса и детайлите. Промишленото управление на детайлите и флюса от TRUMPF позволява зареждане и разтоварване на една или няколко машини синхронно през основното технологично време – това увеличава производителността и рентабилността за нашите клиенти. Стандартните интерфейси и широката гама от различни възможности за разопаковане, решения за пресяване и варианти на съхранение способстват за най-висока гъвкавост при проектирането на Вашето съоръжение.
![Флюси TRUMPF за системи за 3D принтиране](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/e/a/csm_TRUMPF-powder-key-visual_6fbf3cbd1b_e6effc5ad3.jpg)
Прахове и параметри
Висококачествените метални прахове са основата за надеждни условия на процеса при адитивното производство. Комбинацията от препоръчани прахове и правилните параметри води до висококачествени свойства на материала на 3D принтираните детайли.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
![Hier steht der Titeltext des Flyers Флаер TruPrint 3000](/filestorage/TRUMPF_Master/_processed_/a/c/csm_TRUMPF-TruPrint3000-flyer-EN_7991a3e5fb.png)
