Допълнителни производствени системи
TruPrint 1000 Basic Edition
Лесно метално 3D принтиране: достъпно и здраво
В основата на TruPrint 1000 Basic Edition е изпробвана дълги години концепция на машината. Тя разполага с работна платформа с диаметър 98,5 mm за изработката на 100 единици (корони и мостове). Комплексът е достъпен и здрав, интуитивен за използване, както и надежден. Освен това той произвежда с висока скорост. Опционално машината може да е оборудвана със защитна камера с ръкавици и аналогов сензор за контрол на много малко съдържание на кислород (необходимо за обработката на титан) в производствената камера.
Лесно и интуитивно управление
За бързо навлизане в технологията
Висока скорост на процеса
За бързо производство на детайлите
Стабилно и надеждно 3D принтиране
Изпробвана дълги години концепция на машината
Безконтактна и инертна работа с метални прахове
Опция със защитна камера с ръкавици
Condition и Performance Monitoring
Чрез анализи на живо и отчети за машинни данни
Незабавна поддръжка в цял свят
24/7 наличност на резервни части, отдалечена поддръжка и висококвалифицирани сервизни техници
Представяме ви преглед на TruPrint 1000 Basic Edition.
Мощен лазер, бързи процеси
TruPrint 1000 Basic Edition е оборудван с фиброоптичен лазер с мощност 200 W от TRUMPF с дължина на вълната около 1 070 nm. Освен това TruPrint 1000 Basic Edition координира оптимално нанасянето на слой метален прах и експозицията. Това намалява до минимум спомагателните времена в производствения процес. Наклоняем нанасящ модул ускорява процеса.
Опционално 3D принтерът може да е оборудван със защитна камера с ръкавици и аналогов сензор за контрол на много малко съдържание на кислород в производствената камера. Това е особено важно за работата с реактивни материали като титан.
Setup-Wizard
С диалоговия прозорец с инструменти Setup-Wizard се улеснява управлението на машината! Операторът на машината може директно да извика Setup-Wizard на TruPrint чрез HMI на машината. В диалоговия прозорец с инструкции той може след това да навигира през различните работни стъпки, като напр. изработване на нулевия слой.
Подготовка на производствено задание с TruTops Print
С TruTops Print винаги печелите от оптимална подготовка на производственото задание и абсолютния минимум на поддържащи структури. С помощта на софтуерния машинен пакет TruPrint 1000 можете бързо да изчислите производствените задания и да импортирате или експортирате параметри. Могат да се реализират детайли с низходящи повърхности под 10 градуса. Благодарение на параметрите за кобалт-хром, които са идеално съчетани в системата TruPrint, Вие се възползвате от ноу-хауто за материали и процеси на TRUMPF и можете бързо да започнете производство. Освен това за дизайна могат лесно да се използват стандартни стоматологични програми. Друго предимство на TruTops Print е безпрепятствената интеграция в действащите съществуващи CAD/CAM системи.
Зъбни протези, произведени с TruPrint 1000 Basic Edition.
Additive Manufacturing, примерен детайл дентална плоча
С TruPrint 1000 Basic Edition произвеждате икономично и висококачествено индивидуални дентални приложения – напр. зъбни коронки или единични абатмънти.
Строителен обем (цилиндър) Durchmesser 98,5 mm x 100 mm Höhe
Материали за обработка Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-[2], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan-[2] oder Edelmetall-Legierungen[2], amorphe Metalle. Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage. [2] Mit Optionen verfügbar.
Диаметър на лъча (стандартно) 55 μm
Дебелина на слоя 10 μm - 50 μm
Скорост на изграждане 2 - 18 cm³/h 1
Присъединяване и потребление
Електрическо присъединяване (напрежение) 230 V
Електрическо присъединяване (сила на тока) 7 A
Електрическо присъединяване (честота) 50/60 Hz
Защитен газ Stickstoff, Argon
Конструкция
Размери (Ш x В x Д) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
Тегло (вкл. прах) 650 kg
TruTops Print
С TruTops Print TRUMPF предлага подходящото софтуерно решение, за да се извлече най-доброто от машините TruPrint.
Модерният управляващ интерфейс нагледно обединява почти всички функции и позволява бърз достъп до тях. Чрез голямата гъвкавост и индивидуалните възможности за подготовка на данните, като например z-сегментирането, както и интуитивното и прегледно управление на параметрите и с напълно достъпни параметри, се гарантират отлична ефективност и производителност при най-добро качество на принтиране и повторяемост, както и управление на излишъците с намалена поддръжка. Високото качество на създадените векторни данни в WZA формат може да се верифицира с интегрирания BuildJob Viewer.
Съобразена с Вашия работен процес подготовка на данни
За безпроблемен работен процес за подготовка на данни TruTops Print вече е свързан с многобройни CAD/CAM системи. Това Ви предлага максимална гъвкавост при избора на софтуер за подготовка на данните. Определете сами кое решение подхожда перфектно на Вашия работен процес.
Glovebox der TruPrint 1000 Basic Edition
Опция безконтактна и инертна работа с метални прахове
Опционално 3D принтерът може да е оборудван със защитна камера с ръкавици, при който класическата врата на производствената камера е заменена с врата, съдържаща ръкохватки с ръкавици. По този начин могат да се разопаковат детайли в защитна атмосфера.
Опция сензор за кислород (с висока разделителна способност)
Сензор за кислород с висока разделителна способност за регулиране на защитната газова атмосфера със зона на измерване от мин. 100 ppm. Това е особено важно за работата с реактивни материали като титан
Grafik für Monitoring der TruPrint 1000 Basic Edition
Следене TruPrint
С интелигентните решения за следене на TRUMPF можете лесно да контролирате, анализирате и калибрирате производствения процес на машините TruPrint и така да произвеждате още по-ефективно и да постигнете по-високо качество на детайлите. Професионалното следене позволява представянето и анализа на поддържани от сензори данни. Предложението включва решения за Condition и Performance Monitoring.
Прахове и параметри
За много основни доставчици на метални прахове и най-важните детайли се предлагат готови параметри.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Бележки под линия
  • Действителна скорост на изграждане, състояща се от осветяване и покриване. В зависимост от конфигурацията на системата, процесните параметри, материала и степента на запълване.
Тези теми може би също Ви интересуват
3D печат в зъботехниката
С всеобхватно ноу-хау в стоматологичната индустрия, усъвършенствани 3D метални принтери, софтуер, услуги и партньори TRUMPF предлага целия пакет за адитивно производство на зъбни протези.
Фотоколаж на методите наваряване и лазерно топене
Адитивно производство
Прах и лазерна светлина: От тези два елемента при адитивно производство се изграждат детайли. Слой след слой на базата на 3D-модел.
Изложбена зала за адитивно производство
Изложбената зала за адитивно производство в кампуса на TRUMPF в Дитцинген предлага поглед на живо върху адитивното производство чрез лазерно стопяване върху флюсова възглавница и лазерно наваряване, както и показани браншови приложения и истории на успеха на наши клиенти – с включена консултация директно от нашите експерти.
Контакт
Вижте на живо
Изложбена зала за адитивно производство Научете повече
Услуги
Финансиране Научете повече Обучения Научете повече Употребявани машини Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Оптимизиране на процеса Научете повече Следене & анализ Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече Подпомагане на квалифицирането IQ/OQ Научете повече
Изтегляния
Сервиз и контакти
