Високопроизводителната щанцово-лазерна производствена клетка
TruMatic 5000 и със SheetMaster (ново поколение)* автоматизира придвижването на материали във Вашето щанцово-лазерно производство, от бързото зареждане до разтоварването, палетирането и сортирането. С мощност на лазера от 6 kW TruMatic 5000 задава нови стандарти за производителност на пазара и впечатлява същевременно с висока енергийна ефективност. Устройство за смяна на дюзи, синхронно през основното технологично време предварително разделяне на метални листи, интегрираната ос за по-голяма гъвкавост и множество управляеми вендузи Ви позволяват да произвеждате автономно и ефективно.
Мощният лазер 6 kW на TruMatic 5000 прави Вашето щанцово-лазерно производство високопроизводително.
Автоматизираната щанцово-лазерна система е идеална за многосменен режим на работа.
Спускащата се матрица позволява обработване чрез щанцоване и формоизменяне без драскотини.
ToolMaster сменя инструменти в машината напълно автоматично, за максимално безопасни процеси.
Освен стандартните материали, лазерът реже производително и надеждно и множество цветни метали.
Лазерът с твърдо активно вещество и Delta Drive на машината впечатляват с ефективност и енергиен баланс.
Разширени възможности за формоизменяне
Висококачествени външни контури и критични вътрешни контури: С тънката лазерна глава на TruMatic режете в близост до или дори директно върху извършените формования. Лесно ги интегрирате в производствения процес.
Широка гама от материали
Лазерът с твърдо активно вещество TruFiber не се влияе от отражения на лъча. Той реже надеждно по отношение на технологичния процес дори и силно рефлексивни материали, като например мед и месинг.
TruMatic 5000 с нов SheetMaster среден формат
TruMatic 5000 с нов SheetMaster голям формат
| Размери | ||
| Ширина | 17132 mm | 18880 mm |
| Дълбочина | 10760 mm | 11260 mm |
| Височина | 3700 mm | 3700 mm |
| Макс. брой удари в минута | ||
| Щанцоване (E = 1 mm) | 800 1/min | 690 1/min |
| Маркиране | 1000 1/min | 1000 1/min |
| Работна зона | ||
| Режим на щанцоване, ос Х | 2500 mm | 3000 mm |
| Режим на щанцоване, ос Y | 1250 mm | 1550 mm |
| Режим на лазерна обработка, ос Х | 2500 mm | 3000 mm |
| Режим на лазерна обработка, ос Y | 1250 mm | 1550 mm |
| Комбиниран режим, ос X | 2535 mm | 2535 mm |
| Комбиниран режим, ос Y | 1250 mm | 1550 mm |
| Макс. дебелина на металния лист | 6,4 mm | 6,4 mm |
| Макс. тегло на заготовката | 150 kg | 230 kg |
| Макс. сила на щанцоване | 180 kN | 180 kN |
| Инструменти | ||
| Време за смяна на инструмент, MultiTool | 0,5 s | 0,5 s |
| Брой инструменти/щипки | 21 Брой / 3 Брой | 21 Брой / 3 Брой |
| Характеристики, специфични за лазера - TruFiber 6001 | ||
| Макс. лазерна мощност | 6000 W | 6000 W |
| Макс. дебелина на металния лист от конструкционна стомана | 8 mm | 8 mm |
| Макс. дебелина на металния лист от неръждаема стомана | 8 mm | 8 mm |
| Макс. дебелина на металния лист от алуминий | 6 mm | 6 mm |
| Макс. дебелина на металния лист от мед | 6 mm | 6 mm |
| Макс. дебелина на металния лист от месинг | 6 mm | 6 mm |
| Извеждане на детайли | ||
| Макс. големина на детайла за неподвижния улей при щанцоване (с подвижна маса) | 180 mm x 180 mm | 180 mm x 180 mm |
| Макс. големина на детайл, шарнирен капак за детайли на лазера | 400 mm x 600 mm | 400 mm x 600 mm |
| Зареждане на SheetMaster | ||
| Мин. формат на металния лист | 800 mm x 800 mm | 800 mm x 800 mm |
| Макс. формат на металния лист | 2500 mm x 1250 mm | 3067 mm x 1532 mm |
| Мин. дебелина на металния лист | 0,5 mm | 0,5 mm |
| Макс. дебелина на металния лист | 8,0 mm | 6,4 / 8,0 mm |
| Мак. тегло на металния лист | 240 kg | 240 / 300 kg |
| Разтоварване на SheetMaster | ||
| Мин. големина на детайла (щанцовани детайли) | 140 mm x 120 mm | 140 mm x 120 mm |
| Мин. големина на детайла (лазерни детайли) | 70 mm x 30 mm | 70 mm x 30 mm |
| Макс. височина на купчината (платформа за разтоварване) | 340 mm 1 | 340 mm 1 |
Потъваща матрица или универсално режещо устройство: Характеристиките на оборудването се съгласуват с Вашата щанцово-лазерна система и Ви подпомагат в промишленото ежедневие в множество отношения.
Качество
Спускащата се матрица позволява обработване чрез щанцоване и формоизменяне без драскотини. По желание матрицата се спуска при позиционирането така, че металният лист няма никакъв контакт с матрицата, както при матрицата за щанцоване, така и при повдигнати матрици за формоване.
При чувствителни материали, които не могат да имат драскотини от долната страна, можете да използвате четкови маси в комбинация със спускащата се матрица.
Надеждност на технологичния процес
Smart Load и Unload помага при надеждно по отношение на технологичния процес зареждане и разтоварване. При зареждането, сензор в щипките разпознава дали металният лист е оптимално центриран. Ако случаят не е такъв, се извършва корекция на металния лист. При разтоварването сензор разпознава, ако детайл не е бил изведен безопасно. Освен това, благодарение на новия SheetMaster, се извършва проверка на свалянето на детайлите. Следователно детайлите се вземат безопасно.
Разделящата станция на SheetMaster може да разделя предварително, синхронно през основното технологично време. Захващащият модул може веднага след сортирането на последния готов детайл да вземе отделен необработен метален лист.
Преди смяната на инструментите Smart Punch Monitoring проверява дали действително е щанцован отвор в металния лист. По този начин машината разпознава своевременно възможно счупване на поансона и предотвратява брак, особено по време на нощни смени или смени през уикенда.
Плавната интеграция на множество машини на TRUMPF във Вашата собствена софтуерна система безпроблемна и лесна. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
Рентабилност
При щанцоване на метални листи, в детайла възникват напрежения на натиск и опън, които могат да доведат до деформации в металния лист. Машинната функция за интегрирано изправяне и принадлежащият ѝ инструмент позволяват отстраняването на неравности още по време на процеса на щанцоване.
Вашият TruMatic е оборудван с надеждно универсално режещо устройство, подходящо за лазера с твърдо активно вещество. То впечатлява с подобрена надеждност на технологичния процес и по-лесно обслужване. Неговият стабилен дизайн е създаден за промишленото всекидневие и го прави нечувствително към сблъсъци.
Гъвкавост
С Mobile Control App на фирма TRUMPF можете лесно и гъвкаво да управлявате и контролирате Вашите машини, защото приложението прехвърля интерфейса на стандартния пулт за управление на сензорния екран на Вашия таблет. По този начин освен със статичния пулт за управление разполагате с още една възможност да контролирате и управлявате Вашата машина.
Производителност
С мощност 6 kW лазерът TruFiber позволява недостигана досега производителност. Лазерът с твърдо активно вещество гарантира висока производителност и отличен енергиен баланс.
Новият SheetMaster* зарежда TruMatic 5000 с необработени метални листи и поема разтоварването и сортирането на готовите детайли. Неговият нов гъвкав захващащ модул и отделно управляемите вендузи придават на SheetMaster голяма сръчност при вземането на прости, както и сложни детайли. Така почти не са нужни ръчни намеси.
TruTops Boost
Конструирайте и програмирайте интелигентно Вашата щанцово-лазерна машина с TruTops Boost, Вашето All-in-One 3D решение. Множество автоматични устройства поемат отнемащите време рутинни процеси. Освен това общият източник за позициониране на детайлите спестява време и материал. С TruTops Boost винаги следите всички производствени задания и работите по ориентиран към поръчките начин.
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
С помощта на ролковата технология можете да изрязвате от металния лист прави и криви орнаменти с произволна дължина. По този начин се изработват висококачествени детайли без видими следи от формоизменяне.
Можете да премахвате мустаците на различно големи геометрии директно на машината. Предимството за Вас: перфектно почистени от мустаците детайли при по-кратки производствени времена.
Можете да извеждате надеждно лазерно отрязани малки детайли и едновременно да разделяте съответстващите от остатъчните детайли.
С държача за инструменти за до десет приставки повишавате производителността на Вашата машина за щанцоване или комби машина – особено при малки щанцовани детайли.
Потъващата матрица позволява обработване чрез щанцоване и формоизменяне без надраскване и предотвратява опасността от закачания.
TRUMPF предлага най-широката гама щанцови инструменти на пазара. Ще откриете подходящото решение за всяко приложение за щанцоване и формоизменяне.
Със системата за автоматизация на Вашата TruMatic 5000 се възползвате от по-високо оползотворяване на машината и повишена надеждност на технологичния процес в автоматизиран многосменен режим на работа. Освен това модулната концепция Ви предлага гъвкавост и възможности за растеж.
Автоматизирано зареждане и разтоварване със сортиране
SheetMaster (ново поколение)* бързо и безопасно поема зареждането и разтоварването, разделянето, палетирането и сортирането на Вашите готови детайли.
Изхвърляне
GripMaster (ново поколение)* осигурява автоматизирано манипулиране на остатъчната решетка. Остатъчната решетка и остатъчната лента се поставят върху подемната ножична маса.
Манипулиране на инструментите
ToolMaster Linear предлага допълнително място за още 18, 54 или 90 инструмента, които се позиционират автоматично в линейния магазин на Вашата машина. По този начин изпълнявате автоматизирано и бързо дори сложни задания с множество смени на инструментите.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
- Без товароносители
