TruBend серия 8000
TruBend серия 8000
Листоогъващи машини
TruBend серия 8000
Специалната машина – гъвкава, голяма и мощна
Когато действителната големина е от значение: гъвкава машина за обработка на големи формати за приложения Heavy Duty с висока точност
Ако се нуждаете от специална машина, която не достига веднага границата на мощността си при най-различни задания и особени изисквания и може лесно да се оборудва дори при големи детайли, TruBend Серия 8000 е създадена за Вас. Тази специална машина е най-добре оборудвана за всяка задача с голяма мощност и е лесна за обслужване. Огромната сила на притискане се справя и с най-големите предизвикателства, без за губи прецизност. Възможностите за големи и тежки детайли никога не са били по-големи, включително благодарение на наличното тандемно изпълнение. За още по-големи дължини на огъване и тонажи като идеално допълнение са на разположение нашите вкопани машини.
Тъй като първокласната мощност няма граници.
Гъвкавостта е от значение.
Тъй като машината може да се използва гъвкаво за различни приложения, на разположение са многобройни опции за персонализиране, с които можете да поддържате Вашата индивидуална TruBend Серия 8000.
Големината е от значение.
Тъй като машината за обработка на големи формати трябва да манипулира и големи детайли, съществуват надземните изпълнения с до 400 t и дължина 6,10 m или до 600 t и дължина 4,40 m.
Силата е от значение.
Тъй като никоя задача не трябва да е твърде трудна, бомбирането и хидравличните захващания за горни и долни инструменти издължат до 6000 kN/m.
Манипулирането е от значение.
Тъй като не трябва да има провали поради оборудването и манипулирането, машината предлага голямо изнасяне на част от конструкцията напред и избор на оборудвания, които облекчават обработката.
Сигурността на инвестициите е от значение.
Тъй като Вашата инвестиция в TRUMPF има дълготрайна ценност, освен иновативни машини, ние предлагаме и отличен сервиз и много придружаващи услуги.
Огъване на точни ъгли с TruBend Серия 8000
Точни ъгли от първото огъване
За да се избегнат дообработки, към основните предпоставки при обработката на големи или дебели детайли спада и надеждната прецизност. Тя се осигурява от множество системи за измерване на ъгъла като ACB Laser, ACB Wireless, Operator Controlled Bending (OCB) и софтуерното решение TCB (Thickness Controlled Bending).
TruBend Серия 8000 Heavy-Duty
Опции Heavy-Duty (HD)
При огъването на тежки детайли се използват различни опции Heavy-Duty, за да противодействат на големи сили. При това специални опции като помощни рамена при огъване и опорни конзоли до 300 kg улесняват манипулирането.
Изпълнение над земята
TruBend Серия 8000 в изпълнение над земята може да обработва до 600 t на 4,40 m и е ненадминат мощен пакет за Вашите задания за огъване, за да не достигнете границите си твърде рано.
Висока гъвкавост
От дълги и сложни детайли до дълбоки кутии – с една машина можете да покриете многобройни приложения и да изпълните Вашите индивидуални изисквания. Възможни са също сложно ограничаване и експлоатация с няколко станции или тандемен режим за дължини на огъване до 16 m.
TruBend Serie 8000: schweres Musterteil
Бързо и безопасност
Спестявате много време при програмирането и подготовката благодарение на функции като Tool Indicator, лазер за линията на огъване, офлайн програмиране, Tool Setup Optimizer и кратки времена за зареждане. Така процесите протичат особено безопасно, а управлението е интуитивно и лесно.
TruBend Серия 8000 – детайл образец с голяма височина на кутията
Производство на високи кутии, лесно изваждане
При монтажна височина от 880 mm се поместват и детайли с големи височини на кутията. Операторите на машината могат удобно да огъват детайлите и отново да ги изваждат. Допълнителен плюс: Всички стандартни инструменти на TRUMPF са съвместими без преходен инструмент благодарение на хода 700 mm.
TruBend Серия 8000: дълъг, тънък детайл образец
Огъване на дълги, тънки детайли
Благодарение на голямата дължина на огъване от 4,40 m листоогъващите машини от TruBend Серия 8000 са подходящи както за големи и тежки, така и за дълги, по-тънки детайли.
TruBend Серия 8000 експлоатация с няколко станции
Икономия на време за зареждане
Експлоатацията с няколко станции е практична. При това използвате един до друг различни горни и долни инструменти и така обработвате разнообразни детайли и огъвания, без да трябва да преоборудвате всеки път.
TruBend Серия 8000: тежък детайл образец
Мощен пакет
Със сила на притискане до 600 t/m, машините от новото поколение са максимално подходящи за огъването на дебели и къси метални листи.
Сила на притискане 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN
Дължина на огъване 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 6120 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm
Свободно преминаване между колоните 3680 mm 2510 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 5100 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm
Макс. разстояние между притискащата греда и масата - 1000 mm - 1000 mm - 1000 mm 1000 mm - - - - -
Полезна монтажна височина 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 880 mm 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1
Изнасяне 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1
Управляващ интерфейс T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление T-8000 S Multi-Touch управление
Макс. скорост на ос Y работен ход 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Размери, тегло
Дължина 5318 mm 4188 mm 7090 mm 5398 mm 7103 mm 5458 mm 7165 mm 7180 mm 8150 mm 9150 mm 8150 mm 9150 mm
Ширина 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2830 mm 2880 mm 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2
Височина 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3970 mm 3995 mm 4570 mm 2 4570 mm 2 4770 mm 2 4750 mm 2 4750 mm 2
Тегло 25000 kg 26000 kg 40000 kg 34000 kg 45000 kg 45000 kg 51000 kg 70000 kg 74000 kg 2 82000 kg 2 93000 kg 2 98000 kg 2
Техническа спецификация
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
Редица функции правят огъването с TruBend серия 8000 още по-безопасно, по-лесно, по-ергономично и по-производително.
Гъвкавост и прецизност
TruBend Серия 8000, система за измерване на ъгъла ACB Wireless
Система за измерване на ъгъла ACB Wireless
Сензорни дискове, интегрирани в горния инструмент, измерват и коригират всеки ъгъл, за да получавате винаги прецизни резултати. При това удобното за обслужване ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless автоматично разпознава позицията на сензорите, инструментът и управлението комуникират безжично.
Система за измерване на ъгъла ACB Laser
ACB Laser е оптична система за измерване на ъгъла. Лазерът безконтактно проектира линия върху металния лист, а камера регистрира ъгъла. За да получавате точни резултати още от първия детайл. За измерването на ъгъла 2 измервателни модула автоматично се придвижват на правилното място, без да трябва да се намесвате.
Задни ограничители на TruBend Серия 8000
Задни ограничители
До 6 оси на задни ограничители с цифрово управление позиционират Вашите детайли точно и безопасно, за да можете да огъвате точно цялата дължина дори при дълбоки огъвани рамена. Опционално получавате задните ограничители и в особено стабилно Heavy Duty изпълнение с траектория за изминаване до 1000 mm.
Бомбиране на TruBend Серия 8000
Бомбиране
Автоматичното бомбиране работи с точност до най-малката подробност. При желание, на разстояние от 250 mm адаптирате кривата на бомбиране точно за Вашето задание за огъване. Бомбирането може да се натоварва до 6000 kN/m, за да получите точно необходимата сила на притискане.
TruBend серия 8000 с компонент за изместване на долния инструмент
Компонент за изместване на долния инструмент
1 инструмент, 2 различни процеса на огъване: Компонентът за изместване на долния инструмент го прави възможно. Конкретно това означава, че повишавате Вашето разнообразие от детайли, спестявате време за зареждане и инвестиционни разходи. С компонента за изместване на долния инструмент допълнително се удават и специални приложения като фалцуване.
Енергийна ефективност
On-Demand Drive
С On-Demand Drive новата TruBend Серия 8000 впечатлява и по отношение на устойчивост. Оборотите на двигателя автоматично се адаптират към движението на притискащата греда. С това спестявате до 26 % енергия и огъвате приятно тихо.
Манипулиране на материала
Опорни конзоли
По-лесно манипулиране на тежки детайли – за това се грижат безстепенно регулиращите се по височина опорни конзоли. Здравите конзоли могат да бъдат натоварвани поотделно с до 300 kg и се доставят с различни опори.
Помощни рамена при огъване на TruBend Серия 8000
Помощните рамена при огъване с автоматично настройване на височината подпомагат персонала преди всичко при огъването на тежки или с големи повърхности детайли. Тежкотоварното изпълнение може да бъде натоварено до 300 kg.
Ергономичност за оператора
MobileControl и MobileControl Pro
Ръчните компоненти за управление MobileControl и MobileControl Pro фиксирате по комуникационна шина в притискащата греда по цялата дължина на огъване. Така винаги имате контрол върху важни функции без ходене.
Допълнителен монитор
Обслужването се улеснява от допълнителен монитор на системата за управление на машината. С негова помощ можете например да ползвате разширеното програмиране на място и същевременно да произвеждате. Удобното представяне на информация на мониторите подпомага производство без хартия.
Иновативно управление
Новото управление и навигация на TruBend серия 8000 обединява предимствата на модерната Multi-Touch технология с подходяща за промишлеността стабилност. С него управлявате Вашата листоогъваща машина лесно и интуитивно като таблет или смартфон и можете да реализирате без големи разходи практически всяко приложение.
Осветление на работното помещение на TruBend Серия 8000
Оптимално осветление със светодиоди
Допълнителни светодиоди осветяват възможно най-добре помещението за оператора и осигуряват по-безопасна експлоатация и по-добри работни условия. Едновременно те предотвратяват пречещо на персонала отделяне на топлина.
Tool Indicator с индикация на статуса
Оборудване със светлинен индикатор: Светодиодната лента в захващането за горни инструменти показва точно къде трябва да бъдат оборудвани станциите за инструменти. Тя визуализира също текущия статус на машината и показва на коя станция за инструменти ще се изпълни следващото огъване. Светещите знаци спестяват ненужно ходене до пулта за управление.
Лазер за линията на огъване
Благодарение на лазера за линията на огъване правилно центрирате детайлите за огъване. За целта системата проектира лазерна линия върху металния лист, която служи на оператора като визуален ориентир при огъването. Добавената стойност: по-малко брак, повече производителност. Лазерът за линията на огъване позволява и т.нар. огъване по черта, тоест огъване без помощта на системата на задния ограничител за допълнително работно пространство.
TruTops Boost
Програмирайте Вашата листоогъваща машина с помощта на TruTops Boost, решението All-in-One – от конструкцията до готовата компютърна програма. Времеемки рутинни процеси се автоматизират с натискане на бутон и Ви спестяват ценно работно време. Освен това се възползвате от широкия спектър правила със събраното техническо ноу-хау на TRUMPF.
TecZone Fold
Програмирайте бързо, както никога до сега: с TecZone Bend комбинирайте програмирането на огъване в офиса с разширено програмиране на място на огъващата машина TruBend. За няколко секунди автоматично се създава предложение за програмиране на базата на 2D и 3D данни – включително NC код.
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
ToolShuttle
Магазин за инструменти
Практичният магазин за инструменти ToolShuttle е разположен непосредствено но Вашата машина TruBend серия 8000. При оборудването инструментите просто се поставят в или снемат от машината. Това е особено удобно при тежки инструменти и спестява време. ToolShuttle предоставя място за повече от 60 m инструменти и при това осигурява ред.
Стандартни инструменти
Предлага ви се избор от повече от 150 типа горни и долни инструменти за Вашия индивидуален асортимент. Можете да поръчвате инструментите като комплект или поотделно.
CDW инструменти
Тези инструменти за огъване с постоянна ширина на матрицата използват иновативна геометрия на матрицата, за да обединят няколко функции в един дизайн. С това правите огъването по-лесно, по-бързо и по-гъвкаво от всякога. Същевременно специалната геометрия осигурява, наред с други неща, по-малка ширина на отпечатъка върху металния лист, оптимален ефект на фолиото за огъване и по-къса минимална дължина на бедрото.
Специален инструмент
При специални изисквания TRUMPF ще разработи Вашето напълно индивидуално решение за инструменти. За да гарантираме Вашето качество на детайлите, ние тестваме предварително инструментите с Вашия специален материал и изработваме първи детайли образци. Така оставате максимално гъвкави в производството на детайли или можете дори да покривате няколко приложения.
Решение за автоматизация със Starmatik
С робота върху подвижна напречна шина TruBend 8000 напълно автоматично огъва метални листи с дължина осем метра и максимално тегло 220 килограма. Конструкцията се ориентира по Вашите нужди – по желание включва връзка със склада, центрираща станция, смяна на щипки и инструменти, както и захващаща станция и други процеси на обработка на металния лист като напр. съединяване и дълбоко изтегляне. Цялостното решение може да се програмира офлайн.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
  • durch Option vergrößerbar
  • können mit Optionen abweichen
Вероятно и следните теми са Ви интересни
3D представяне на метални матрици за огъване и инструменти за обработка на металния лист на синьо-зелен фон
TRUMPF BendGuide
Открийте възможностите на технологиятата на огъване. Много детайли могат да се щанцоват и формоват творчески, вместо трудоемко и скъпо.
TruBend Серия 8000, TruLaser Серия 3000 fiber и TruLaser Tube 7000 fiber
XTREME Solutions
Мислете мащабно, действайте с размах - С нашите машини за свръхголям формат от сферите на лазерното рязане, лазерната обработка на тръби и огъването и Вие ще се справите с големи задачи.
OPC UA интерфейси
Свържете Вашите машини от TRUMPF чрез стандартизирани OPC UA интерфейси със собствената си система за контрол
Контакт
Услуги
Финансиране Научете повече Обучения Научете повече Употребявани машини Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Резервни части Научете повече Разширяване на функциите Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече Приложение BendGuide Научете повече Огъващи инструменти Научете повече
Изтегляне
