TruBend серия 5000, производителна универсална машина
Листоогъващи машини
TruBend серия 5000
Водещият модел – мощен, иновативен и максимално многостранен
TruBend серия 5000, 6-осен заден упор
Листоогъващи машини
TruBend серия 5000
Гъвкава изработка благодарение на 6-осен заден упор
MobileControl
MobileControl
Листоогъващи машини
TruBend серия 5000
С MobileControl пестите време
TruBend серия 5000 с ToolMaster
Листоогъващи машини
TruBend серия 5000
Автоматична смяна на инструменти
Огъване с върхова мощност: Бързо и прецизно производство дори на сложни детайли, с кратки времена за зареждане за максимална ефективност.
TruBend серия 5000 е най-успешната машина за огъване на TRUMPF в света. От програмиране през оборудване до самото огъване – с нея произвеждате с производителност, която никой от конкурентите не може да постигне. Иновативните характеристики, като компонент за изместване на долния инструмент и 6-осовия заден ограничител, Ви разкриват пълната свобода на приложение. Множество иновации, като например революционно улеснена и интуитивна концепция за управлението, както и иновативните решения в зоната на ергономията, като например MagicShoe, улесняват работата на оператора.
Тиха и бърза
Задвижването On-Demand Servo Drive работи при висока енергийна ефективност, бързо и тихо.
Системи за измерване на ъгъла
Със системите за измерване на ъгъла от фамилията ACB още първият детайл е перфектен.
Лесна за управление и ергономична
Многобройните възможности за оборудване правят работата по-приятна, по-безопасна и по-продуктивна.
Лесно управление
С Touchpoint TruBend управлението е лесно и интуитивно, подобно на използването на таблет.
Автоматична смяна на инструментите
Автоматичната система за смяна на инструментите ToolMaster извършва всички процеси на зареждане.
Гъвкава благодарение на 6-осния заден ограничител
6-осният заден ограничител и разкрива пълната свобода на приложение.
TruBend серия 5000
Акцентите на TruBend серия 5000
Системи за измерване на ъгъла ACB wireless и лазер ACB
On Demand Servo Drive
TCB – Thickness Controlled Bending
TruBend Серия 5000, On-Demand серво задвижващ механизъм
Енергийна ефективност
On-Demand серво задвижващият механизъм работи не само изключително енергийно ефективно и тихо, но е и особено бърз с 220 mm/s.
TruBend серия 5000, с компонент за изместване на долния инструмент
Компонент за изместване на долния инструмент
Компонентът за изместване на долния инструмент позволява висока производителност на специални приложения като фалцуване.
Оптимално осветление
Оптимално осветление със светодиоди
Допълнителни светодиоди осигуряват оптимално осветление и освен това избягват пречещо на оператора отделяне на топлина.
Интелигентно измерване на ъгъла
Сега измервате още по-лесно и по-бързо Вашите ъгли със софтуера на методите на измерване на ъгли ACB Wireless и ACB Laser. С новия ACB Speed трябва да се измерва еластичното възстановяване само на първия огънат детайл. След това софтуерът прилага интелигентно анализираните данни за всички други детайли, което Ви спестява до 35 % от продължителността на цикъла. В допълнение, винаги актуалната база данни за материали на ACB Smart може да бъде свободно избрана от управлението.
TruBend серия 5000, сложен детайл от тънък метален лист
TruBend серия 5000 огъва и сложни детайли от тънки метални листове с висока прецизност на ъглите.
TruBend серия 5000, детайл от дебел метален лист
TruBend серия 5000 работи с висока прецизност на ъглите дори и при детайли от дебели метални листове.
TruBend серия 5000, дълги профили
TruBend серия 5000 огъва и дълги профили без изкривяване и също с висока прецизност на ъглите.
Сила на притискане 850 kN 850 kN 1300 kN 1700 kN 1700 kN 2300 kN 2300 kN 3200 kN
Дължина на огъване 2210 mm 2720 mm 3230 mm 3230 mm 4250 mm 3230 mm 4250 mm 4420 mm
Свободен проход на стойката 1750 mm 2260 mm 2690 mm 2690 mm 3680 mm 2690 mm 3680 mm 3680 mm
Полезна монтажна височина 385 mm 615 mm 385 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm 615 mm
Полезна монтажна височина за уголемена версия (опция) 615 mm - 615 mm - - - - -
Изнасяне 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm
Управляващ интерфейс Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend Touchpoint TruBend
Макс. скорост на ос Y работен ход (опция) 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s 25 mm/s
Размери, тегло
Дължина 3020 mm 3530 mm 3980 mm 3980 mm 4970 mm 4150 mm 5140 mm 5180 mm
Ширина 1800 mm 1800 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 2055 mm 2055 mm 2055 mm
Височина 2840 mm 2840 mm 2840 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3200 mm
Тегло 8300 kg 9100 kg 11800 kg 14150 kg 17850 kg 17200 kg 19850 kg 23400 kg
Техническа спецификация
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
Множеството функции правят работата с TruBend серия 5000 още по-безопасна, по-лесна, по-ергономична и по-продуктивна.
Точност
TruBend Серия 8000, система за измерване на ъгъла ACB Wireless
Система за измерване на ъгъла ACB Wireless
Удобната за работа ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless измерва и коригира ъгъла с помощта на сензорни дискове, които са интегрирани в горния инструмент. Системата автоматично разпознава позицията на сензорите, комуникацията между инструмента и управлението се извършва безжично.
Система за измерване на ъгъла ACB Laser
С ACB Laser използвате безконтактна оптична система за измерване на ъгъла. Лазер проектира линия върху металния лист, а камера регистрира ъгъла. За целта два измервателни модула автоматично се придвижват на правилното място.
TruBend Cерия 5000, помощни рамена при огъване
Помощни рамена при огъване
Полезно помощно средство представляват практичните помощни рамена при огъване за ъгли до 30°, включително автоматично настройване на височината. То подпомага по-специално огъването на тежки детайли или детайли с голяма площ. Те се опират върху пластмаса, четки или ролки.
Thickness Controlled Bending (TCB)
Колебанията в дебелините на металните листи вече не са проблем: Сензорите в машината разпознават дебелината на металния лист, дълбочината на потъване автоматично се адаптира към нея.
Манипулиране на материала и енергийна ефективност
TruBend Cерия 5000, опорни конзоли
Опорни конзоли
Безстепенно регулиращите се по височина опорни конзоли улесняват манипулирането на Вашите детайли. Здравите конзоли издържат на високи натоварвания и се предлагат с различни опори.
TruBend Cерия 5000, 6-осов заден ограничител
Задни ограничители
С до 6 оси със задни ограничители с цифрово управление сте оборудвани за почти всяка ситуация.
Свързаност с Keyvisual
Цифрово свързване и интеграция за интелигентни решения
Плавната интеграция на множество машини на TRUMPF във Вашата собствена софтуерна система безпроблемна и лесна. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
Ергономичност
TruBend серия 5000, допълнителен монитор
Допълнителен монитор
Програмирайте синхронно през основното технологично време и произвеждайте без използване на хартия: допълнителният монитор на управлението на машината ще Ви покаже допълнителна информация, наред с необходимите за програмирането и производството маски и чертежи. При програмиране на място така можете напр. едновременно да програмирате и произвеждате едновременно.
Part Indicator
Опростете процеса на поставяне за оператора и едновременно с това намалете брака: управляваното чрез камера решение Part Indicator показва на оператора на монитора на управлението на машината как трябва да постави детайла за огъване.
Манипулиране на материалите и енергийна ефективност
Задвижващ механизъм On-Demand Servo Drive
Сервозадвижването On-Demand Servo Drive захранва Вашата машина TruBend с точно необходимото количество енергия. То работи само по време на процеса на огъване; иначе хидравличната система е в режим на изчакване и не изразходва енергия. Ако притискателната греда трябва да преодолее голяма дълбочина на потъване, то я подпомага с повишена работна скорост. Задвижващият механизъм работи икономично, бързо и много тихо.
TruTops Boost
Програмирайте вашата машина за огъване интелигентно с TruTops Boost, решението All-in-One за 3D конструкции. Високото ниво на автоматизация ви спестява отнемащите време рутинни операции. Освен това се възползвате от различни средства за регулиране с натрупаното техническо ноу-хау от TRUMPF.
TecZone Fold
Програмирайте бързо, както никога до сега: с TecZone Bend комбинирайте програмирането на огъване в офиса с разширено програмиране на място на огъващата машина TruBend. За няколко секунди автоматично се създава предложение за програмиране на базата на 2D и 3D данни – включително NC код.
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
Стандартни инструменти
Можете да избирате измежду повече от 150 типа горни и долни инструменти за Вашия индивидуален асортимент. Можете да поръчвате инструментите като комплект или поотделно.
Инструменти с олекотена конструкция
Инструментите с дължина до 300 mm са инструменти с олекотена конструкция с икономия на тегло над 30%, стандартно оборудвани със Safety-Click. Това намалява времето за зареждане и натоварването на оператора.
Инструменти ZN
При обработката на поцинковани метални листове е възможно отлагането на цинк по матрицата още след няколко огъвания, което води до студено заваряване. Последиците от това са отпечатвания в детайла и неточности. Това може да се предотврати чрез инструментите за огъване TRUMPF LASERdur ZN. Те комбинират висока твърдост на повърхността с отлични плъзгащи характеристики, устойчиви са на корозия и не изискват никакво почистване.
Специален инструмент
При специални изисквания TRUMPF ще разработи напълно индивидуално решение за инструменти за Вас. За да се гарантира качеството на Вашите детайли, ние изпитваме инструментите предварително със специалния материал, който използвате, и изработваме първите детайли образци.
Сензорни инструменти за огъване
Сензорните инструменти TRUMPF работят съгласно наложилия се принцип на измерване ACB. Сензорни дискове, интегрирани във формата на инструмента, извършват измерване директно в зоната на процеса.
ToolMaster
ToolMaster
С автоматичната система за смяна на инструменти ToolMaster автоматично оборудвате TruBend серия 5000 за всяка нова програма. Неоценимо предимство, особено при малки партиди. Вие спестявате много време и усилия.
TruBend Cell 5000
TruBend Cell 5000
Лесно програмиране, бързо автоматизирано огъване: TruBend Cell 5000 е идеалното решение за всички, които залагат на производителна и гъвкава система за автоматизация за възможно най-широк спектър от детайли. При това качеството остава постоянно високо.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Вероятно и следните теми са Ви интересни
3D представяне на метални матрици за огъване и инструменти за обработка на металния лист на синьо-зелен фон
TRUMPF BendGuide
Открийте възможностите на технологиятата на огъване. Много детайли могат да се щанцоват и формоват творчески, вместо трудоемко и скъпо.
OPC UA интерфейси
Свържете Вашите машини от TRUMPF чрез стандартизирани OPC UA интерфейси със собствената си система за контрол
Огъващи инструменти стандартни
Огъващи инструменти
Повече свобода при огъването: Възползвайте се от нашия обширен асортимент от огъващи инструменти или поръчайте специални инструменти по ваше желание.
Контакт
Услуги
Финансиране Научете повече Обучения Научете повече Употребявани машини Научете повече Техническа сервизна служба Научете повече Огъващи инструменти Научете повече Резервни части Научете повече Разширяване на функциите Научете повече Споразумения за сервизно обслужване Научете повече Приложение BendGuide Научете повече E-Shop за резервни части Научете повече
Изтегляне
