С иновативния ротационен манипулатор за детайли извършвате всяко огъване напълно автоматично. Той фиксира, завърта и позиционира Вашите метални листи в машината в правилната позиция. При новата TruBend Center 7020 той се доближава дори още повече до линията на огъване, без операция по захващане. Това пести продължителност на цикъла. Операторът е облекчен и трябва само да зарежда и разтоварва. Благодарение на това огъването става високопроизводително.
Напълно автоматично огъване със завъртане
С машините от TruBend Center Серия 7000, с напълно автоматичната технология за огъване със завъртане си осигурявате най-широкия спектър от детайли на тази серия машини и можете да произвеждате сложни детайли с висока производителност. От сложна рамка до вана с голяма площ – изработвате детайли за различни промишлени отрасли и приложения. Новата TruBend Center 7020, с 60% повече височина на кутията и още по-бърза продължителност на цикъла, предлага най-висока производителност. С ротационния манипулатор за детайли и автоматичното зареждане и разтоварване на TruBend Center 7030 произвеждате напълно автоматично и с висока производителност с дължина на огъване до 3 m.
Ротационният манипулатор за детайли фиксира планката и я завърта напълно самостоятелно в желаното положение.
2-осният манипулатор за детайли позиционира металния лист и позволява изработеното на огъвки с отрицателен наклон.
Съответстващи детайли от първия детайл – благодарение на лазера ACB
Най-лесното и най-бързото офлайн програмиране при машините за огъване със завъртане: TecZone Fold.
С вграденото устройство за смяна на инструментите ToolMaster Bend зареждате автоматично подходящите инструменти за придържане.
Различни грайферни системи се грижат за захващането на детайлите.
Задвижването On-Demand Servo Drive работи бързо, при висока енергийна ефективност и тихо.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Чекмедже от конструкционна стомана, дебелина на металния лист 0,6 mm
Висока повторяема точност при различни огъвания.
![Облицовка на корпус](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/c/csm_MS-applications-mild-steel-housing-cover_0b2d98b10e_741f8629c9.jpg)
Облицовка на корпус от конструкционна стомана, дебелина на металния лист 3 mm
Най-високо ниво на прецизност дори и при по-дебели материали.
![TruBend Center, приложение за огъване на радиус при неръждаема стомана с двоен метален лист](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Чекмедже от неръждаема стомана, дебелина на металния лист 1 mm
Огъване на радиус с двоен метален лист.
![TruBend Center, приложение за огъване на радиус при неръждаема стомана](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-applications-stainless-steel-display-housing_c28f6b2c7f_c88b29e359.jpg)
Облицовка на екран от неръждаема стомана, дебелина на металния лист 1 mm
Късо огъвано рамо в комбинация с огъване на радиус.
![TruBend Center, приложение за огъване на радиус при конструкционна стомана](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_MS-applications-mild-steel-container_ce76b1a9fe_fbd99fe1e4.jpg)
Обшивка на колоните от конструкционна стомана, дебелина на металния лист 0,8 mm, състояща се от две части
Най-високо ниво на прецизност, детайлите могат да се поставят един в друг.
![TruBend Center, приложение за огъване на различни ръбове](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_9de76702ca_df152f1877.jpg)
Защитен екран от конструкционна стомана, дебелина на металния лист 1 mm
Висока повторяемост при различни огъвания.
TruBend Center 7020
TruBend Center 7030
Макс. дължина на огъване | 2163 mm | 3123 mm |
Мин. дължина на огъване | 200 mm | 200 mm |
Макс. височина на кутията | 350 mm | 220 mm |
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
Множество функции правят TruBend Center 7030 прецизна и високопроизводителна.
Лазерът ACB е оптична система за корекция на ъгъла, която работи безконтактно: лазер проектира линия върху металния лист, а след това камера регистрира ъгъла.
Вакуумният модул с 3 повърхности позиционира металния лист с помощта на смукатели на челната, горната и долната страна. Ако не е налице достатъчно площ за засмукване, тази задача се изпълнява от така наречените магнитни или цангови модули.
![TruBend Center 7020, магнитен/затягащ модул](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/0/csm_TruBend-Center-7020-Loading-grippers_8a6899a038_661ea3fe83.jpg)
При детайли, които нямат достатъчно площ за засмукване, позиционирането на металния лист се извършва от допълнителните системи за закрепване. Така наречените магнитни или цангови модули се използват при тези в повечето случаи по-малки детайли.
Със сканиращо устройство за двуизмерен код или със сканиращо устройство с Bluetooth извиквате със завъртане на ръката правилната програма за огъване. Сканиращото устройство за двуизмерен код е свързано с машината, прочита баркод или матричен код на хартия и автоматично зарежда програмата; сканиращото устройство с Bluetooth може да сканира дори на металния лист.
![TruBend Center серия 7000, допълнителен екран](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/0/csm_TruBend-Center-7030-B32-additional-monitor_821e4811a4_82b29e647f.jpg)
Програмирайте синхронно през основното технологично време и произвеждайте без използване на хартия: допълнителният монитор на управлението на машината ще Ви покаже допълнителна информация, наред с необходимите за програмирането и производството маски и чертежи. При програмиране на място така можете напр. едновременно да програмирате и произвеждате едновременно.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Center-On-Demand-Servo-Drive_f4b568bf6b_b05ef96644.jpg)
Сервозадвижването On-Demand Servo Drive захранва Вашата машина TruBend с точно необходимото количество енергия. То работи само по време на процеса на огъване; иначе хидравличната система е в режим на изчакване и не изразходва енергия. Ако притискателната греда трябва да преодолее голяма дълбочина на потъване, то я подпомага с повишена работна скорост. Задвижващият механизъм работи икономично, бързо и много тихо.
![Свързаност с Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Плавната интеграция на множество машини на TRUMPF във Вашата собствена софтуерна система безпроблемна и лесна. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Fold
Спестете време и повишете качеството при автоматичното създаване на Вашите програми на базата на 2D или 3D данни. С TecZone Bend – софтуера за автоматично офлайн програмиране на машините за огъване със завъртане TruBend Center.
![Софтуер за кръга от процеси](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
![TruBend Center, накланящ се инструмент с листодържател](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/6/csm_MS-options-bending-swiveling-horn-blank-holder-1_6d6fe1c299_28fae7f4b4.jpg)
С допълнителните листодържатели можете да произвеждате и най-тесните профили или детайли с формоизменяне близо до линията на огъване. В случай на необходимост машината накланя накланящия се инструмент с листодържател автоматично отгоре. Поради това наличните стандартни листодържатели не изискват смяна или модифициране.
![TruBend Center, допълнителен огъващ инструмент](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/5/a/csm_MS-options-bending-extra-bending-tool-1_143a923176_345ea1f957.jpg)
Допълнителните огъващи инструменти могат да се зареждат автоматично за огъване на планки или изместени огъвания. При необходимост инструментите се преместват автоматично от тяхната странична прибрана позиция до правилното място и обработват металния лист без употребата на допълнителни огъващи инструменти.
![TruBend Center листодържател с издадени ъглови части](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/9/2/csm_MS-options-bending-horn-blank-holder-1_0f7157d574_4f11d23417.jpg)
Благодарение на листодържателя с издадени ъглови части можете лесно да произвеждате секции с вътрешно огъване. Издадените ъглови части излизат и се прибират под ъгъл автоматично. По този начин листодържателят може да се премества надолу, без това да води до сблъсък между инструмента и огъването.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Повече свобода при огъването: Възползвайте се от нашия обширен асортимент от огъващи инструменти или поръчайте специални инструменти по Ваше желание.
![TruBend серия 7000 със система за автоматизация](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/c/csm_TruBend-Center-7030-B32-automation_9347825714_9b3bdef884.jpg)
Автоматично зареждане и разтоварване
Автоматичното зареждане и разтоварване прави TruBend Center 7030 още по-продуктивна. Върху зареждащия модул модулът поема листови заготовки синхронно през основно технологично време и ги подава автоматично на машината. За перфектния поток се грижи зареждащата количка: Вие просто оставяте там няколко листови заготовки върху палети, а машината ги обработва. За разтоварване машината използва два транспортни конвейера и може, в зависимост от размера на детайла, поотделно или синхронно да буферира произведените детайли. За автоматизирано вземане на детайли можете да свържете робот.
![TruBend Center 7030, цялостни системи със складова количка и лагер](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/e/csm_TruBend-Center-7030-B34-automation-storage_cadae0dcfa_3162028e85.jpg)
Връзка със склада
Със склада TruStore 3030 или с голям склад STOPA организирате манипулирането на Вашите материали според нуждите си. Връзката със склада е перфектното допълнение към зареждащия и разтоварващ модул на машината за огъване със завъртане TruBend Center 7030 и Ви прави още по-продуктивни.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/5/csm_TruBend-Center-7030-B37-starmatik_295bf27f2c_34fc4313f0.jpg)
Решение за автоматизация със Starmatik
С робота върху подвижна напречна шина TruBend Center се зарежда напълно автоматично и огъва метални листи с дължина до 3 метра. Разтоварването също може да се извършва напълно автоматично, при което роботът може дори да стифира различни задания на различни палети. Конструкцията се ориентира по Вашите нужди – по желание включва връзка със склада, центрираща станция, смяна на щипки и инструменти, както и захващаща станция и други процеси на обработка на металния лист. Цялостното решение може да се програмира офлайн.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
