С гениално простото си управление на хода иновативният клинов задвижващ механизъм на TruBend Center осигурява прецизност от най-високо ниво. Благодарение на съгласуването на две оси се осигурява идеален път на преместване, който предпазва повърхността на Вашия детайл. Освен това конструктивният принцип на задвижването прави Вашия TruBend Center изключително здрав за промишлена употреба.
Полуавтоматична машина за огъване със завъртане
TruBend Center 5030 е стандарт за гъвкавост и производителност в огъването със завъртане. С полуавтоматичната TruBend Center 5030 си осигурявате най-широкия спектър от детайли на тази серия машини. Можете да обработвате бързо и гъвкаво дори сложни детайли далеч извън класическия асортимент на огъването със завъртане. От сложна рамка до вана с голяма площ – изработвате детайли за различни промишлени отрасли и приложения.
2-осният манипулатор за детайли позиционира металния лист и позволява изработеното на огъвки с отрицателен наклон.
Лесно офлайн програмиране с TecZone Fold.
Съответстващи детайли от първия детайл – благодарение на лазера ACB.
С вграденото устройство за смяна на инструментите ToolMaster Bend зареждате автоматично подходящите инструменти за придържане.
Различни грайферни системи се грижат за захващането на детайлите.
Задвижването On-Demand Servo Drive работи бързо, при висока енергийна ефективност и тихо.
![Машина за огъване със завъртане на TRUMPF, детайл образец чекмедже](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/d/csm_MS-applications-bending-drawer_a2038f99c5_5adc6f264e.jpg)
Чекмедже от конструкционна стомана, дебелина на металния лист 0,6 mm
Висока повторяема точност при различни огъвания.
![Облицовка на корпус](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/d/c/csm_MS-applications-mild-steel-housing-cover_0b2d98b10e_741f8629c9.jpg)
Облицовка на корпус от конструкционна стомана
Най-високо ниво на прецизност дори и при по-дебели материали.
![Чекмедже от неръждаема стомана](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/0/csm_MS-applications-stainless-steel-drawer_0db913f593_b91ef91ef1.jpg)
Огъване на радиус с двоен метален лист.
![Облицовка на екран от неръждаема стомана](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/0/c/csm_MS-applications-stainless-steel-display-housing_c28f6b2c7f_c88b29e359.jpg)
Късо огъвано рамо в комбинация с огъване на радиус.
![Резервоар от конструкционна стомана](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/3/csm_MS-applications-mild-steel-container_ce76b1a9fe_fbd99fe1e4.jpg)
Най-високо ниво на прецизност при производството.
![Защитен екран от конструкционна стомана](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/f/4/csm_MS-applications-mild-steel-guard-sheet_9de76702ca_df152f1877.jpg)
Висока повторяемост при различни огъвания.
TruBend Center 5030
Макс. дължина на огъване | 3123 mm |
Мин. дължина на огъване | 80 mm |
Макс. височина на кутията | 220 mm |
Техническите характеристики на всички продуктови варианти за изтегляне.
Множество функции правят TruBend Center 5030 прецизна и високопроизводителна.
Лазерът ACB е оптична система за корекция на ъгъла, която работи безконтактно: лазер проектира линия върху металния лист, а след това камера регистрира ъгъла.
Вакуумният модул с 3 повърхности позиционира металния лист с помощта на смукатели на челната, горната и долната страна. Ако не е налице достатъчно площ за засмукване, тази задача се изпълнява от така наречените магнитни или цангови модули.
При детайли, които нямат достатъчно площ за засмукване, позиционирането на металния лист се извършва от допълнителните системи за закрепване. Така наречените магнитни или цангови модули се използват при тези в повечето случаи по-малки детайли.
Със сканиращо устройство за двуизмерен код или със сканиращо устройство с Bluetooth извиквате със завъртане на ръката правилната програма за огъване. Сканиращото устройство за двуизмерен код е свързано с машината, прочита баркод или матричен код на хартия и автоматично зарежда програмата; сканиращото устройство с Bluetooth може да сканира дори на металния лист.
![TruBend Center серия 5000, допълнителен монитор](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-B33-additional-monitor_ba4ca13c0b_b341f30054.jpg)
Програмирайте синхронно през основното технологично време и произвеждайте без използване на хартия: допълнителният монитор на управлението на машината ще Ви покаже допълнителна информация, наред с необходимите за програмирането и производството маски и чертежи. При програмиране на място така можете напр. едновременно да програмирате и произвеждате едновременно.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/2/csm_TruBend-Center-On-Demand-Servo-Drive_f4b568bf6b_b05ef96644.jpg)
Сервозадвижването On-Demand Servo Drive захранва Вашата машина TruBend с точно необходимото количество енергия. То работи само по време на процеса на огъване; иначе хидравличната система е в режим на изчакване и не изразходва енергия. Ако притискателната греда трябва да преодолее голяма дълбочина на потъване, то я подпомага с повишена работна скорост. Задвижващият механизъм работи икономично, бързо и много тихо.
![Свързаност с Keyvisual](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/1/0/csm_Machines-systems-connectivity_09cb16b76c_88ae20fff3.jpg)
Плавната интеграция на множество машини на TRUMPF във Вашата собствена софтуерна система безпроблемна и лесна. Предоставяме подходящото решение за всяка комбинация, независимо дали за интеграция в Oseon или за свързване към инструменти за мониторинг и анализ. С нашите интерфейси, базирани на стандарта OPC UA, е възможно и свързване към софтуерни системи на други производители.
![TecZone Fold](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/7/f/csm_TecZone-Bend-product-picture_8874dbf4e3_68d1787e01.jpg)
TecZone Fold
Спестете време и повишете качеството при автоматичното създаване на Вашите програми на базата на 2D или 3D данни. С TecZone Bend – софтуера за автоматично офлайн програмиране на машините за огъване със завъртане TruBend Center.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/a/b/csm_Software-keyvisual-product-page_48a00c2f80_c0129dd4b2.jpg)
Софтуер
От запитването на клиента до доставката на произведената част – софтуерното портфолио на TRUMPF оптимизира целия Ви производствен процес. При това TRUMPF комбинира интелигентно софтуера с машини и услуги за индивидуални решения за Индустрия 4.0 за Вашата Smart Factory.
![TruBend Center серия 5000, завъртащ се листодържател](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/6/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-blank-holder-tool_f9a022bdee_cc3740955e.jpg)
С допълнителните листодържатели можете да произвеждате и най-тесните профили или детайли с формоизменяне близо до линията на огъване. В случай на необходимост машината накланя накланящия се инструмент с листодържател автоматично отгоре. Поради това наличните стандартни листодържатели не изискват смяна или модифициране.
![TruBend Center серия 5000, допълнителен огъващ инструмент](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/4/a/csm_TruBend-Center-Series-5000-extra-bending-tools_56b8f8e2d4_3026e9d79e.jpg)
Допълнителните огъващи инструменти могат да се зареждат автоматично за огъване на планки или изместени огъвания. При необходимост инструментите се преместват автоматично от тяхната странична прибрана позиция до правилното място и обработват металния лист без употребата на допълнителни огъващи инструменти.
![TruBend Center серия 5000, листодържател с издадени ъглови части](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/3/f/csm_TruBend-Center-Series-5000-horn-blank-holders_6de7a8c547_7a412b9c6f.jpg)
Благодарение на листодържателя с издадени ъглови части можете лесно да произвеждате секции с вътрешно огъване. Така наречените издадените ъглови части излизат и се прибират под ъгъл автоматично. По този начин листодържателят може да се премества надолу, без това да води до сблъсък между инструмента и огъването.
![](/filestorage/TRUMPF_Processed/_processed_/b/7/csm_Services-bending-tools-measurement_00724ab061_a1afdaacda.jpg)
Повече свобода при огъването: Възползвайте се от нашия обширен асортимент от огъващи инструменти или поръчайте специални инструменти по Ваше желание.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
