Nibbler
TruTool N 350
Удобна работа
TruTool N 350 са компактни и удобни машини за дебелини на металните листове до 3,5 mm в конструкционна стомана и 2,3 mm при закалена стомана. Можете да завъртите машината на място, тъй като тя е оборудвана с кух кръгъл поансон. Така тя е идеална за вътрешни изрези и изсичане на изрези. Перфектната ергономия на хващане осигурява удобна работа.
Мощен двигател
Мощен 1400-ватов двигател с електронна защита срещу претоварване и ограничение на пусковия ток.
Смяна без нужда от инструменти
Смяната на матрицата и поансона се извършва бързо и без допълнителен инструмент.
Перфектно водене на машината
Работите бързо и ефективно благодарение на ергономичната ръкохватка и оптималната гумена периферия.
Променлива скорост
С регулатора на оборотите можете да адаптирате работната скорост в зависимост от задачата за рязане.
Вибрационни ножици: видео относно областта на приложение
TruTool N 350, чертеж с размери
Идеални за обработка на неръждаема стомана до 1,8 mm
За обработка на високоякостни метални листове е подходящ специално разработеният за това приложение CR поансон със съответната матрица.
Променлива скорост
Регулаторът на оборотите е много ефективен, когато работите по разчертаване или с помощта на шаблон. Неговата употреба има голям смисъл и при честа обработка на радиуси и неръждаема стомана. Така можете да адаптирате работната скорост в зависимост от задачата за рязане. Като допълнителна положителна характеристика трябва да се спомене електронната защита срещу претоварване. Тя предпазва двигателя.
Плосък метален лист
За рязане и скъсяване на прави метални листове. За изсичане на изрези, както и за радиални и вътрешни изрези.
Следващите технологични материали и съответните принадлежности са част от обхвата на доставката.
Туба грес "G1", 25 g
1 бр. 0344969
Матрица, стандартна (вградена)
1 бр. 2260192
Ръкохватка TruTool N 350
1 бр. 0974659
Поансон, стандартен (вграден)
1 бр. 2260195
TRUMPF Box M3
1 бр. 1770951
Открийте тук подходящите консумативи и принадлежности за Вашата машина.
Матрица CR
За високоякостни метални листове до 800 N/mm2
Комплект от 2 бр.  1264187
1 бр.  2260197
Комплект
2 x поансона и 1 x матрица
Комплект от 1 бр.  0127854
Поансон CR
Комплект от 2 бр.  1264181
1 бр.  2260196
Матрица
За конструкционна стомана до 400 N/mm2
Комплект от 2 бр.  1264182
1 бр.  2260192
Масло за улесняване на щанцоването и вибрационното рязане за алуминий
1000 ml  0125874
Поансон
1 бр.  2260195
Комплект от 2 бр.  1264151
Масло за улесняване на щанцоването и вибрационното рязане за стомана
500 ml  0103387
Ограничителна втулка
За метални листове до 2 mm
1 бр.  0110104
TRUMPF Box M3
1 бр.  1770951
Халка за окачване
1 бр.  0097208
Торба за стружки
1 бр.  0097210
TruTool N 350
Макс. дебелини на металните листове
Максимална дебелина на метален лист от стомана 400 N/mm² 3.5 mm
Максимална дебелина на метален лист от стомана 600 N/mm² 2.3 mm
Максимална дебелина на метален лист от стомана 800 N/mm² 1.8 mm
Максимална дебелина на метален лист от алуминий до 250 N/mm² 3.5 mm
Радиуси
Най-малък радиус 7 mm
Обща информация
Работна скорост (макс.) 1.4 m/min
Диаметър на стартовия отвор 30 mm
Номинална консумирана мощност 1700 W
Размери
Дължина 381 mm
Височина 227 mm
Тегло
Тегло 3.7 kg
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Вероятно и следните теми са Ви интересни
Електрически инструменти
От рязане през свързване към оформление на ръбове – произведените в Швейцария TRUMPF електрически инструменти улесняват работата на строителни площадки или работилници.
Технологично изображение вибрационна ножица TRUMPF
Вибрационна ножица
С вибрационните ножици на TRUMPF ще работите винаги без сила на придвижване на машината, без изкривяване и искри – дали при рязане на ролони, работа по резервоари или цистерни.
Рязане
За рязане ви предлагаме възможността да работите с ножици за метални листове, шлицови ножици и вибрационни ножици. Научете тук повече за различните предимства.
Контакт
Услуги
5-годишна гаранция Научете повече Ръководства за експлоатация Научете повече Ремонт и поддръжка Научете повече Оригинални части Научете повече
Изтегляне
Сервиз и контакти
