Мощни машини с 2 предавки
TruTool TKF 1500 са оборудвани с мощен двигател 2600 W и предавка с 2 скорости. Това Ви позволява индивидуална обработка, адаптирана към съответното приложение. Интегрирана защита за ръцете на двигателя допринася допълнително за удобната работа и Ви осигурява безопасност при работа. Работите без вибрации благодарение на меката ръкохватка. При това можете да разчитате винаги на равномерен резултат без оксидиране. Независимо дали обработвате прави метални листове, T-образни профили, или тръби. Грапавостта на повърхността остава ниска.
Гарантира перфектни резултати в зависимост от дебелината на материала, якостта и вида на детайла.
Изключително мощният двигател осигурява високо ниво на продължително натоварване.
Интегрираната защита за ръцете на двигателя Ви осигурява висока безопасност при работа.
Оптималната настройка на височината на фаската и дебелината на металния лист се извършва бързо и лесно.
Можете да настроите частта на носача за различни ъгли между 20° – 55°.
За прави ръбове и ръбове с радиус
Подготовка на заваръчните шевове на външни и вътрешни контури. С вътрешни изрези с диаметър над 130 mm. Също и за T-образни и двойни T-образни профили.
Тръби
Подготовка на заваръчните шевове на тръби с вътрешен диаметър 30 mm.
Следващите технологични материали и съответните принадлежности са част от обхвата на доставката.
Открийте тук подходящите консумативи и принадлежности за Вашата машина.
Идеална за обработка на малки части при работа на определено място. За TruTool TKF 2000 поръчайте отделно преходника 1653155.
За обработката на конструкционна стомана между 600 и 800 N/mm2
За външна обработка на тръби Ø 90 – 200 mm с изхвъргач
За обработката на алуминий между 200 и 400 N/mm2
За обработката на конструкционна стомана между 500 и 700 N/mm2
За ъгъл на скоса между 20° и 45°. Към специална част № 0027798 за обработка на тръби.
Ремонтен комплект за по-големи дебелини на детайли от 120 – 160 mm
За обработката на конструкционна стомана между 700 и 900 N/mm2
Ремонтен комплект за по-големи дебелини на детайли 80 – 120 mm
Ремонтен комплект за по-големи дебелини на детайли от 40 – 80 mm
Позволява работа без умора при максимална подвижност
Идеална за обработка на малки части при работа на определено място. За TruTool TKF 2000 трябва отделно да се поръча преходникът 1653155.
За обработката на конструкционна стомана между 300 и 500 N/mm2
За ъгъл на скоса между 20° и 55°
Стойка за работната станция
TruTool TKF 1500 с предавка с 2 скорости 1-ва скорост
TruTool TKF 1500 с предавка с 2 скорости 2-ва скорост
| Максимални дължини на фаската / Максимални височини на фаската | ||
| Максимална дължина на фаската, стомана 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
| Максимална височина на фаската, стомана 400 N/mm² | 10.6 mm | 10.6 mm |
| Максимална дължина на фаската, стомана 600 N/mm² | 11 mm | 9 mm |
| Максимална височина на фаската, стомана 600 N/mm² | 7.8 mm | 6.4 mm |
| Максимална дължина на фаската, стомана 800 N/mm² | 9 mm | 6 mm |
| Максимална височина на фаската, стомана 800 N/mm² | 6.4 mm | 4.2 mm |
| Радиуси | ||
| Най-малък радиус | 55 mm | 55 mm |
| Обща информация | ||
| Работна скорост (макс.) | 1.25 m/min | 2 m/min |
| Номинална консумирана мощност | 2600 W | 2600 W |
| Дебелина на металния лист | 4 mm - 160 mm | 4 mm - 160 mm |
| Размери | ||
| Дължина | 607 mm | 607 mm |
| Височина | 361 mm | 361 mm |
| Тегло | ||
| Тегло | 19.5 kg | 19.5 kg |
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
