Машини за крайцване
TruTool TKF 1500
Мощни и безопасни
TruTool TKF 1500 са оборудвани с мощен двигател 2600 W.Интегрирана защита за ръцете на двигателя допринася допълнително за удобната работа и Ви осигурява безопасност при работа. Работите без вибрации и удобно благодарение на меката ръкохватка. При това можете да разчитате винаги на равномерен резултат без оксидиране. Независимо дали обработвате прави метални листове, T-образни профили, или тръби. Грапавостта на повърхността остава ниска.
Двигател 2600 W
Изключително мощният двигател осигурява високо ниво на продължително натоварване.
Безопасна работа
Интегрираната защита за ръцете на двигателя Ви осигурява висока безопасност при работа.
Правилната настройка
Оптималната настройка на височината на фаската и дебелината на металния лист се извършва бързо и лесно
Безстепенно от 20° – 55°
Можете да настроите носещата част за различни ъгли между 20° – 55°.
Машина за крайцване: видео относно областта на приложение
TruTool TKF 1500, чертеж с размери
Правилният избор
Разполагате с възможност за избор измежду пет стоманени дълбачни инструмента. Благодарение на това можете да постигнете перфектни резултати при различни приложения. Обработваният материал е определящият фактор за избора на стоманен дълбачен инструмент. Стоманените дълбачни инструменти могат да се сменят без инструменти и позволяват многократно последващо шлифоване. Това осигурява дълъг експлоатационен живот и понижава Вашите експлоатационни разходи.
За прави ръбове и ръбове с радиус
Подготовка на заваръчните шевове на външни и вътрешни контури. С вътрешни изрези с диаметър над 130 mm. Също и за T-образни и двойни T-образни профили.
Тръби
Подготовка на заваръчните шевове на тръби с вътрешен диаметър 30 mm.
Следващите технологични материали и съответните принадлежности са част от обхвата на доставката.
Стандартен стоманен дълбачен инструмент
вграден
Кутия за стружки
1 бр. 0223209
Масло за улесняване на щанцоването и вибрационното рязане за стомана бутилка 500 ml
1 бр. 0103387
Болт с шестостенна глава (2 бр.) M 10 x 25 – 10.9 DIN 933
1 бр. 0017310
Болт с шестостенна глава M 10 x 20 – 10.9 DIN 933
1 бр. 0017302
Туба грес
Ref:53b25505-83bb-4fac-830e-5acb618693c6
Шестостенен ключ 6 mm
1 бр. 0118860
Ключ AL 17 DIN 3113
1 бр. 0078310
Преса за гресиране
1 бр. 0068624
Тръбовидна дръжка
1 бр. 0023206
Дръжка
1 бр. 0023229
Шаблон за настройка
1 бр. 1411767
Ролкодържач комплект дясно
1 бр. 1238982
Куфар
1 бр. куфар 2277078
Открийте тук подходящите консумативи и принадлежности за Вашата машина.
Работна станция със стойка
Идеална за обработка на малки части при работа на определено място. За TruTool TKF 2000 поръчайте отделно преходника 1653155.
1 бр.  0005079
Високоякостен стоманен дълбачен инструмент 5575
За обработката на конструкционна стомана между 600 и 800 N/mm2
Комплект от 2 бр.  1327480
Комплект от 10 бр.  1327482
Ролкодържач за обработка на тръби
За външна обработка на тръби Ø 90 – 200 mm с изхвъргач
1 бр.  0005123
Стоманен секач за алуминий
За обработката на алуминий между 200 и 400 N/mm2
Комплект от 2 бр.  1264419
Високоякостен стоманен секач
За обработката на конструкционна стомана между 500 и 700 N/mm2
Комплект от 10 бр.  1264418
Комплект от 2 бр.  1264417
Събувач
За ъгъл на скоса между 20° и 45°. Към специална част № 0027798 за обработка на тръби.
1 бр.  0023242
Ролкодържач вляво
1 бр.  1240848
Плъзгаща втулка
1 бр.  1884873
500 ml  0103387
Ремонтен комплект 120 – 160 mm
Ремонтен комплект за по-големи дебелини на детайли от 120 – 160 mm
1 бр.  0027799
Високопроизводителен стоманен секач
За обработката на конструкционна стомана между 700 и 900 N/mm2
Комплект от 2 бр.  1264420
Комплект от 10 бр.  1264432
Ремонтен комплект 80 – 120 mm
Ремонтен комплект за по-големи дебелини на детайли 80 – 120 mm
1 бр.  0023204
Ремонтен комплект 40 – 80 mm
Ремонтен комплект за по-големи дебелини на детайли от 40 – 80 mm
1 бр.  0023203
Дръжка за носене
Позволява работа без умора при максимална подвижност
1 бр.  0023210
Работна станция TKF1500/2000
Идеална за обработка на малки части при работа на определено място. За TruTool TKF 2000 трябва отделно да се поръча преходникът 1653155.
1 бр.  1343474
Масло за улесняване на щанцоването и вибрационното рязане за алуминий
1000 ml  0125874
Куфар
1 бр.  0121585
Стоманен дълбачен инструмент
За обработката на конструкционна стомана между 300 и 500 N/mm2
Комплект от 10 бр.  1263029
Комплект от 2 бр.  1263021
Специален изхвъргач 55°
За ъгъл на скоса между 20° и 55°
1 бр.  0032119
Стойка
Стойка за работната станция
1 бр.  0003677
TruTool TKF 1500
Максимални дължини на фаската / Максимални височини на фаската
Максимална дължина на фаската, стомана 400 N/mm² 15 mm
Максимална височина на фаската, стомана 400 N/mm² 10.6 mm
Максимална дължина на фаската, стомана 600 N/mm² 9 mm
Максимална височина на фаската, стомана 600 N/mm² 6.4 mm
Максимална дължина на фаската, стомана 800 N/mm² 6 mm
Максимална височина на фаската, стомана 800 N/mm² 4.2 mm
Радиуси
Най-малък радиус 55 mm
Обща информация
Работна скорост (макс.) 2 m/min
Номинална консумирана мощност 2600 W
Дебелина на металния лист 4 mm - 160 mm
Размери
Дължина 554 mm
Височина 361 mm
Тегло
Тегло 16.5 kg
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Вероятно и следните теми са Ви интересни
Електрически инструменти
От рязане през свързване към оформление на ръбове – произведените в Швейцария TRUMPF електрически инструменти улесняват работата на строителни площадки или работилници.
Продукти на TRUMPF в машиностроенето и производството на оборудване
Машиностроене и уредостроене
Конструкции от метални листове, ремонти или демонтажи: TRUMPF машини и инструменти се използват по време на целия жизнен цикъл на машините и уредите.
TruTool TKF 1100
Различни модели, идентични стоманени секачи
И за моделите TruTool 1100/ 1101 прибягвайте до стоманените секачи на машината за крайцване  TruTool TKF 1500/ 2-степенна предавка.
Контакт
Услуги
5-годишна гаранция Научете повече Ръководства за експлоатация Научете повече Ремонт и поддръжка Научете повече Оригинални части Научете повече
Изтегляне
