Кантови фрези
TruTool TKA 700
Кантови фрези
TruTool TKA 700
Идеална за обработка на тръби
Кантови фрези
TruTool TKA 700
За пробиване на отвори и за вътрешни изрези
Компактна и мощна
Оборудвана с мощен задвижващ механизъм от 1700 Watt, TruTool TKA 700 гарантира изключителна ефективност с висок въртящ момент и стабилно и безопасно водене на машината. При това подготвяте детайлите с чисти видими ръбове, отстранявате острите ръбове, изработвате радиус от 2, 3 или 4 mm или подготвяте заваръчен шев. Това се извършва с малко усилия, бързо и при различни позиции на ъгъла от 0° до 60°. Регулирането на настройката на дължината на фаската се осъществява плавно и без инструмент и при това изключително прецизно и бързо. По този начин можете да създавате фаски до 5 mm в конструкционната стомана съвсем лесно в един работен ход. За дължина на фаската 7 mm е необходима втора работна стъпка. Перфектно разположената ръкохватка намалява вибрациите, способства за ергономия и стабилно водене на машината.
Перфектни за всеки ъгъл
По избор се предлагат държачи на обръщателни режещи пластини с 0°, както и с 15° – 60° с по 5 стъпки.
Многостранно приложение
За прави кантове, вътрешни и външни контури, отвори и обработка на тръби.
С фиксиране на настройката
Избраната дължина на фаската се запазва непроменена през целия процес на обработка. Така се предотвратява нежелано разместване.
Работни ходове
Създавате дължини на фаските до 5 mm лесно в един работен ход. За да получите дължина на фаската от 7 mm, Ви е необходима втора работна стъпка.
Висока ефективност
Двигателят с 1700 Watt е изключително компактен, което води до много висока плътност на мощността.
Намалени вибрации
Благодарение на амортисьорните елементи в предавката, съчетани с перфектно позиционирана ръкохватка.
Кантова фреза: видео относно областта на приложение
TruTool TKA 700, чертеж с размери
Висока издръжливост
Предлагаме Ви широк спектър различни обръщателни режещи пластини. Могат да се използват за обработка на стомана, алуминий и пластмаси. Обръщателните режещи пластини могат да се използват и за обработка на фаски с 0° и 15° – 60° с 5 стъпки. Обръщателните режещи пластини разполагат с три режещи ръба и могат да се обръщат трикратно, като по този начин е възможно понижаване на експлоатационните разходи.
Със или без
TruTool TKA 700 се доставя стандартно с държач на обръщателни режещи пластини 45°. Разбира се, можете да поръчате машината и без инструмент. Двата варианта Ви осигуряват възможността да изберете правилния ъгъл индивидуално.
Допълнителни опции
В стандартната програма на TRUMPF се предлага дори държач на обръщателни режещи пластини с ъгъл 0°, който се използва основно за обработка на челни ръбове. Държачът на обръщателни режещи пластини "ׅПлазма" е подходящ за закръгляне на ръбове, получени с плазмено рязане. При закръгляния с радиуси 2 mm, 3 mm или 4 mm държачът на обръщателни пластини R е перфектната принадлежност.
Мощни
TruTool TKA 700 е оборудвана с изключително мощен ъглов двигател с голяма сила на изтегляне и с регулатор на оборотите. Задвижващият механизъм убеждава и посредством изключително дългия си експлоатационен живот. И това, дори когато машината е изложена на големи натоварвания като например при продължителен режим на работа. Регулируемите обороти способстват за съобразена с материала работа и перфектни резултати. При това машината предлага висока степен на защита при ползване посредством "меко" стартиране, защита от повторно включване, контрол срещу блокиране и електронна защита срещу претоварване.
Възможни са отклонения от този продуктов асортимент и от тези данни в зависимост от държавата. Запазваме си правото на изменения в технологията, оборудването, цената или предложението за окомплектоване. Моля, свържете се с Вашия местен търговски представител, за да научите дали продуктът се предлага във Вашата страна.
Вероятно и следните теми са Ви интересни
Товарни автомобили и транспорт
От резервоари, през корабни панели, до селскостопански и строителни машини: продуктите на TRUMPF обработват огромен спектър от материали в областта на товарните автомобили и транспорта.
Продукти на TRUMPF в машиностроенето и производството на оборудване
Машиностроене и уредостроене
Конструкции от метални листове, ремонти или демонтажи: TRUMPF машини и инструменти се използват по време на целия жизнен цикъл на машините и уредите.
Електрически инструменти
От рязане през свързване към оформление на ръбове – произведените в Швейцария TRUMPF електрически инструменти улесняват работата на строителни площадки или работилници.
Сервиз и контакти
Контакт
Изтегляне
Услуги
5-годишна гаранция Научете повече
Ръководства за експлоатация Научете повече
Ремонт и поддръжка Научете повече
Оригинални части Научете повече
