Fabrik mit TruBend Center
Sabrina Schilling
5 начина, по които може да използвате OPC UA във Вашето производство
С ъвременното производство на метални листове стана немислимо без стандарта OPC UA. Технологията за универсален интерфейс позволява на Вашите машини да комуникират сигурно и по стандартизиран начин със свързани ИТ системи. С тези данни можете например да избегнете прекъсвания, да използвате по-добре машините и да идентифицирате факторите на смущения. Но OPC UA интерфейсите от TRUMPF предлагат още по-полезни функции, които много потребители все още не използват.
1. Подобряване придвижването на материали
С интерфейса OPC-UA от TRUMPF е възможно да се подобри придвижването на материали в много от машините на високотехнологичната компания. С машините за 2D лазерна обработка, лазерните машини за щанцоване и лазерните машини за рязане на тръби, благодарение на OPC UA, може лесно да разберете коя машина точно кой компонент произвежда и с какъв материал. А интерфейсът може още повече: той предава информация на IT системата дали машината е натоварена, или разтоварена. Той отчита нивата на напълване на контейнерите за съхранение и изпразване към IT системата. В бъдеще OPC UA ще направи възможно и автоматичното обработване на информация за заетостта на магазина за инструменти. Благодарение на тези данни за машината може да избегнете времената на изчакване и престоите във Вашето производство, например при липса на необработен материал или ако машината трябва да бъде преоборудвана.
2. По-добра възможност за планиране
Интерфейсът OPC UA на Вашата TRUMPF машина прави възможно по-доброто планиране на производството. Може да използвате това, за да определите бързо и лесно колко компонента от една поръчка вече са завършени и в кой момент машината е приключила обработката на всички детайли. Как да разберете дали действителното производствено време съвпада с планираното производствено време. Например, ако има закъснения, може да информирате клиентите си своевременно и съответно да коригирате последващите си процеси.
3. Свободен избор на представяне
За да обработите допълнително машинните данни чрез OPC UA интерфейса, имате на разположение различни възможности за представяне. В допълнение към класическото табло за управление на Вашия монитор, може да извеждате данни и чрез Manufacturing Execution System (MES). Може също да използвате информацията, за да генерирате автоматизирани съобщения или имейли. Между другото, комуникацията чрез OPC UA работи независимо от операционната система – без значение дали използвате Windows, Linux, iOs или Android.
4. Осигуряване защита на данните
Интерфейсът OPC UA ви предлага най-високо ниво на защита на данните. Стандартът притежава много механизми за сигурност като електронни сертификати и права за достъп. Още през 2015 г. Федералната служба за сигурност в информационните технологии (BSI) сертифицира стандарта OPC UA. За да се обменят производствени данни в съответствие със законите за защита на данните, няма нужда от допълнителен хардуер. При всички машини на TRUMPF стандартните предпазни механизми вече са активни при доставката.
5. По-старите машини да бъдат подходящи за бъдещето
Имате ли и по-стари машини на TRUMPF без OPC UA интерфейс във Вашето производство? Ако Вашата по-стара машина от TRUMPF разполага с функцията „Remote Control Interface“, може да използвате Extension Cube заедно с OPC UA софтуера за дооборудване, за да прочитате сигналите от машината.
Още за umati
Поне толкова важно, колкото и събирането на машинни данни, е последващата им обработка. Това е предпоставката за създаване на стойност. Това изисква IT системи, които могат да работят със стандарти за отворен интерфейс като OPC UA. TRUMPF се грижи за това заедно с други партньори от бизнеса, политиката и изследванията в мрежата umati, която беше основана през 2017 г. Под ръководството на VDW (Съюз на немските фабрики за металорежещи машини) и VDMA (Асоциация на германското машинно и заводско инженерство) членовете разработват, например, на базата на OPC-UA спецификации за различни индустрии и продукти. В umati TRUMPF все повече работи върху свързването на решения от областта на металообработващите машини, лазерната техника и 3D печат с IT екосистемите чрез стандартизирани интерфейси.
Изготвено на 2024-11-18
Това може би също Ви интересува:
Remote_Control_Stage
